Kur kokybiskai virina aliumini?
Lyg ir SPARCO savo radiatoriaus krastus pakeite is plastmasiniu i metalinius (is aliuminio?). Kiek kainavo? Gal kokius kontaktus turi?
Taip pat, gal kas Vilniuje turite koki kontakta, kur is intercoolerio korio galetu suvirinti is aliumo galus intercooleriui?
Is anksto dekui uz protingus pasisakymus.
mano pazystamo dragerio (2 vieta absoliucioj yskaitoj lietuvoj siemet) nuomone (ir netik) furos intercoolery ir reikia palikt an furos, nes jis pritaikytas dyzeliniam varikliui, ko pasekoje prastai atausina galingo bendzininio variklio puciama oro srauta. Jis buvo pasidares IC is furos intercoolerio, dabar ismete ta ir nusipirko is groundzero normalu.calibra rašė:nezinau, bet lyg ir nuo furos.TANKYSTAS rašė:jei nepaslaptis, nuo ko korys IC?
As dar buciau linkes pritaikyti EVO intercooleriu, bet kadangi tyngiu ir turiu 2 kaires rankas
aisku, tavo teise rinktis
Ok, yra toks dalykas, kaip pralaidumas. Galbut, kad "galingose mashinose" ten yra labai svarbu kiekvienas kubinis centimetras, kuri gali pristabdyti mazesnio pralaidumo i/c.
Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti sios nuomones, bet zinau tik tiek, kad uzsienyje tai pakankamai dazna praktika gamintis i/c patiems, nes daznai tie i/c, kuriuos siulo zinomi gamintojai, tinka konkretiems modeliams, o visokie "projektiniai" (alia dahlback) daromi "custom", kad pritaikyti ta i/c pagal labai konkretu poreiki.
Juolab, ar tu tiki, kad pas fura puchia mazhiau, nei pas iprasta auto? Kazhkaip nesitiki. Ir apskritai, pas mane bus <200ag, nemanau, kad man tai aktualu ;-)
Svečias
Zinau ta dieduli, virinau pas ji ratlankius pries kokius 6metus. Bet jis tokio darbo nepadarys, deja.olezka rašė:po nauja opel parduotuve (priesiai keliu policija) yra garazai ,ten garaze dirba vienas dedulis,vyrina aliumini ir kitus sp.metalus.darbu kokybe gera.ir kainos juokingos
Visi jo darbai - uzdeti siule, o cia reikes ir is pacio aliuminio pasidaryti ruoshinius, kuriuos reiks suvirinti. Be to, reikia dar po slegiu patikrinti.
Bet vis tiek dekui uz info.
Svečias
Na, tai tokiu, kurie vien uzdeti siule gali, tai yra. Bet man reikia, kad dar ir galva ant peciu turetu, t.y. suprastu ka daro.olezka rašė:tada siulau nuvaziot i elektrenus.i elektrine,pasigaut koki saltkalvi ir suderinsi su jo kuo nori ir kiek kainos
Todel, labiau pageidauciau gauti kontaktus zmoniu, kurie jau yra kazka panasaus dare ir nepadarys taip, kad man atvaziavus atsiimti teks susiimti uzh galvos ir gadinti nervus aishkinant, kaip klaidas taisyti reikia ;-)
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/in ... C20LET.htm
paveluotai truputi cia ta linka metu, bet cia paaiskinta kuo furu (dyzeliniu varikliu) i/c nelabai tinka benzininiems.
da ir siaip neblogas linkas
tij as ten irgi skaiciau, bet calibra minejo, kad super raketos nedarys, tai gerai bus jam ir nuo furos...bad_brains rašė:http://www.max-boost.co.uk/max-boost/in ... C20LET.htm
Kaip seniai ten buvai? Gal koki ju kontakta gali suveikt?tornadas rašė:aliumo sonus sparco daresi siaures garazuose [kaunas] jam kainavo 140lt :)
man pasisiule padaryt uz 160lt :) bet prasisukau su 30lt uzteko plasmases palituot
