kiek galima suzeminti?
Parašytas: 14 Sau 2007, 20:00
jei neparduosiu savo Calytes, noresiu ja zeminti, bet va iskilo man klausimas, kiek as tai galesiu padaryti? ar imanoma butu suzeminti iki tiek?
kai pas mane apauti R17 225/45 plocio ratai:
man kazkaip nesitiki kad eitu tiek suzeminti, ar norint tokio aukscio tektu keisti lietus ratus is mazesnio R ir siauresnius, o jei eitu tiek suzeminti tai kiek tai kainuotu? is anksto dekui uz atsakymus :oops:
Parašytas: 14 Sau 2007, 23:43
kiek daug protingu komentaru...bent pasakytumet "durniau, netilps ratai" ar kazka panasaus, aiskiau butu ar is vis imanomas toks variantas...
Parašytas: 15 Sau 2007, 00:02
Nu žinai tas tavo " ar va tiek galima sužemint" nera pats konkrečiausiai suformuluotas klausimas.. pagal ta foto bb suprasi ka tu nori.. :lol:
O jeigu bent kazkiek pabandant atsakyt - sužemint galima visai normaliai ir su R17 ratais, tik jau kaliošus (padangas) sprendžiant pagal foto turėsi rinktis plonesnius...
Parašytas: 15 Sau 2007, 00:22
Wisma
na nzn kiek ten cm iki zemes, bet kai as pirkau savo cali tai po dugnu tilpdavo tik cigareciu pakelis... bet ratai buvo 15 o padangos 55...
Parašytas: 15 Sau 2007, 13:19
gal kas parduodat originalius Calibros lietus diskus? :)
Parašytas: 15 Sau 2007, 13:23
Andronas
Tau spyruokliu reikia, kad suzemint... Ne ratai cia kalti...
Ai ir dar lupk lauk tas traktorines padangas nuo R17
Parašytas: 15 Sau 2007, 19:50
galima suzeminti net ir 90mm jei nori :) o seip tai domejausi pats tuo nesenei, tai 60mm suzeminus su R16 normaliai vaziuoja (niekur nekliuva)
Parašytas: 15 Sau 2007, 19:53
mhm, bet pas mane R17 ir 225 plocio...tai ciuju tektu deti 40 aukscio padangas o ne 45...na jei bent koki 50mm nuleisciau, butu puse velnio jau manau...
Parašytas: 15 Sau 2007, 23:18
GwiDas
:D pas mane R-16 padangos 40 aukscio po dugnu netelpa nei cigareciu pakelis protingai vaziuojant niekur nekliuva :twisted:
Parašytas: 15 Sau 2007, 23:37
GwiDas rašė::D pas mane R-16 padangos 40 aukscio po dugnu netelpa nei cigareciu pakelis protingai vaziuojant niekur nekliuva :twisted:
Gulintys mentai - tavo draugai? :D
to euro - geriau atrodys tavo ratai su 40 aukscio padungem, dar geriau - dek 35 aukscio ;) Ir leisk ja an zemes, nebijok ;) blogiau nebus :)
Parašytas: 16 Sau 2007, 11:53
Galiu visiems priminti, kad "kabins-nekabins" priklauso nuo aibes kriteriju, ne tik nuo automobilio aukshchio ar padangos profilio procentines ishraishkos (kuri, beje, taip pat be plochio nieko nesako!), bet taip pat nuo padangos plochio, disko skersmens, disko plochio, disko ET, vaziuokles charakteristiku (t.y. amortizatoriu charakteristiku + spyruokliu charakteristiku), automobilio mases ir t.t.
Kalbant paprastai - reikia tiesiog bandyti.
Parašytas: 16 Sau 2007, 22:59
TANKYSTAS rašė:
205/50/16 buvo,ir slenksti sulauziau i gulinti menta... :evil:
-40mm nuleista...
Parašytas: 17 Sau 2007, 10:22
krax rašė:
TANKYSTAS rašė:
-40mm nuleista...
na pas mane kiek pamenu buvo 80mm nuleista (padangos 205/45 r16) - gulintys mentai slenkschiu nelauzhe :)
Parašytas: 17 Sau 2007, 11:58
realiai pas mane ir Nitro buvo zheminta labai panashiai. Mano automobilis buvo kiek aukshtesnis, nes vazhinejau su R17, o Nitro su R16, bet skirtumas buvo labai mazhas, ish to speju, kad pas mus buvo zheminta panashiai.
Kiek tiksliai, pasakyti sunku, bet kad galas zhemintas mazhiausiai 60mm, tai faktas.
Taigi, pas mane su 215/40/17 (ratlankiai berods 17xJ7.5 ET38) irgi nera niekada gale kabine arku, kiek zhmoniu bevezhchiau. Nors automobilio slenkstis nuo zhemes per cigarechiu pakeli. Lygioj vietoje "gulinchiu mentu" taip pat nekabinu. Galiniai amortikai Koni Special, spyruokliu firmos nezinau, gal jamex'ai, gal h&r, o gal ir nei vienas, nei kitas.
Parašytas: 18 Sau 2007, 14:53
btx
Prie to pacio gal kas paaiskins skirtumus tarp
spyruokliu. Kiek zinau bun zalios, geltonos, raudonos, melynos.
Ar tai ka nors reiskia?
Kiek girdejau melynos pacios kieciausios.
Zinau kur stovi ardoma calibra su melynom H&R
spyruoklem, galvoju gal pasimt, bet bijau kad
dantys iskris vaziuojant. Be to kiek uz jas moket galima?
Parašytas: 18 Sau 2007, 15:10
spalva reishkia lygiai nieko - kiekvienas gamintojas kaip nori taip jas ir dazho. Pvz mano turetos FK Automotive spyruokles yra rodos triju rushiu - -40mm -60mm ir -80 mm - visos raudonai dazhytos.
Parašytas: 18 Sau 2007, 16:38
btx
O kaip nustatyti tuos mm.
Matavimo su liniuote metodu :D
Parašytas: 18 Sau 2007, 16:47
vat shito tai jau ash nezhinau.
Parašytas: 18 Sau 2007, 17:46
btx rašė:O kaip nustatyti tuos mm.
na as taip ir matavau,ir visos 4 arkos lygiai po 4cm nusileido :roll:
Parašytas: 18 Sau 2007, 18:06
na zhmogus turbut klausia kaip atskirti spyruokle, kuri zhemina 20mm nuo tos, kuri zhemina 80mm.
Su nuimta spyruokle tik tokiu atveju, jeigu kas nors ant jos apie tai uzhrashyta.
Jeigu ne, tai pamatuoji automobilio aukshti priekineje ashyje, galineje ashyje, tuomet permontuoji spyruokles, tada pravazhiuoji koki 10m. (gal ir vieno metro uzhtektu), kad "susestu" vazhiuokle ir vel pamatuoji.
