dreba pavaru svirtis
Parašytas: 30 Kov 2007, 09:06
zodziu, biski mini salono patvarkymus bedarant teko masinai pabut be kai kuriu salono apdailos detaliu apie 1.5 savaites, tai nzn bet berods po to kazkur ties 2000 apsuku ant laisvo ir ant kitu begiu, pradedejo drebet pavaru dezes svirtis metaline, ko pasekoje salone is jos puses girdisi toks metalinis bjaurus garsas
, jau jis erzint pradejo:
biski uzspaudus ta svirti su ranka garso nesigirdi, man rodos tai del to kad per maza tos sutepimo pastos beliko, tai vat noriu paklaust gal kas zino su kuom ten yra sutepta? ar su kokiu salidolu sutept ir gerai bus?
O gal cia kokia rimtesne beda?
Parašytas: 30 Kov 2007, 09:08
pas mane irgi budavo toks garsas - atsirado po katalizatoriaus keitimo i rezonatoriu.
Parašytas: 30 Kov 2007, 09:53
pas mane irgi yra, ypac isryskeja 3 begiu sukelus apsukas bent iki 2700. toks dzerzgiantis garsas gaunasi...
Parašytas: 30 Kov 2007, 11:02
omid
as sita problema isprendziau taip - pasikeiciau visa ryciaga su vamzdziu iki pavaru dezes i kita, nieks nebedzerzgia stovi kaip ikaltas
Parašytas: 30 Kov 2007, 13:18
Jo garsas nekoks
o kaip kitaip galima nuo juo atsikratit nekeiciant "visa ryciaga su vamzdziu iki pavaru dezes i kita", beje kiek tas apsejo tau?
Parašytas: 02 Bal 2007, 20:26
"Loznaja trivoga"
Savaime apsisprende problema, surinkus salona garsas dingo
Parašytas: 13 Bal 2007, 12:32
paulius kalibraitis
reik greito atsakymo. turiu vaziuot pavaru svirtis makalatuoja i visas puses tik keli begiai jungiasi .kur ziuret ir kaip paciam pasitaisayt
Parašytas: 13 Bal 2007, 13:30
omid
su deze kazkas negerai gal arba suluzo gal tas mechanizmas prie dezes apziurek ten ar niekas nesuluze gal ka rasi.
Parašytas: 23 Lie 2007, 15:30
man irgi biski tokia nervinanti bedike. kai jungi antra pavara kartais i ketvirta pataikau jei normaliai ant saves nepatrauki, bet taip tik kartais buna.....ka reik daryt kad svariai jungtus....as kai pirkau calyte tas bahurs sake ligti sankaba keite nauja ir tipo itempt reikia ,tai gal ce tame reples ir yra? sloznaja rabota cia ar nieko rimto?
Parašytas: 23 Lie 2007, 20:12
karambas
Ratai isbalansuoti?
Parašytas: 24 Lie 2007, 08:33
nu kai nusipirkau dar nebalansavau
Parašytas: 24 Lie 2007, 16:57
Arvy
paulius kalibraitis rašė:reik greito atsakymo. turiu vaziuot pavaru svirtis makalatuoja i visas puses tik keli begiai jungiasi .kur ziuret ir kaip paciam pasitaisayt
ko gero bus sakute, kur i greiciu deze jungiasi nuo riciago.. ten tas varztas (ivore) dazniausiai susidevi.. geriau pasikeisk... nes bus kaip man.. 4 begi metant luzo jis..
tai su tuo 4 begiu ir grizau sankaba drozdamas...
Parašytas: 26 Lie 2007, 15:32
aisku , bandysiu ..dekui uz patarima .....o tai nejo tau laisva ijungt ir ant knato namo gryst
