angel eyes
Visos remonto, nuomos ir kitokios paslaugos.
omid
Pranešimai: 401
angel eyes
Standartinė omid »
gaminu angel eyes, calibroms ir netik.
spalva gali buti kokia norit, melyna, zalia, raudona ir tt.
galima kombinuoti spalvas;
galima kad spalva keistusi;
jei domina kreipkites PM arba 868317377
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
kaina priklausys nuo to ko tu nori,
nuo spalvos;
kiek ziedu reikia;
su montavimu ar ne;
orientacine kaina tokiu kaip nuotraukoj dviems faroms bus 130lt.
smulkiau klausk pm
o ju sumontavimas i faras sunkus?
Kas yeina i komplekta? Tie ziedai su visais laidais ir t.t. ar tik Tie ziedai?
Kaip pristatymas i kitus LT miestus? Paciam vaziuot? Pastu? Ar kaip kitaip?
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
galima ir sumontuot, pajungt vietoi gabaritu, mygtuka padaryt salone ar kaip kitaip, cia jau kaip pageidausi bet viskas atsiremia i laika o tuo paciu ir kaina.
gali atvezt man faras sumontuosiu pajungsiu vietoi gabaritu liks tik pasijungt jas masinoi;
i kita miesta galiu ziedus issiust su laidais liks juos tik pajungt prie 12v ir priklijuot faroj, pastu arba geriausiai per autobusa idedi 5lt kainuoja :)
nu vienu zodziu...
Jyske yra pirkti tu lazdeliu... jas kaitinant sulenki ir griovelius susipjaustai... is sonu diodus sudedi kokios spalvos nori ir vualia :)
ir butu taip kaip pas mane 8)
beje savikaina iseina apie 30LT be darbo tik reikalingi diodai (melyni po 2LT su varzom) ir lazdeles (2vnt po 1m 13LT) :roll:
siaip man ir idomu ar tarkim neprades tas sulenktas apskritimas vel tiesintis ar kaip kitaip keist formos nuo lempoje esancio karscio?
juk ji sulenk taip pat reikia kaitint su fenu pramoniniu.
Tam, kad ji sulenkti, reikia kishti i orkaite arba kaitinti pramoniniu fenu, kaip pats ir minejai. Tai kaip manai, prie kokios temperaturos tas ziedas prades lydytis? Ar tikrai vis dar manai, kad zibinte, kur tas ziedas bus idetas, tokia temperatura bus pasiekta? Net jeigu vis dar taip manai, pagalvok, kodel tada neishsilydo visos kitos plastmases aplinkui, ypach, turint galvoje, kad zhibintas (ishskyrus stikla) kone visas is plastmases.
gal svieciancio zibinto temperatura ir nesiekia tos temperaturos, prie kurios pradeda lankstytis organinis stiklas (kas nezino tai tos lazdeles pagamintos is organinio stiklo)
tikriausiai niekas ten neissilydo, antraip jau butu parase cia forume zmones....
tikrai taip. Niekas ten nesilydo, ne ish sviesto tie zhiedai pagaminti.
viskas ten ciki... nesilydo ir kai priklijaves taip ir laikosi... aisku extreamaliai per duobes nereikia lakstyr ir neatsikratys :roll: :D
