patarkit del vairo stiprintuvo
pas mane susukus vaira iki galo pradeda cypt dirzas vairo stiprintuvo, ir prie pat galo sukant vaira taip lyg strigineja vairas. skysti pakeiciau nuorinau kaip priklauso - nepadejo, dirzelis naujas. ar pas jus cypia iki galo susukus? kaip sprest problema?
- Pranešimai: 1009
Re: patarkit del vairo stiprintuvo
tempti dirzeli reikiaomid rašė:pas mane susukus vaira iki galo pradeda cypt dirzas vairo stiprintuvo, ir prie pat galo sukant vaira taip lyg strigineja vairas. skysti pakeiciau nuorinau kaip priklauso - nepadejo, dirzelis naujas. ar pas jus cypia iki galo susukus? kaip sprest problema?
nu kad itemptas tas dirzas nera jau kur ten jo tempt ir naujas uzdetas
Barton rašė:tempti dirzeli reikiaomid rašė:pas mane susukus vaira iki galo pradeda cypt dirzas vairo stiprintuvo, ir prie pat galo sukant vaira taip lyg strigineja vairas. skysti pakeiciau nuorinau kaip priklauso - nepadejo, dirzelis naujas. ar pas jus cypia iki galo susukus? kaip sprest problema?
pas mane vectroj tas pats buvo.irgi cype vaira draske.tai man teko taikytis su tuom,tegdavo vaira iki galo nelauzti.cia as kiek supratau susukus vaira nustoja vairo skyscio cirkuliacija tada atsidaro voztuvas kuris neliaidzia uzsiblokuoti vairo stiprinuvo siurbliui.o kur tas voztuvas ar siublyje ar vairo mechanizme nezinau.esme tame kad blokuojasi siurblys ir del to slysta dirzelis.
va va man irgi pasirode kad blokuojasi tas siurblys ir ten kiek nori gali verzti ta dirza vistiek taspats bus
gal kas zino tiksliau kame beda?
esherys rašė:pas mane vectroj tas pats buvo.irgi cype vaira draske.tai man teko taikytis su tuom,tegdavo vaira iki galo nelauzti.cia as kiek supratau susukus vaira nustoja vairo skyscio cirkuliacija tada atsidaro voztuvas kuris neliaidzia uzsiblokuoti vairo stiprinuvo siurbliui.o kur tas voztuvas ar siublyje ar vairo mechanizme nezinau.esme tame kad blokuojasi siurblys ir del to slysta dirzelis.
tempimas niekuom nepades.pas mane dabar dirzelis laisvas kartais suslapes per balas sucypia,bet susukus vaira viskas norm.sawas rašė:pas mane neslysta niekas bet kai susuki iki galo vaita tai krenta variklio apsukos is to galima sprest kad susukus iki galo stabdo dirza siurblys, reikia daugiau patemt,o jei nera kur det mazesni dirzeli![]()
tai kas pades galit kasnors pasakyt? siurbli keist ar vairo kolonelei cia jau amen
esherys rašė:tempimas niekuom nepades.pas mane dabar dirzelis laisvas kartais suslapes per balas sucypia,bet susukus vaira viskas norm.sawas rašė:pas mane neslysta niekas bet kai susuki iki galo vaita tai krenta variklio apsukos is to galima sprest kad susukus iki galo stabdo dirza siurblys, reikia daugiau patemt,o jei nera kur det mazesni dirzeli![]()
kuntapliai
- Naujokas
- Pranešimai: 28
- Užsiregistravo: 25 Gru 2005, 08:20
nu blin kad tas dirzelis cypia tik kai uzkaista ar suslampa, siandien ryte atejau suku tai necypia bet netolygiai vairas sukasi, taip kas ketvirtadali abaroto kertasi, sunkiai prasisuka, pasyla tada jau laisviau viena abarota normaliai gali apsukt o toliau cypia kertasi, butu dirzas senai buciau paverzes, bet kad cia stiprintuvas pats tai veikia tai neveikia. dar toks pastebejimas atsukus bakeli skyscio ir sukant vaira pastovei iseina keletas burbulu kai susuki i kaire puse iki galo, gal sakau oro prisigaudo? tik vat klausimas kur, ar siurblys ar kolonele? visus vamzdzius uzverziau skysti nauja supyliau vistiek taspats.
