Del airbag
Zukas
Pranešimai: 90
Užsiregistravo: 21 Kov 2007, 10:31
Del airbag
Standartinė Zukas »
Buvau nuemes vaira, ir atjunges airbago laiduka, viska sujungus ir sudejus atgal, pradejo degti airbago lempute. Gal kas suprantat?
nereikejo atjungt laiduko, oj nereikejo... bandyk dabar atjunges akuma palaikyt, gal nusirezetins... gal
Zukas
Pranešimai: 90
Standartinė Zukas »
tai tipo gal nebeveiks dabar mano airbagas
kaip suzinoti ar jis ten yra is vis
tai tipo neveiks jei lempa dega. sakau, visu pirma tai akuma palaikyk atjunges, ir pazek gal nusirezetins. O del ju buvimo, tai nepergyvenk. pas mane buvo, pasatas puse priekio nupiso, ir nieks ten nesove nx, vienas pirotechninis pritraukejas tik suveike
Pranešimai: 1242
Standartinė SPARCO »
Nuresetint kompa db reikia
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
seip oficialiomis ziniomis airbegai turi galiojimo laika,kazkur kazkada skaiciau ir jis yra apie 10 metu,taip kad calibrose nauda is tu airbegu nelabai kokia manyciau,nes tos pagalves gali nemazai zalos padaryti o ne naudos,taip kad as nepergyvenciau labai del atsijungusio airbego :wink:
viskas butu buve gerai jei nuemes pagalve nebutum degimo ijunges. va tada kompas ir pamate kad pagalves nera. siaip tie oro pagalviu ecu yra vienkartiniai (bent jau naujuose auto), t.p. ju neina nuresetint, tai nznau. turbut ieskokis kito kompo :)
Zukas
Pranešimai: 90
Standartinė Zukas »
Buvau atjunges akuma, nepadejo.
Kur yra tas airbago kompas, ar daug reikalu jy pakeisti, gal kas kaina zinot?
kompas yra sone, prie keleivio koju, salia ECU pagrindinio. issiskiria tuo, kad jo pravodke geltonos spalvos
Zukas
Pranešimai: 90
Standartinė Zukas »
Gal yra kokia firma kur konkreciai pasakytu ar tas mano kompas nusproges jau ar nea.
btx
Pranešimai: 189
Užsiregistravo: 06 Rgp 2005, 11:42
Vietovė: ļæ½iauliai
Standartinė btx »
Nepergyvenk. Tau paprasciausiai kompas klaida isimine kuria galima istrinti tik
kompo ir spec softo pagalba.
Butum siauliuose pagelbeciau.
Nereik ten jokio airbag kompo lauk imti (kuris tarp kitako stovi
dazniausiai uz rankinio, po ta centrine apdaina).
amd
Pranešimai: 645
Vietovė: Siauliai
Re: Del airbag
Standartinė amd »
Zukas rašė:Buvau nuemes vaira, ir atjunges airbago laiduka, viska sujungus ir sudejus atgal, pradejo degti airbago lempute. Gal kas suprantat?
Nuvaziuok pas belekuri oficialu opelio dileri ir nuresetins - t.y. uzgesins lempute ir viskas bus kaip buve. Kaina 30-80Lt :wink:
p.s. kita kart lendant prie padushku, atjunk akuma ir neijunginek, kol nesudesi visko atgal.
2.0 16v[/url]
Zukas
Pranešimai: 90
Re: Del airbag
Standartinė Zukas »
Taip ir atsitiko su airbagu. siandien istryne klaida ir nebedega lempute, kainavo 25lt.
