Borto kompas idegimas
Iskart atsiprasau jei buvo diskutuota, bet ilgai jieskojau neradau to ko reik :(
Zodziu klausymu turiu tokiu:
1.Fiskes lyg ir yra, toji geltona uz laikrodzio + balta prie rankinio kur valdymui skirta (mygtuku ner, bet manau pravesti nesunku juos bus)...
2.Skaiciau is http://www.calibra.lt/BC.php kaip ka daryt, bet kazkaip neaisku man del to "impulsatoriaus", lyg tais ardzius spidika, jau jis vietoj stovi, tad is fotkiu ziurejau, kad ten kazkas tokio yra, bet prie jo ten jokiu laidu ner pajungta, kaip siam saite yra parodyta:
manyskis(cia lig ir yra kontaktai kazkokie, bet tuscia kur apatinis kairysis kampas):
tenai
3. Ar tikrai reik daryt kai raso: "Taip pat reikia atlikti tam tikrus pajungimus 6 kontaktų kištuke, kuris randasi šalia ECU ( 6 borto kompiuterio kontaktas su 6 kištuko kontaktų ir 24 kompiuterio kontaktas su 5 kištuko kontaktu). Kištukas atrodo taip:"
Paveikslėlis "
nes man atrodo logiska butu, kad visi duomenys butu perdoudami per ta geltona fishke...
tad help paaiskinkit... nes noretusi irengti borto kompa, bet kad jisai veiktu ir neburtu fantaziju su parodimais...
Paskutinį kartą redagavo DeeMan 21 Rgp 2007, 10:42. Iš viso redaguota 3 kartus.
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
jei yra fiske turi but ir impulsatorius, tu pakitimu daryt nereik, bent jau as nedariau, pas mane irgi buvo tik geltona mygtuku nebuvo bet pajungiau sudejau kompa ir veikia viskas ciki. tik kai idesi butinai pajung temp davikli nes be jo pievas rodo nesamones nes kompas dirba avariniam rezime jei kasnors nepajungta. dek kompa ir tada matysi greiciausiai veiks iskarto ;)
dek kompa ir tada matysi greiciausiai veiks iskarto :wink:
nu man tai nesinoretu speliot, del to ir klausiu, kad poto nebutu jog nusipirkus kompa laikyt ji namuose :(
o tada klausimas kaip atrodo tas temp. daviklis ir kur jis jungiamas?
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
temp daviklis toks juodas mazdauk puses dektuku dezutes dydzio randasi jis jei originaliai po priekiniu bamperiu vairuotojo pusej, o jungiamas tiesiai i borto kompo geltona sifke dviem laidais, kontaktu nepamenu pasiziurek yra toi instrukcijoi www.calibra.lt kur tu skaitei.
kompa kad ir nusipirkes jei jau netiks manau nesunkiai parduosi nes juos gauti sunkoka o isidet yra norinciu daug nes procedura nera sudetinga o ir daiktas neblogas ;) tik kai pirksi ziurek kompo versija - ja gali pamatyt paspaudus ir palaikius abu valdymo mygtukus, o tau tinkancia gali pasiziuret po kapotu ant lenteles prie kebulo nr - kartais ji ten buna, o jei nebus tai ziurek kad butu butent nuo tavo motoro, nes jei nusipirksi nuo kito 99% kad rodys i viena ar i kita puse netiksliai.
na pas mane kompas buvo nuo c20ne koks ir pas mane variklis, bet nepajungus temp daviklio visalaika rodydavo +10l momentiniu sanaudu - uzmiestyje vaziuojant 20l. pajungus vuiskas susitvarke. zodziu reik ziuret kad butu gera versija ir kad jis dirbtu normaliam rezime(viskas butu pajungta ir korektiskai veiktu). sekmes :)
omid rašė:jei yra fiske turi but ir impulsatorius, tu pakitimu daryt nereik, bent jau as nedariau, pas mane irgi buvo tik geltona mygtuku nebuvo bet pajungiau sudejau kompa ir veikia viskas ciki. tik kai idesi butinai pajung temp davikli nes be jo pievas rodo nesamones nes kompas dirba avariniam rezime jei kasnors nepajungta. dek kompa ir tada matysi greiciausiai veiks iskarto ;)
Ej, blet, davai neskleidziam DEZINFORMACIJOS!
