As jos nuo pirkimo nesu keites, o turiu jau berods 4 metai todel ir mastau, gal reiktu pakeist, kad kur kelyje vln-klp neuzlinktu
Vandens pumpa
Haris_24
- Pranešimai: 186
- Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 14:25
- Vietovė: Klaipėda-Vilnius
Vandens pumpa
kazkaip cia visi kalba, kad reik butinai calibrai vandens siurbly keist. Tik vat man taip kilo mintis - kas nutinka, kokie pozymiai atsiranda, jeigu tam siurbliui galas arteja? Pasidalinkit patirtim.
Re: Vandens pumpa
pradeda varveti antifrizas - vienintelis pozymis.Haris_24 rašė:kazkaip cia visi kalba, kad reik butinai calibrai vandens siurbly keist. Tik vat man taip kilo mintis - kas nutinka, kokie pozymiai atsiranda, jeigu tam siurbliui galas arteja? Pasidalinkit patirtim.
Kai ji nusibaigs tikrai pajausi:)
religion
- Pranešimai: 1009
Re: Vandens pumpa
ir jai guolis vandens pompos isdyla ar dar kaip kitaip "pareina" (pvz. uzsikerta, ko tikrai nelinkeciau) tada eina velniop pagrindinio dirzelio dantukaijastreb rašė:pradeda varveti antifrizas - vienintelis pozymis.Haris_24 rašė:kazkaip cia visi kalba, kad reik butinai calibrai vandens siurbly keist. Tik vat man taip kilo mintis - kas nutinka, kokie pozymiai atsiranda, jeigu tam siurbliui galas arteja? Pasidalinkit patirtim.
Re: Vandens pumpa
kol nebarška,manau gali nekeist,nebent atėjo laikas keist pagrindinį diržą,jei taip-tai tikrai apsimoka pakeist ir vandens pompą nes vis tiek iki jos reik viską ardyt.Na o kai pompa pasibaigia tai atsiranda garsas,kurio nepastebėt negalėsi
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Mano cali turbut tas pats buvo, laiku pardaviautomas rašė:mano kalei tai taip buwo. pradejo antifrizas per ja warwet, paskuj atsirado toks barskejimas, the end - pompa strigo, dirzas prasisuko ir wisi 16v kaip grybukai linko.
Passat '99 1.9 TDI 81kw
Xantia '95 1.9 TD - SOLD
Calibra '91 2.0 8v - SOLD
blue_angel
- Pranešimai: 1394
kad varikliai be itempeju voztuvu nelanksto tai faktas. o apie tuos su itempejais, tai autodatos duomenim remiuosi - raso kad posibility of valve-to-piston in case of belt damage is most likley to occur. praktiskai tai dar neteko susidurti su tokiu varikliu. siaip butu labai smagu jei kas nufotkintu kaip atrodo dirzo apsauga varikliuku su itempejais ir be. ji tai 100% skiriasi abieju varikliu.
zinoma gali. vandens pompa suka pagrindinis dirzas, ir jeigu, tarkim, ji uzstrigs arba isvis nulus, tai kartu velniop ir visas dirzas nueis, ko pasekoj DSM velenelis sustos su kai kurias pravirais voztuvais, o jiem is apacios dideliu greiciu i juos stumoklis pareis. kontakto pasekmes jau zinaiNuo 92 pabaigos įtempėjas yra, jei neklystu, bent jau pas mane. tai negi pompai nusibaigus gali suvaryt vožtuvus?
deiviscalibrius
- Pranešimai: 1157
- Vietovė: (: KaUnAkIeMiS :)
octopusray
- Naujokas
- Pranešimai: 27
- Užsiregistravo: 30 Geg 2006, 20:31
- Vietovė: Klaipėda
8 v variklis vožtuvų nutrūkus dirželiui tikrai nelanksto. Kadangi turiu galimybę patikrinti (dirbu šrote), tai padariau šiandien bandymą. Turiu variklį, nuėmiau paskirstymo dirželį ir prasukau alkūninį veleną 360 laipsnių kampu. Kad būtų dar įtikinamiau, paskirstymo velenėlį pasukau 90 laipsnių kampu ir prasukau alkūninį veleną dar kartelį 360 laipsnių. Jokių vožtuvų kontaktų su stūmokliais.
na as tai labiau buciau linkes kaltinti termostata tokioj situacijojfatty rašė:Em o daba ziurekit ar gali but toks varijantas kad kai neveikia vandens pompa (ar sparnelei nuluzineje) nesyla peciuko puciamas oras, ir apatine zarna visad salta.. nu nevisai bet drungna tokia
