del stabziu disku
del stabziu disku
sveiki.
gal kas zinot kur grezia ir daro griovelius i stabziu diskus?
kadett gsi cabrio turbo
Re: del stabziu disku
Kam daryti toki anonizma, kai galima nusipirkti ishkart raizhytus st. diskus?mario gsi rašė:sveiki.
Sugrezhiojus/ishraizhius iprasta stabdzhiu diska, ne tik, kad pazheidi jo struktura (kam jis nera pritaikytas, beje) taip ji susilpindamas (kas padidina tikimybe, kad padiles arba uzhkaitintas stabdzhiu diskas gali trukti), bet dar ir ishbalansuoji pati stabdzhiu diska. Nebent, ten zhmones turi dar ir balansyrines stakles ir paskui subalansuoja diska.
Shiais laikais, respektabilios kompanijos (ate) raizhyti stabdzhiu diskai (powerdisc , pvz) kainuoja salyginai nedaug - kazhkas apie 300Lt uzh priekiniu komplekta. Tad ar verta moketi dar, kad ir 120Lt uzh pjaustyma, jei originaliai pjaustyti tiek kainuoja?
Ash, pvz, nusipirkau tokius stabdzhiu diskus ir i calibra ir i bmw.
zmogau, galiniu raizytu tai tau reikia 2 atvejais : jei neturi kur det pinigu, arba jei pas tave 300+ Ag, bet antru atveju tai geriau patarciau didesnio skersmens diskus, nes tas raizymas tiek efektyvumo tikrai neduos. Pas calibra (ir dauguma stock gatviniu masinu) galiniai diskai greiciau surudyja, nei susidrozia !
Priekiniai - kitas reikalas. Pirkti manau bus bet kurioje didesneje autodaliu parduotuveje, sendien buvau kaune taikos prospekte "autopaslauga" firmoje, ten reklamos "ate" raizytu disku puikuojasi ir vitrinose ir viduje, tai manau kitos kompanijos taipat tures arba gales uzsakyti. Ir seip man atrodo dede calibra kazkada cia forume pardavinejo kazka panasaus, ar klystu ?
Betkuriuo atveju, jei tau tie raizyti diskai reikalingi kad "pasimatuot" su kaimynu, tipo ziurek koks as sustras, pas mane raizyti diskai, tai sekmes, bet jei tau stock stabdziu nebeuztenka, tai tikrai rekomenduociau geriau rimta stabdziu upgrade darytis, pvz turbovos calibros diskus su suportais susidet. nebus tiesa "kruti" raizyti diskai, bet stabdys tikrai geriau.
Jo, tie raizhyti ATE diskai yra butent autopaslaugoje, kur shiandien TANKYSTAS ir buvo ;-) Dar karta ACHIU TANKYSTUI, jis zhino uzh ka ;-)
Tai va, grizhtant prie st. disku temos - galiniu raizhytu ATE negamina. Bent jau calibroms. O ir realaus poreikio nera, nebent show-off'ui.
Galinius gali pirkti kad ir brp (gavno firma) ish sheshkines g. 26. Kaina kazhkas apie 50Lt/vnt. (uzh galinius!). Priekinius, kaip ir sakiau, rekomenduoju butent ATE powerdisc. Galinius, jei turi lita-kita lyshna, irgi pasiimk ATE. Aishku, kainuos daugiau, nei 50Lt/vnt.
Beje, priekiui raizhyti diskai visai geras dalykas - ash jau kazhkada esu gan ishsamiai aprashes keleta teigiamu efektu, kurie yra del ipjovu.
Shiaip, jeigu jau pinigeliu laisvu turi, tai geriau dar nusipirk kokias geras, brangias kalades.
Chia tie "brembo", kur detalita, a1 ir pan. stumdo? ;-)))mario gsi rašė:nieko tokio,o man trg siule brembo visus tik ne raizyti uz 500lt.o kas del lt tai kiek i kadziu jau investavau tai diskus tikrai nusipirkti galima.
Jeigu ka, tai tie "brembo" su tais "brembo" ish paveiksliuku internete, tai bendra tik pavadinima turi. Uzh 500Lt jau negalvodamas imchiau EBC stabdzhiu diskus (tarpkitko, GroundZero jais prekiauja). Galbut, lita-kita prideti gali tekti.
ATE yra ne mazhiau autoritetinga tarp stock gamintoju (brembo oem eina, ko gero, tik supercarams, kaip "ferrari" ir pan.). Jeigu ka, tai ATE diskais laaaabai nemazhai ishvazhiuoja oem automobiliu - tai daug ka pasako.
