oro padavimas
oro padavimas
Pas mane yra C20NE motoras, idetos dujos, ir dabar susiduriau su problema kai nuo oro filtro iki kazkokio duju datchiko eina zarna trumpa bet stora ir didelio diametro ir ji buna nukrinejo , uzdejau ja normaliai , taciau masina trukcioja tiek ant duju tiek ant benzo, ir tolia taciau jau galima vaziuot , ar cia oro padavimas kaltas, ar kaip cia yra,
gal kas buvot susidures su panasia problema.(manau kad gal reikia ta zarna pasikeisti taciau kur ju galima isigyti ??? )
Re: oro padavimas
Ar tik chia ne apie gofra tarp oro matuokles ir isiurbimo kolektoriaus shneka eina? Jei taip, tada apie tai jau buvo daug kartu kalbeta, pasinaudok paieshka.
- Pranešimai: 949
siap galiu, bet kai pirkau sake ta kur as uz 65 lt, dujom nelabai tinka, tipo ten guma silpnesne, o man kaip benzui mol tinka, originalas pas juos berods 90 lt
Nu bet cia jau tau sprest, o kantaktai mazdaug tokie:
UAB "AUTODINA" Vytenio 14, Vilnius
Nu bent jau taip ant cekio parasyta
Numerio ten deja nera, bet bandyk gal per auto.lt rasi, arba tiesiog nuvaziuok
oki dekui labai , nuvaziuosiu i ta shrota ir paskutiniu atveju i parduotuve nes pas mane dujo tai ta gofra yra padalinta i dvi dalis ir zodziu reikia nebutinai orginalo, maciau pas mazda 626 tiktu zarnos , panasaus diamiatro bet storos labai,
dar karta dekui, po to idesiu fotke, gal kas kada irgi susidurs su panasia problema
- Pranešimai: 785
- Užsiregistravo: 13 Lap 2006, 10:44
- Vietovė: Alytus
jei trukcioja su bendzu ir dujom tai gofra kazkurioje vietoje (greiciausiai apacioje kur is virsaus nesimato) bus itrukus ir gaudo per daug oro... del to trukcioja... pas mane buvo ta pati problema... kadangi Alytui niekur neradau jos pirkti tai izoliacija apvyniojau laikinai ir baigesi trukciojimai
"genuine GM" (= neva originalios opel zvakes) seskineje kainuoja po 10Lt/vnt. ;-) Beru - 6Lt/vnt. NGK Dagryje - 6-10Lt/vnt. (yra keli tinkantys variantai).
Chia kalba tik apie vienkontaktes, tinkancias c20ne motorui.
Tikrai nemanau, kad bet kuris (tame tarpe ir as) pajausime skirtuma (lyginant su kitom atitinkamo lygio zvakem). O NGK yra labai respektabilus zvakiu gamintojas.demo rašė:jo kalba eina apie vienakontaktes,ir ar jos tinka tik C20NE as nezinau, ju modelis buvo nurodytas calibra manuale, pirkau jas Tanagroje. tikrai manau kad geriau bosch nei NKG :)
