ar galima isideti oro pagalves?
Parašytas: 22 Sau 2007, 19:25
pagran2kas
Sveiki
iskilo toks klausimas... sugalvojau sededamas uz vairo, kad gerai butu isideti oro pagalves i savo kalyte. tik nezinau, ar imanoma tai
ka galit patart?
nusipirk 94' metu calibra.
Re: ar galima isideti oro pagalves?
Parašytas: 22 Sau 2007, 19:32
pagran2kas rašė:Sveiki
iskilo toks klausimas... sugalvojau sededamas uz vairo, kad gerai butu isideti oro pagalves i savo kalyte. tik nezinau, ar imanoma tai :?
ka galit patart?
Imanoma. Tik klausimas, ar bus is tu pagalviu naudos, po 10-13m praejus nuo gamybos. Reik ishsiaishkinti del ju eksploatavimo, daug kur po 10m. pagalves atjungiamos arba elektroniskai, arba rekomenduojama patiems atjungti. Pas mb lyg ir keichiamos kazkurios dalys ir pagalves vel tinkamos naudoti.
Zodziu, perdeti galima, bet ar verta - reikia ishsiaishkinti.
Parašytas: 22 Sau 2007, 19:56
pagran2kas
matau, nesupratot manes. pas mane 95 metu calyte, bet isvis nebuvo airbag`u. as noriu isidet jas. ar galima tai padaryti?
Parašytas: 22 Sau 2007, 20:02
tada jie buvo kazkada Tavo calibroj...
nusiperki airbag'ini vaira,ir keleivio puses airbag'a ir isidedi.
Vaira lygtais ir turiu su sveiku airbag'u..
Parašytas: 22 Sau 2007, 20:20
pagran2kas rašė:matau, nesupratot manes. pas mane 95 metu calyte, bet isvis nebuvo airbag`u. as noriu isidet jas. ar galima tai padaryti?
'95 visos stock calibra turejo airbag'us kaip bazine komplektacija.
Yra teke matyti calibra su irasu '95m. techpase, bet pagal visus pozymius ten buvo calibra senesne nei '93m (cia, berods, tokio Ginto is calibra.lt juodos spalvos caly, kuria jis jau pardave). Taip buna tuomet, kai automobilis prastovi pora metu salone, o paskui parduodamas, taip ir gaunasi, kad pagaminimo data nesutampa su pirmos registracijos data.
Paziurek pagaminimo metus VIN'a ir pagal datas ant stiklu, dirzu ir pan.
Jei jos rodys vis tiek '95m., tuomet, vadinasi, kazkas tavo airbag'us tiesiog ismontavo (del kokiu priezasciu - misle)..
Parašytas: 15 Vas 2007, 15:34
DIAVOLO
calibra rašė:pagran2kas rašė:matau, nesupratot manes. pas mane 95 metu calyte, bet isvis nebuvo airbag`u. as noriu isidet jas. ar galima tai padaryti?
tai kad misles cia jokios nera, jie buvo issove... kiekvienas ju
kainuoja ~250lt + kompas irgi ne keli litai..
stai ir airbagu nebuvimo priezastis..
nebent, kaip sake calibra, prastovejo 2 metus...
tiksliau 3 metus, nes nuo 93 vairuotojo airbag bazinej komplektacijoj..
Parašytas: 15 Vas 2007, 19:44
jei tik tokia kaina - tikrai verta.
Parašytas: 15 Vas 2007, 20:14
DIAVOLO rašė:
hmmmz turėjau 93' pačios pradžios calyte- airbagų nė kvapo..
Parašytas: 15 Vas 2007, 21:24
pagal kebulo numeri ne 92?
Parašytas: 17 Vas 2007, 16:10
DIAVOLO
Calvin rašė:DIAVOLO rašė:
na gal ne nuo pačios metų pradžios pradėjo eiti... arba mašina fiziškai
pagaminta tarkim 92m 11-12mėn., priežasčių gali būti ne viena..
Parašytas: 17 Vas 2007, 16:14
DIAVOLO
Nitro rašė:jei tik tokia kaina - tikrai verta.
na nežinau, tarkim airbaga gausi už 250lt, už kompą dar kokį
150lt., be to teks keisti patį vairą, jis kitoks. O kur dar humorojus
su provodke... gali auksines pagalves patapti
čia jau nekalbant apie 2 pagalves, kur visa priekinė panelė skiriasi,
ten dar didesnis humorojus
Parašytas: 17 Vas 2007, 22:02
na ash turiu omeny "verta deti vietoj ishshovusiu". Tikiu kad idet airbagus ten, kur ju nebuvo kainuotu daugiau, o ir patikimumo mazhai
Uzhkliusi uzh kokio bortuko ir gausi ish maisho per galva... turint omeny ir tai, kad dauguma be dirzhu vazhineja.
Parašytas: 17 Vas 2007, 22:11
o man atrodo,kad jei be dirzu vaziuoji,jie ir neissauna,bent jau MB ir VW..
Parašytas: 18 Vas 2007, 01:28
ivairiai buna... priklauso nuo daug faktoriu ;]
Parašytas: 19 Vas 2007, 09:34
DIAVOLO
krax rašė:o man atrodo,kad jei be dirzu vaziuoji,jie ir neissauna,bent jau MB ir VW..
naujesnėm mašinom daugumoj(o gal ir visom) be diržo nešauna. Bet galiu
drasiai pareikšt, kad kalibra tikrai nemato, kada diržas užsektas,
kada ne. Į sėdynę ateina tik pašildymui 2 laidukai. Nors vieta lemputei
spidometre tam reikalui yra, bet net lemputės į ją niekada nebuvo įsukta.
Ten tik tupi mechaniniai įtempikliai.
Parašytas: 19 Vas 2007, 12:53
pas mane sedynes perdetos is kitos caly, tai ten pirotechniniai itempikliai. Tik i juos taip pat jokie laidai nesijungia. Ten sistema, ko gero, veikianti kaip "stand alone" - turi savo smugio jutiklius ir t.t.
Parašytas: 19 Vas 2007, 16:03
DIAVOLO
calibra rašė:pas mane sedynes perdetos is kitos caly, tai ten pirotechniniai itempikliai. Tik i juos taip pat jokie laidai nesijungia. Ten sistema, ko gero, veikianti kaip "stand alone" - turi savo smugio jutiklius ir t.t.
jo, pas mane tas pats. Manau turėtų būti kažkoks kontaktas
diržo užsegimo spynoje, kuris įsijungia įsmeigus diržą, taip
leisdamas suveikti pagalvei. Bet kalibra per geras š tokiem navarotam
