2.0 ecotec
X20XEV
2.0 ecotec
Sveiki turiu 2.0 Ecotec Ant laisvu apsuku esant saltam varikliui apsukos nukrenta ik 500 ir zemiau variklis beveik gesta. pasyla variklis ir viskas pasitaiso.
Siaip vaziuojant atrodo kad nuo 1000 iki 2000 aps. nelabai traukia, esant aukstesnems apsukoms traukia neblogai. Anksciau vazinejau ir lyg atrode taip turi buti, bet pabandziau pavaziuoti su BMW 320 skirtumas kaip diena ir naktis ypac is vietos judant pradzioj.
Mastau, kad gal sios bedos susijusios.
Is anksto dekoju uz bet kokias mintis ir pasiulymus
kuntapliai
- Naujokas
- Pranešimai: 28
- Užsiregistravo: 25 Gru 2005, 08:20
shiaip, man shove dar viena mintis - negali buti, kad pilnai neuzhsidaro vozhtuvai?
Gaunasi taip, kad prie zhemu sukiu gaunasi per didele cilindro "ventiliacija", o prie aukshtu tai tampa ne taip svarbu, todel ir atsiranda trauka. Na, kazhkas panashaus, kaip pas sportines mashinas buna, kai ishportina galvas ir t.t. - padaro, kad prie zhemu nevalina, bet uzh tai prie aukshtu sukiu...
Kaip tokia mintis? ;-)
X20XEV
[quote="calibra"]shiaip, man shove dar viena mintis - negali buti, kad pilnai neuzhsidaro vozhtuvai?
Kaip tokia mintis? ;-)[/quote]
Malonu kad dar ne visi miega. o tai kaip tas lasivos eigos voztuvas? kiek skaiciau forume apsukos sokineja kai jis uzsilenkia ar ne? pas mane 500 ir maziau ir tiktai kol nepasyla variklis
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
bad_brains: manyciau kadbus amen ausinimo skyscio temp davikliui.
ir kodel tu taip manai? gal galima to daviklio foto ? nes ten vieta nurodyta tai ;0 toje vietoje ten prifarsiruota visokiu ... (foto nebereik uzmeciau aki i pirma pav
) kox tai idomus puslaidininkinis temperaturos daviklis
beje pas mane temperatura rodo normaliai
bet bedos kaip aprase zmogus tik tiek kad apsukos ~850-900
bet jauciasi variklio darbo nestabilumas(siek tiek purtosi)
uzmeti per tapke lyg ir visks normaliai, taciau pradedant vaziuot tai vos neuzspringsta
mano supratimu: variklis saltas, jam reikia riebesnio misinio. ecu "atrodo" kad variklis siltas - del nekorektiskai veikiancio daviklio ir jis duoda normalu neriebu misini. todel variklis kol saltas dirba nestabiliai ir t.t. o susilus daugiau maziau stabilizuojasi.
toks pat variantas galetu buti jei kas nors daugiau is valdymo sistemu butu nusproges ir ecu i avarini rezima butu persijunges, bet tokiu atveju uzsidegtu zaibas.
kaip ten bebutu manes vienareiksmiskai klausyt negalima
as nei masina mates nei jos variklio klauses todel galiu tik speliot
nuskaityk kodus ir afisuok ciatornadas rašė:su trauka pas mane lygiai tokia pati beda+ dega zaibas
to calibra o del voztuvu tai labai suabejociau.
ir kodel jie turetu but neuzsidare ???
X20XEV
Pameravau prie 15 laipsniu temperaturos rodo varza nuo 1000 iki 1400
jauciu cia ir bus esme nes pagal info pas kolegas turetu buti varza ne maziau kaip 2800 , o 1000 jau atitinka 40 laipsniu.
http://www.calibra.lt/motronic_diagnost ... p_jutiklis
Dekui Kokiam servise jau buciau 100lt paklojes vien uz diagnoze
Ar sita daikta galima Naudota deti is kokio sroto, o gal kas turit.?
ir dar tenai paveiksliuke jisai kaskoks ilgesnis gal visai kito variklio
X20XEV
X20XEV
Vopse del 15 klaidos tai as kai buvau isemes temperaturos davikli, paskui buvau uzvedes neprijungus laiduko ir dege chek engine, paskui prijungiau ir nebedege, taigi galejo tiesiog isiminti ta klaidos koda.
seniau kazkada irgi uzsidege chek engine uzvedus po to kai palikau degima ijungta kokiam pusvalandziui, po to uzvedziau dar karta ir nebedege.
Gal tai susije su 92 klaida
atjuk akuma porai minuciu, prijuk, uzvesk, susildyk, truputi pavazinek ir vel nuskaityk kodus. tada tiksliai bus zinot kokieX20XEV rašė:Vopse del 15 klaidos tai as kai buvau isemes temperaturos davikli, paskui buvau uzvedes neprijungus laiduko ir dege chek engine, paskui prijungiau ir nebedege, taigi galejo tiesiog isiminti ta klaidos koda.
X20XEV rašė:Dar Nuskaiciau klaidu kodus:
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
92 Camshaft sensor failure (XEV systems) Faulty
Gal paaiskintumet ar kas buvo susidures
streikuoja veleneliu padeties daviklis. pasikeisk. 160 arba 250 Lt naujas
taspats su termostatu. (15 klaida)
