some questions
some questions
Taigi gerb. kolegos, turiu jums porą klausimėlių,kas galit-patarkit
1. Kol variklis neįšilęs,labai,labai sunkiai jungiasi1,2 pavaros,kokios gal;i but priežastys,gydymas???
2.Minant sankabą ,labai stiprus gurgždėjimas,ar čia trosui greit chana bus ,ar taip galima pagydyt?
3.Kas atsitinka Calibrom jei pasibaigia benzas,ar yra kokios pasekmės ir pan.?
4.Ar tikrai jeigu veikia kondis bet nėra freono,paspaudus mygtuką turi šviest lemputė,ar nebutinai?
Kolkas tiek,dėkoju už protingus pasisakymus
Re: some questions
Šitas man irgi įdomuzenka rašė: 3.Kas atsitinka Calibrom jei pasibaigia benzas,ar yra kokios pasekmės ir pan.?
cialestino
- Pranešimai: 224
Re: some questions
su pustushchiu baku vazhinet nesveika kuro siurbliui - chia viena. O jei jau taip atsitiks kad benzas baigsis, galimi du variantai - vienas kaip jau minejo chebra, isipili benzo, ilgiau pasuki starteri ir vazhiuoji, o antras kaip man - isipili benzo, ilgai ilgai bruzhini starteriu, skambini draugui kad uzhtemptu ;]zenka rašė:3.Kas atsitinka Calibrom jei pasibaigia benzas,ar yra kokios pasekmės ir pan.?
o dar gali buti kad pakeliui i darba baigsis benzas, o nebus laiko organizuot begiot i degaline ir atgal - paliksi mashina su ijungta signalke, avariniu, po darbo gryshi, o akumuliatorius tiek ishsikroves, kad signalizacija neveikia
Re: some questions
1. Kol variklis neįšilęs kad sunkiai jungiasi 1,2 pavaros nieko bendro.
2.Minant sankabą ,labai stiprus gurgždėjimas keisk trosa, nes nusitrine ir kabinasi, laiko klausimas kada nutruks.
3.jei pasibaigia benzas uzsipilk, bet yra tikimybe kad susiurbs visas siuksles is bako veliau (gali tekt purktukus keisti)
4.jeigu nėra freono, kondis neveiks ir paspaudus jo mygtuka turi iskart uzgesti jame esanti lempute ir automatiskai issijungti
Lauris
- Pranešimai: 1506
- Užsiregistravo: 10 Rgs 2005, 21:22
- Vietovė: Basildon (UK)
na jei daznai vazinesit su pustusciu baku, ko pasekoje baigiasi benzas, tai supisit ypurskimo sistema, ir tada galesit traukyt nuo Kauno iki Vilniaus... Nesuprantu koks isvis tolkas vazineti pustusciu baku? pamato uzsideguse bako lempute ir dreba... ir galvoja "kazin kiek dar nuvaziuosiu"
blesha mucha nekankinkit Cales, ypilkit jei ji jau praso!!!
geras dalykas yra borto kompas - rodo kiek liko nuvazhiuoti (jei teisingai sureguliuotas, jei ne - tai galima padaryti pachiam). Tiesa man viena karta plude benzo bake uzhstrigo, ko pasekoje teko palikt mashina vidury miesto ir vazhiuot i darba truluLauris rašė:na jei daznai vazinesit su pustusciu baku, ko pasekoje baigiasi benzas, tai supisit ypurskimo sistema, ir tada galesit traukyt nuo Kauno iki Vilniaus... Nesuprantu koks isvis tolkas vazineti pustusciu baku? pamato uzsideguse bako lempute ir dreba... ir galvoja "kazin kiek dar nuvaziuosiu"
Re: some questions
arba rasi masina su isdauztais langais,ir apipaisytu kapotuNitro rašė: su pustushchiu baku vazhinet nesveika kuro siurbliui - chia viena. O jei jau taip atsitiks kad benzas baigsis, galimi du variantai - vienas kaip jau minejo chebra, isipili benzo, ilgiau pasuki starteri ir vazhiuoji, o antras kaip man - isipili benzo, ilgai ilgai bruzhini starteriu, skambini draugui kad uzhtemptu ;]
o dar gali buti kad pakeliui i darba baigsis benzas, o nebus laiko organizuot begiot i degaline ir atgal - paliksi mashina su ijungta signalke, avariniu, po darbo gryshi, o akumuliatorius tiek ishsikroves, kad signalizacija neveikiagalesi tada stumdyt/tampyt iki apsimyzhimo
- Pranešimai: 949
man ir syki su pustusciu vazinejant, uzstrigo toji plude ir rodo jog benzo dar siek tiek yra like, o poto pist ir baiges... tai vos uzsiropsciau ant Tauro kalno teko kviest draugeli su benzu
, pasipisau kol uzvedziau bet pasekmiu kitu nera
del kondiskes man ir lempute nedega bet rankos nedaeina patikrint ar tai nuo freono trukumo ar siap del ko nors...
preke prekei nelygu.DeX rašė:P.S. paauksuoti trosai ? nes vln nauji sesku shope 34 Lttomas rašė:Beje jei minant sankaba girgzda, taj trosui sankabos amen, del to ir pawaros gali neisijungti. P.s naujas trosas apie 50 lt, srote 15-30 lt. Kalbu is praktikos.
deiviscalibrius
- Pranešimai: 1157
- Vietovė: (: KaUnAkIeMiS :)
Re: some questions
mileris rašė: 2.Minant sankabą ,labai stiprus gurgždėjimas keisk trosa, nes nusitrine ir kabinasi, laiko klausimas kada nutruks.
NEGALI BUTI KAD ISMINAMAS SANKABOS XU**m nuejes????
octopusray
- Naujokas
- Pranešimai: 27
- Užsiregistravo: 30 Geg 2006, 20:31
- Vietovė: Klaipėda
Re: some questions
Yra bendras dalykas. Kai įkaista variklis, įkaista ir pavarų dėžė, bei jame esantis tepalas. Tepalas pasidaro skystesnis, ko pasekoje pavaros įsijungia lengvai. O gal pastebejote vieną dalyką, žiemą, kai tik užvedate variklį (vedate juk išmynę sankabą, kad starteriui nereikėtų prasukinėti ir pavarų dėžės) ir užvedę atleidžiate sankabą, automobilis truputį pajuda į priekį. Visa tai tepalo klampumas. Šaltas ir tirštas tepalas prasuka ir antrinį pavarų dėžės veleną, nors su pirminiu velenu jų tuo metu niekas nejungia.mileris rašė:1. Kol variklis neįšilęs kad sunkiai jungiasi 1,2 pavaros nieko bendro.
cialestino
- Pranešimai: 224
