Daug baltu dumu is duslintuvo
Gal znot kas cia gali buti. Vaziavau su savo cali (8v) is pradziu viskas buvo gerai, tik poto ziuriu pro veidrodeli kad lb daug baltu dumu meta kad net vazido nesimato. kai pavaziuoji norm greiciu lyg nieko, bet sustojau paziuret tai vel pilna baltu dumu visas masinos galas paskesta, tai vat tiek. gal turit minciu kas cia gali buti? P.s. Trauka nepasikeite o ir variklis atrodo kad dirba graziai kaip ir anksciau.
siaip balti dumai tai degancio ausinimo skyscio pozymis...
gali buti galvos tarpine arba pati galva.
ziurek ar pletimosi bakelyje nera tepalo, ar susilus varikliui zarnos nera labai kietos, ar dumas toks saldus?
varikliui susilus atsargiai atsuk pletimosi bakeli ir gerai uzgazuok. ziurek ar bakelyje nekyla burbulai...
pas mane irgi taspats ,bet pastebejau kad dumo metimas priklauso nuo oro. jei jis labai dregnas ar lyja ramiai vaziuojant panasiai kaip ir kitiems dumina, bet paspaudus kaip siandien ryte net paciam baisu pasidare. ish galo vaziuojantys traukesi i kita juosta kad kelia matytu
beja tepalai ar ausinimo skystis niekur nedingsta. priesh tai turetom auto taip ziauriai nebudavo. gal tai del tesioginio ishmetimo? nes kol jo nebuvo viskas buvo lyg ir norm. na ir orai buvo sausesni.
Esu girdejes ir tokia teorija:
tipo per ta vakumo zarnele, jei levi salnikai stabdziu stiprintuvo, patenka stabdziu skyscio i isiurbimo kolektoriu, o is ten i cilindrus, del ko irgi galimas duminimas.
Manau, kad galimas daiktas, kad visai nedaug - uztektu vos ne garu lygyje ;-)sawas rašė:a tada kolega pagalvokim kiek reikia stabdziu skyscio kad patektu i ta slangute juk ji virsuje manau to bakelio neuztektu kur yra :D :D :D
Kiek ta teorija teisinga - nezinau, bet, kaip ir rasiau, yra toks momentas, kad "viskas gerai, kol gerai", o jeigu salnikai susideveje, jeigu ten per ta "vakuma" is tikro patenka skystis i isiurbimo kolika? Gal ir mazais kiekiais, bet to uztenka paduminimui.sawas rašė:kaskaip linkes abejot juk ten visad buna vakumas tik uzvedimo metu is jo istraukiamas oras ar as neteisus?
Kitaip sakant, as neproteguoju sitos teorijos kaip "labiausiai tiketinos", bet teorija visai idomi ir gan realistiska ;)
DeX
- Pranešimai: 400
taigi parase, kad antifrizas dingo, o jus cia dar svaigstat apie garus ir stabdziu skysti. Koks ten nevjebennas nebutu ismetimas, jei jau paskui vaziuojantys traukiasi, kad kelia matyti tai apie kondensatus pamirskit tik.
Xana tarpinei kaip minimum ir taskas.
91' dohc
91' dohc
Mano Golfui ziema sproginet slangos buvo pradeja. Tai tokiu ferverku viduri autostrados matydavau kad ux. . . Tai poto dasilo kad tarpine bus pramusta. Sutvarke draugelis mano. Gerai gan tvarko ten jie su tevu. Tai keite dirzus visu nes nutruko ir tie nuo karcio kai kale antifreezas. Tai va. Dirzai paskirstymo ir generatoriaus. Dangtelio tarpine, pagrindine tarpine po galva, reduktoriu virino, reduktoriaus tarpines dejo nes jau pasibaigusios buvo ir da degima reguliavo. tai 230 jam sumokejau (cia be dirzu kainos) o taip visa kita jis pats pirko
su dirzais 260 isejo
tai va jei reikes kam ko nors tai tegu sako. Nesenai sau jis pats TDS susidejo nes su defektu pirko (kiaura galva ir turbina mirus buvo) tai ciki. rimta xebra. veza masinas is vokieciu su defektais ir tvarko.
Calibra va irgi is ju emiau
ledas. antras seimininkas esu. elektr langai, el. liukas, sedynes sildomos. Kompas buvo nusproges.
Xuimanas rašė:<...> rimta xebra. veza masinas is vokieciu su defektais ir tvarko.
Calibra va irgi is ju emiauledas. antras seimininkas esu. elektr langai, el. liukas, sedynes sildomos. Kompas buvo nusproges.
joooo... leeeedas, tik kad puse "Remonto ir ekspoatacijos" tavo temom apie gedimus uzversta... tai kaip cia yr, a ?
Simple... Atsilo oras, ledas istirpoTANKYSTAS rašė:Xuimanas rašė:<...> rimta xebra. veza masinas is vokieciu su defektais ir tvarko.
