stabdant dreba
Razor
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 12 Vas 2006, 14:00
stabdant dreba
Standartinė Razor »
kai stabdau ima drebeti masina, per vaira lyg nemusa, tai man tokia mintis, kad gali buti galiniai stabdziu diskai.. Patikslinkit kas nutuokiat kas cia tiksliau gali buti, aciu.
man taspats buvo bet kai stabdziau per vaira duodavo... tai priekinius diskus pasikeiciau stabdziu ir viskas ciki... :?
Lauris
Pranešimai: 1506
Vietovė: Basildon (UK)
Standartinė Lauris »
tai gal priekiniai labiau.... :?
ratai isbalansuoti?
stabdziu diskai nesusikraipe?
ratu suvedimas padarytas?
traukes, sarnyrai, salenblokai sveiki? nekliba? neissimale?
guoliai?
granatos?
kaladeles?
viewtopic.php?t=3818&postdays=0&postord ... ba&start=0
tikrink viskas is eiles ir beda surasi... nebent kas nors turi geresniu minciu :oops:
Razor
Pranešimai: 45
Standartinė Razor »
Lauris rašė:tai gal priekiniai labiau.... :?
ratai isbalansuoti?
guoliai?
granatos?
kaladeles?
oho kiek tu cia prirasei. ratai tai subalansuoti, bet suvedimas kaip ir nedarytas ir man ta ideja kad galiniai gali buti yra iskilus del to kad rankinis ziema buvo uzstriges karta, nu bet atsoko poto netraukinejau ir norm buvo..
vairas nuo galiniu disku nedrebetu :) keisk priekinius pradzhiai...
Razor
Pranešimai: 45
Standartinė Razor »
Nitro rašė:vairas nuo galiniu disku nedrebetu :) keisk priekinius pradzhiai...
tai juk as sakiau kad per vaira nemusa. nedreba jis.
Lauris
Pranešimai: 1506
tai jei per vaira nemusa, tai nesuprantu kas ten pas tave dreba? gal stosa boba po kapotu? :)
jei butu problemos su vaziuokle, tai turetu musti per vaira... bet jei jis nedreba tai...nzn... :oops:
pasitikrink galinius sailentblokus.
pas mane dbr dreba,vkr pralekiau su cali bsk po remontu,pradejau stabdyk,kaskaip masina visa dreba,itarius kad bus prieki stabdziu diskas sukreiptas,nes nuo kito taip nedrebetu 8)
jastreb
Pranešimai: 501
Standartinė jastreb »
Nesutinku. nuo galiniu dreba galas, o ne vairas. speju kad galiniai isikreivine o ne priekiniai jei dreba galas, man katik taip buvo...
religion
Razor
Pranešimai: 45
Standartinė Razor »
Nesutinku. nuo galiniu dreba galas, o ne vairas. speju kad galiniai isikreivine o ne priekiniai jei dreba galas, man katik taip buvo...[/quote]
O kiek sitas malonumas kainavo? :)
jastreb rašė:
na taip, neisiskaichiau kad vairas nedreba... shiaip buna nuo galiniu sailentu galas plaukioja... bet greichiausiai kad diskai... tiesa galas ten tiek ir testabdo - turetu drebet LABAI stipriai stabdant.
man buvo itruke galiniai diskai, keliose vietose tai drebedavo smarkiai. O tu itrukimu mesimato, tik su nagu braukydamas gali uzciuopt kazka panasaus i itrukima. Pasikeiciau ir problemos dingo.
jastreb
Pranešimai: 501
Razor rašė:Nesutinku. nuo galiniu dreba galas, o ne vairas. speju kad galiniai isikreivine o ne priekiniai jei dreba galas, man katik taip buvo...
O kiek sitas malonumas kainavo? :)[/quote]
as suplojau 250 uz abu - olandiski.
kadangi keiciausi pats tai uz pakeitima nemokejau, bet kaip rase Calibra patartina iskart keistis ir rankinio kaladeles, jas laikancias spilkas ir netgi cilindiuku gumytes (jei yra pavargusios).
tagi bendorje sumoje gautusi kiek daugiau nei 300... jei keistumeisi pats, bet jei diskus imsi neolandiskus o kokius italiskus tai kaina bus mazesne...
religion
o kuo skiriasi olandiski nuo italisku?
2 Barton : moderatoriaus ispejimas! (uz "overquote'inima" ir neteisinga "quote" naudojima)
jastreb
Pranešimai: 501
Is esmes gal skiriasi kokybe bent jau man tai detaliu pardoje aiskino, nes Italiski visalaik buna pigesni, bet tiksliai nezinau ar tai kokybes skirtumas ar tiesiog ekonominiu niuansu...
religion
ash priekinius dejau lemforder (atrodo taip rashosi), deja nezhinau kokios shalies gamintojas... atrodo ne fufliakas, bet ar tai del pachiu disku, ar del per kietu Raicam kaladeliu, diskas susiede labai greitai...
Nitro rašė:ash priekinius dejau lemforder (atrodo taip rashosi), deja nezhinau kokios shalies gamintojas... atrodo ne fufliakas, bet ar tai del pachiu disku, ar del per kietu Raicam kaladeliu, diskas susiede labai greitai...
Rimta firma lygtai, tipo vokieciu, bet galiu klysti.
As sau buvau paemes is turgaus visus 4 diskus po 65Lt/vnt sake Olandiski ar panasiai ir visas kaladeles kainos neatsimenu, bet b*** kaladeles gaidiskos stabdo silpnai, o kaista nezmoniskai :twisted:
paziurek ar priekiniu stabdziu disku abu sonai vienodai nudile
CalibriS
Pranešimai: 757
Vietovė: mazeikiai
Standartinė CalibriS »
o kas yra ir pastebejau daugeliuj
cipia desines priekije
toks jausmas kad kaskas liestusi ypac kai suku i desine tada taip duoda pes ausis kad ojoj 8)
granata ne sveika ir ABS isijingia:(
gal sakau guolis parejo
gal kas esate susidure ;)
labai panasu bet negarantuoju;)
pas mane buvo ABS daviklis kazkodel lietesi y dantukus ir buvo labai nemalonus cypimas atrodoe kaad metalas kazkur droztusi plius cipimas buvo bangom :roll:
o del to abs veikimas nedingsta ;) nors ir lieciasi y krumplius :roll:
paprasciausias patikrinimas taj pakeli auto ant domkrato ir uzpusk kokio vd ar kokio riebesnio misinio ant krumpliu ir suk rata cipimas turetu dingti jei tame beda... rata gali nusiimti bus lengviau ;) pastaba su cia tik patikrinimas , jei pasitvirtins manau jau rasi kajp beda isspresti ;)
