tyliai uzsidarancios durys
pagran2kas
- Pranešimai: 218
- Užsiregistravo: 13 Lap 2006, 21:15
- Vietovė: Vilnius - Rokiskis
noreciau pasidometi, gal kas zino, kaip padaryti, kad durys tyliai uzsidarinetu? nu kaip naujose masinose.
pakeisti vyriu kaishchius, sutepti, sureguliuoti spyna, duris sureguliuoti (greiciausiai, keliant "domkratu") i teisinga auksti, etc.
Galima dar duru metala is vidines puses apklijuoti bitumine danga, kad uzdarant duris butu "solidesnis" garsas ;-)
- Pranešimai: 1975
siaip calibros durys yra per ilgos ir per sunkios tokiems duru vyriams, kurie montuojami i stocka, todel su laiku vyriai nebeislaiko ju ir durys siek tiek nusileidzia zemyn, del ko ir gaunasi tas trakst trakst garsas, mat tos padetys 15, 45, 90 laipsniu ima trintis i metala ir del to traska. galima suremontuoti pakeliant duris su damkratu ir tuos vyrius sutvarkant
pas mane ta pati liga, bet vis neprisiruosiu sutarkyti
ta spilka tai toks asies atzvilgiu vienam sone perpjautas mazdelis. jis 15 metu duru darinejimo tikrai nelaiko ir arba luzta arba susipaudzia tiek kad jau nebeatlieka savo funkcijos, del ko ir atsiranda tas garsas. sita as 100% garantuoju.
o kad durys nuseda tai cia faktas tik tai pasireiskia tuo kad uzdarant jas vis stipriau ir stipriau reikia perpist kad uzdaryt ir blogu lango darinejimusi
Nereikia skleisti dezinformacijos !!! Kad netrasketu kaip "bad_brains" sako, reikia pasirupinti kokybiskais kaistukais, durys trakstelna del juu laisvumoeuro rašė:su laiku vyriai nebeislaiko ju ir durys siek tiek nusileidzia zemyn, del ko ir gaunasi tas trakst trakst garsas, galima suremontuoti pakeliant duris su damkratu ir tuos vyrius sutvarkant
O del nusedimo bent as tvrkiau su kuju ir daug geriau gavosi. Atremi strypa i virsutini duru vyriuka ir ploji su kuju narmaliai taip jau
+1dosmaster rašė: Nereikia skleisti dezinformacijos !!! Kad netrasketu kaip "bad_brains" sako, reikia pasirupinti kokybiskais kaistukais, durys trakstelna del juu laisvumo
O del nusedimo bent as tvrkiau su kuju ir daug geriau gavosi. Atremi strypa i virsutini duru vyriuka ir ploji su kuju narmaliai taip jau(reikia 2 zmoniu, vienas laiko kitas plojas, beje patariu pasirinkti to plojancio darba, bent per rankas niekas neuzvaziuos
butent taip geriausiai taisos.
o kad netrasketu reik stipriai ta varztuka uzverzt(berods rakciukas ant 10).
- Pranešimai: 1975
taigi durys nusileidusio cia. reikia su damkratu pakelt.dosmaster rašė:Taigi duru traskejimo problema isspredziau, bet vistiek reikia smarkokai trenkti, kad durys uzsidarytu. sukeliamas nemazas triuksmas trinktelnantka siulot?
dosmaster, pabandyk pareguliuot duru spynos kilpa, kuri ant kebulo tvirtinta. ten du sesiakampiai varzta. nuleisk auksciau/zemiau ir turetu issisprest ta "dauzymo" problema.
tarp kitko. mano duru nusedimo problema issisprende lygiai taip pat kaip ir taviske :d
paulius kalibraitis
- Pranešimai: 120
- Užsiregistravo: 09 Gru 2006, 23:13
- Vietovė: vilnius
mane irgi tos durys nervino baisiausia ,klebejo,barskejo,kai noredavau uzdaryt reikedavo razgona paimt apie 50 metru is lauko ,o is vidaus kelis stambesnius snukius turedavau pasikviest kad padetu uzsidaryt ,bet kagi kagi vagi na nusprendziau sprest ta beda,tuos kaiscius paemiau ir sukaliau iki galo visur kur galima pripurskiau wd dabar nei kleba nei tarska tik nezinau kiek laikys ir net neturiu vilties, kad jos uzsidarys lengvu rankos mostu
kada nors, jos per sunkios
160 ne greitis ,penki ne keleiviai
Pas mane duru viduje kazkas nutiko ir tas "pirstas" isvis nebesifiksuoja
Dabar durys visiskai be pasipriesinimo, tik ant vuriu vazineja
Kas ten per technika viduje duru?
Paskutinį kartą redagavo dosmaster 12 Bal 2007, 18:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