Lauko temperaturos daviklis (gedimas ar jo nebuvimas) neperveda jokio kompo (nei borto, nei ECU) i joki avarini rezhima. Viso labo, tam davikliui nesant, nematai kokia yra lauko temperatura, bei matai borto kompiuteryje indikuojama klaida "F" (=fault).
Dabar kitas svarbus niuansas - jeigu ant skydelio nera tos "xujnios" (apie kuria calibra.lt rashoma), tai ash nesiimchiau jos daryti taip, kaip ten aprashyta - tiesiog nusipirkchiau kita skydeli, kuriam YRA ta dalis ir tiek. Nes dazniausiai ji buna. Skydelis apie 40Lt pas Justa.
aciu calibra nuraminai del temp daviklio, nes buvo sumanimas tiesiog uztrumpint tos laidus, bet tiek to jau dabar...
Dar tada liko klausimas ar reikes ten daryti tuos tam "tikrus pajungimus 6 kontaktų kištuke, kuris randasi šalia ECU" kaip rasoma caibra.lt??
Beje, calibra, gal tu galesi pasakyt (t.y. patvirtint ar paneigt) ar pas mane yra tas dalykas is sios foto" nes man lyg tais atrodo butent cia ir yra tas impulsatorius ar kaip ten ji...
ir dar gal kas galetu pasakyt kaip mazdaug uzrasama ta borto kompo versija, kad bejieskant nejiskot kazko, o jieskot butent to uzraso kurio reik :wink:
Paskutinį kartą redagavo DeeMan 21 Rgp 2007, 10:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
Zodziu, per giliai tu chia kapanoji :)
Viskas yra super paprasta:
1. nusiperki borto kompa (butinai nuo 8v, kodu nezinau, gal elcats.ru zino - bandyk ieskot), remeli borto kompui, borto kompo valdymo mygtuka (kad nereiktu zaisti pjaustant savo konsole tarp sedyniu, gali iskart pirkti su kita konsole) ir viskas.
2. isimi laikrodi, ikishi ranka ir makaluoji su ja tol, kol surasi koki nors daikta panashu i "fyshke" (beje, ji geltonos spalvos). Ishsitrauki ir jungi i borto kompa, istatai borto kompa i vieta, uzhdedi remeli. Tada nuimi konsole tarp sedyniu, uzhdedi kita konsole su mygtuku (arba tik pati mygtuka perkeli), aisku, priesh tai sujungdamas ji su balta fyshke.
Viskas. Pamirshk tuos impulsatorius-xujatorius, tau jie neidomus. Jei borto kompas neveiks, tada paimsi, ir pasikeis skydeli.
Tiesa, jeigu nori pilnavertiskai veikiancio borto kompo, dar isidesi termo davikli. Jis, kaip ash supratau, turi buti salia automobilio signalo (tiksliau, jam pajungti skirta fyshke).
Va chia ir mane galetu zhmones pamokyti, kur ta davikli nusipirkti (autodina?).
Aciu labai...
zodziu fiskes visos jau rastos, belieka tik nusipirkt kopma, remeli ir mygtukus :)
Tai o pas justa to davyklio ka nera?
Tik vat vakar pas ji buvau, tai sake, kompas apie 50lt, remelis 20 ar kiek ir uz mygtukus ten astronomine suma pasake, nes kaip jis megsta uz paprasta bet naudinga daikta - kaina didesne uzdet, tai galvoju gal senukose kokiu mygtukiniu jungikliu nupirkt juk ten kapeikos kainuoja, ar neverta cia taip?
zodziu, keista girdet, kad justas atskirai parduoda borto kompa ir remeli jam :))) Matyt nesuprato, ko tu ish jo nori, tai pasake 20Lt "uzh kazhkoki remeli, kurio prasho" ;-)))
Uzh konsole su mygtuku jis prashe ankschiau berods 30Lt. Zhaisti pachiam tikrai neverta - tas mygtukas yra ne shiaip mygtukas - jis turi "keturis mygtukus" savyje - du kompui valdyti, ir du laikrodziui nustatyti.
zenka
Pranešimai: 184
Užsiregistravo: 16 Sau 2006, 22:51
Standartinė zenka »
calibra rašė:Zodziu, per giliai tu chia kapanoji :)
Eoltas ,kodas 01840,FEBI,kaina 35 Lt
zenka
Pranešimai: 184
Standartinė zenka »
cia as apie termometra...