sawas rašė:tempiam dirzelius ir viskas bus okay
omid rašė:nu blin kad tas dirzelis cypia tik kai uzkaista ar suslampa, siandien ryte atejau suku tai necypia bet netolygiai vairas sukasi, taip kas ketvirtadali abaroto kertasi, sunkiai prasisuka, pasyla tada jau laisviau viena abarota normaliai gali apsukt o toliau cypia kertasi, butu dirzas senai buciau paverzes, bet kad cia stiprintuvas pats tai veikia tai neveikia. dar toks pastebejimas atsukus bakeli skyscio ir sukant vaira pastovei iseina keletas burbulu kai susuki i kaire puse iki galo, gal sakau oro prisigaudo? tik vat klausimas kur, ar siurblys ar kolonele? kai keiciau skysti visus vamzdzius uzverziau skysti nauja supyliau, nuorinau tai buvo normaliai sukinejosi viskas ciki, bet pavaziavus koki 20km vel taspats.
apie kuri cia atramini guoli? siaip tas striginejimas labai nepastovus, viena syki gali apsukt viena kart vaira o kita jau ir tiek negali stringa iskarto, stringa mazdauk i abi puses vienodai. daugiausiai priklauso nuo masinos isilimo, nuo oro ar dregna ar ne, ir dar sakau kai tik supili skysti ir nuorini sukinejasi tada i abi puses iki galo normaliai, kai pavaziuoji vel sudas
dar pastebejau kad strigimo momentu stoja tas vairo siurblys.
bad_brains rašė:o negali pvz atraminis guolis uz tokius striginejimus buti atsakingas?
cia tik speliones, kaip jau minejo jokiu garantju kad bus toks gedimas. atraminis guolis bazuojasi amortiko virsuje, tarp amortizatoriaus ir stakano. jei jis pvz stringa ir del to sunkiau sukasi visas rato statramstis tai siurblys gauna didziule apkrova ir stringa.omid rašė:apie kuri cia atramini guoli? siaip tas striginejimas labai nepastovus, viena syki gali apsukt viena kart vaira o kita jau ir tiek negali stringa iskarto, stringa mazdauk i abi puses vienodai. daugiausiai priklauso nuo masinos isilimo, nuo oro ar dregna ar ne, ir dar sakau kai tik supili skysti ir nuorini sukinejasi tada i abi puses iki galo normaliai, kai pavaziuoji vel sudasdar pastebejau kad strigimo momentu stoja tas vairo siurblys.
nznau, galbut tai galima patikrint pakelus masinos prieki ir sukinejant ratus, bet cia tik speju
nu ant posukio tai tikrai atsisuka normaliai, del pakelto priekio - reiks pabandyt. bet jklausyk taigi man supylus skysti ir nuorinus viskas buvo gerai kokiem 10km ir taip jau du kartus, dabar ir pries menesi, tai sakyciau jei guolis nelabai galetu but toks sutapimas. gal zinai kanors apie tai kad sukant vaira i kaire iki galo uzgesinta masina visada is bakelio iseina keletas burbulu?
Nitro rašė:na visu pirma tai reiktu zhiuret ar vairas po posukio atsisuka atgal - jei ankschiau atsisukinejo, o dabar ne - galimai atraminiai guoliai baigesi. Ant pakelejo rankom sukinejant irgi turetu jaustis pasiprieshinimas.
Svečias
turejau ta pacia beda.pakeiciau surbli ir dabar viskas ok.omid rašė:pas mane susukus vaira iki galo pradeda cypt dirzas vairo stiprintuvo, ir prie pat galo sukant vaira taip lyg strigineja vairas. skysti pakeiciau nuorinau kaip priklauso - nepadejo, dirzelis naujas. ar pas jus cypia iki galo susukus? kaip sprest problema?