Brembo labiau zhinomas kaip tiuninginiu stabdzhiu gamintojas, tachiau po tuo pachiu brand'u eina ir paprastas shirpotriebas. "Atpazhinti" galima labai paprastai - pagal kaina, o juo labiau - tie "tikrieji" brembo diskai beveik visada yra "sliced" ir/arba "cross/blind drilled".
chebra, jus ten nelyginkite high performance stabdzhiu su stock'iniais. Brembo gerai moka gaminti butent high performance stabdzhius, o tie pigiukai alia "stock" tera po brembo brandu pridengtas shirpotriebas. Jau ne ish vieno esu girdejes, kad tie diskai susikreivino. Pasikartosiu - tie stabdzhiu diskai uzh 110Lt (ar pan.) ir tie kur ant porsche, ferrari, lamborghini - neturi nieko bendro, kaip tik pavadinima.
Jeigu reikia nebrangiu, bet geru stabdzhiu disku, dar karta rekomenduoju ATE - pats isidejau calibrai ir bmw'ui, taip pat kruva pazhystamu juos susideje - pas visus tik teigiami atsiliepimai. Be to, ATE diskai tai ne koks fufliakas, o labai respektabilus gamintojas, kurio stabdzhiu elementus montuoja tikrai nemazhai automobiliu gamintoju. Calibra ish gamyklos taip pat ishriedejo su ATE stabdzhiu diskais ir ATE stabdzhiu suportais. Jeigu reikia kazhko link "high performance", gana nebrangus (pagal performance/kokybe/kaina) yra EBC stabdzhiu diskai.
rashe gi - raizhyti priekiniai ~300 uzh abu. neraizhyti - kazhkiek pigesni.tornadas rašė:giri ate diskus tai ir rasyk konkreciau kiek kaina ju kaina priekiniu galiniu,
nes pasakymas daugiau ar maziau 50lt nieko man nesako
busiu dekingas uz kainas, ateis laikas (atsiras truputis laisvu piginu, tikrai bus kiti diskai)
Tai skaityti nemokate tamsta ar kaip? ;-)tornadas rašė:giri ate diskus tai ir rasyk konkreciau kiek kaina ju kaina priekiniu galiniu,
busiu dekingas uz kainas, ateis laikas (atsiras truputis laisvu piginu, tikrai bus kiti diskai :) )
Priekiniai raizhyti (ATE POWERDISC) ~300, gal 350Lt. Galiniu raizhytu ATE calibrai nemachiau, tai _speju_ kaina bus kokie iki 120Lt/vnt. Prekiauja Autopaslauga Kaune, Taikos pr. (buvo parashyta - su regejimu prasti popieriai ar tiesiog chia be reikalo varginames stengdamiesi tau padeti?). Jei jau taip svarbu, tai negi sunku paskambinti i 118 ir paprashyti sujungti su autopaslauga, o tada betarpishkai suzhinoti TIKSLIAS kainas? O gal tau nereikia, tiesiog shiaip, "palaikai pokalbi"?
O giriu delto, kad pats juos ishsirinkau ne atsitiktinai, o butent tokiu ir ieshkojau. O paskui dar ir "maloni staigmena" - paaishkejo, kad jie kainuoja labai juokingai (aishku, lyginant ne su BRP, o, pvz, su EBC ar kitais, dar gerokai brangesniais gamintojais), del ko ir rekomenduoju juos visiems, nes, imho, visai neblogas price/performance/quality santykis.
Labai gerai performina per moralini komforta!Nitro rašė:o dabar nuoshirdzhiai papasakok - ar performansas koks nors jauchiasi lyginant su paprastais? Stabdant per lietu, stabdant extremaliai ir pan.?
Jei rimtai - reikia normaliu kaladzhiu, bent kokiu ferodo, kad realiai pajusti skirtuma. Na, kol kas 200-0 pastabdyti neteko, tai palyginti negaliu. Nors, kartais _atrodo_, kad stabdo geriau. Kaladeles levos - raicam, "disko apkatkei" sudetos ;-)
lupk tu tas raicam lauk kol jos tau disko nenuapkatino visishkaicalibra rašė:Labai gerai performina per moralini komforta!Nitro rašė:o dabar nuoshirdzhiai papasakok - ar performansas koks nors jauchiasi lyginant su paprastais? Stabdant per lietu, stabdant extremaliai ir pan.?
OMP shiaip yra nebloga firma, gaminanti iv. produkcija autosportui, bet konkrechiai apie ju stabdzhius nieko nesu girdejes.mario gsi rašė:o kaip OMP firmos stabdziu kaladeles ir diskai?
Kazhkada taip ir bus padaryta. Bet jeigu jau objektyviai, tai jos pas mane jau gera pusmeti, tai dar "nenuapkatino" ;-)Nitro rašė:lupk tu tas raicam lauk kol jos tau disko nenuapkatino visishkai :)