Tanagroj irgi turi pagal mano duomenu baze,bet ten dirba dalbajobu ,kurie nesugeba atrinkt,net jeigu jiems duosi koda
Kaune, K. Petrausko gatvej yra opel detaliu parduotuve. ten 20 Lt daviklis temperaturos kainuoja :wink:
borto kompo versijos:
P.S. informacija paimta is vokisko PDF failo apie borto kompo irengima :wink:
Aciu Barton, tai gal dar ta faila galetum atsiust, ar bent is kur ji gaut pasakit, nes manau praverstu :)
Dmitrij rašė:Aciu Barton, tai gal dar ta faila galetum atsiust, ar bent is kur ji gaut pasakit, nes manau praverstu :)
nusiunciau tau i tavo nurodyta e-mail :wink: tik ten viskas vokiskai :)
jai supranti tai gerai, jai nelabai teks verstis pazodziuj :wink:
Aciu Barton, gavau :)
Zodziu ieskojau visur, bet neradau tos kompo versijos uzrasytos... tai kaip dabar cia elgtis, bandyt aklai pirkt, ar vis delto pakanka to kad varykliai sutaptu? Ar pavyzdziui ten pagal metus tos versijos skyriamos? Tada gal kas turi 91m C20NE su borto kompu ir galetu pasakyt kokia pas ji versija stovi?
sawas
Pranešimai: 363
Standartinė sawas »
jei nesunku imeskit kanors ir man ta linka ar paty faila, dekuj
opel calibra 2.5 V6
sawas
Pranešimai: 363
Standartinė sawas »
dekuj :)
opel calibra 2.5 V6
Barton... idek i foruma nuoroda... manau atsiras tokiu kuriem bus reikalinga informacija... siaip as irgi galvoju borto kompa isimest tik va nzn nei kokiu kodu pirkt nei ka...
tai jei nesunku kas nors kas jau turi imeskit ar i foruma ar PM man :roll: :D
Nzn tik kiek tas veiks:
Bordcomputer.pdf
dekavoju :D
Ghm.. prie to pachio du klausimai:
1. ar kas nors gali paaishkinti, kaip naudotis tais kodais? (arba, kaip pagal tuos kodus parinkti savo automobiliui borto kompa)
2. kodel prijungus temperaturos davikli, vis tiek nerodo temperaturos borto kompas?
bandziau as ten verstis is vokieciu bet nesigavo visvien susigaudyt, tad butu smalsu jei kas tikrai paaiskintu... :)
blemba ir man ten kosmosas sioks toks... nevrubalinu koks kodas man tinka nes yra ne 2 ir ne 3 :twisted:
calibra rašė:Ghm.. prie to pachio du klausimai:
1. kaip tais kodais naudotis as taip pat nesu 100% tikras, bet manau kad taip:
reikia zinoti savo masinos borto kompo koda (pirmas stulpelis)
antrame stulpelyje, manau suprantat, yra variklio modelis esantis automobilyje.
treciame stulpelyje yra automobilio pagaminimo metai.
ketvirtas ir penktas stulpelis yra borto kompo kodai, kuriuos galima suzinoti paspaudus vienu metu ir palaikius abu kompo mygtukus.
paspaudus ir laikant mygtukus rodys kompas {fehlercode} o atleidus mygtukus parodys {WSFG}
pasiziurit pas save kompo {fehlercode} ir {WSFG} auto pagaminimo metus , variklio modeli ir ziurit ar sutampa. aisku gali cia net nebuti tokiu kodu kokius pas jus parodys, nes neaisku kiek ir kokiu kompo versiju yra isleista....
2.kazkur ne ten pajungei davikli jai nerodo temperaturos. turi buti melynas ir melynas su baltu laidai...
Paskutinį kartą redagavo Barton 27 Kov 2007, 12:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
