Vat pagalvojau uzdet ant savo Calibros (X20XEV) ratus R17... Nusipirkau, uzdejau, bet gavos taip, kad prieky, vaziujant nelygiu keliu, ratai kliuna arkas...
Taip kad gal kas susidure su tokia problema... Kaip geriau ja issprest? Gal idet kietesnes ar didesnes spyruokles? Nes mano masina zeminta...
Aciu uz patarimus
jei ka galeciau pasikeist spyruoklem i stockines. su ar be priemokos:) taip pat turiu priekines nedaug (30mm) zeminancias spyruokles "H&R" tik ju gali tekt kiek palaukti
bad_brains rašė:jei ka galeciau pasikeist spyruoklem i stockines. su ar be priemokos:) taip pat turiu priekines nedaug (30mm) zeminancias spyruokles "H&R" tik ju gali tekt kiek palaukti
Klausyk, jau norisi zabit' tavo spyruokles. Kiek noretum?
matai, turiu du komplektus priekiniu sport spyruokliu. vienos kaip jau minejau H&R, progresyvines. vienzo variantas toks kad nereikalingi trumpesnes eigos amortikai, komforto atzvilgiu irgi ne tiek daug pralaimima. ir dar turiu Spax firmos, tik vis laukiu duomenu is gamintojo apie ju parametrus, nes is pirmo zvilgsio tai atrodo kad zemins gerai. nes trumpesnes uz H&R'us bent 4 cm. bet kaip bus pastacius jas in auto tai nznau, todel "apsidraudimui" ir pasijamiau H&R. o suzinosiu viska arba sulaukes duomenu arba metodom naucnovo tyka.
siaip nedarant cia biznio tai geriau rasyk ratlankiu ir pakabos parametrus, nes "uzsidejau ratus (kokius? ET, padangos?) zeminta masina (kiek? kokie amortizatoriai? )
itarimas siaip iskart kyla del ET, nes su teisingu 38...42 tai arku neturetu kabint.
isvados:
keist ratus
aukstint vaziuokle
kietint vaziuokle
va cia tai tu klysti pas mane irgi labai liete, idejau gumas tai dabar kai jau labai didelis kalniukas tik tada liecia o pasikele tai ,,plika akim,, net n esimato
gumu kisimas tai leva iseitis
prie tos pacios pakabos kietinimo operos galima dar ir papildomus demferius sudeti eiga amortiko apriboti t.p., bet atraminiai bei komfortas automobilyje kencia baisingai...
Vot neatsimenu as savo ET. Lyg ET35 ar ET37 R17. Padangos sio momentu 225/45 niekur nekabina. Tai man tie 3cm butu kaip tik, na ir gala butu gerai kokeis 2cm nuleist. Super zemos nenoriu turet, prasides padangos ir fsia fignia. I miska nenuvaziosi, niekur krc
Seip va pirmadieni ar antradieni turesiu komplekta 205/45 padangu. Tai nzn arba perparduosiu arba 225/45 savo stumsiu. Skelbimas jau yra
Kai paskaciavau spyruokles keist per brangu gaunasi O jei ispust arkas, tai jau visai idomu ... Jei kas turit foto, imeskit plz, noriu pamatyt kaip tai atrodo...
p.s. Ir kiek tai galetu kainout
TANKYSTAS rašė:
ir atrodys taip kaip euro atrode...
matai sestokai, tos gumos buna 2 tipu - ysukamos y spyruokles - sitos yra zeba, neaukstina praktiskai, pas mano dieduka y pasata sena ta po 2 vienetus y kiekviena rata susukta, tai tona veza ir ne nesuseda
kitas tipas - kur dedasi po spyruokle. va sitos jau pakelia neblogai. paklausk euro jei netiki
jos ysisuka y spyruokles, ir toj vietoj kur buna oras - ir spyruokle laisvai juda - dabar atsiduria guma, kuri taip lengvai nesusispaudzia. del to maziau spyruokles vaiksto, ir taip va veikia
