stabdziu diskai
jastreb
Pranešimai: 501
stabdziu diskai
Standartinė jastreb »
Gal kas zino kaip butu galima lengviausiai isiaiskinti kuris standziu diskas "kala".Ta prasme kuri reikia slifuoti. Patarkit kas buvote susidure su disku problema:)
religion
vizualiai turetu matytis, jauciasi lieciant. ypac vidine puse
jastreb
Pranešimai: 501
TANKYSTAS rašė:vizualiai turetu matytis, jauciasi lieciant. ypac vidine puse
tipo nuimti atskirai ratus ir braukti su pirstu per kiekviena diska?
religion
ant stabdziu stendo masina uzvaryt ir ten puikiai matosi :)
jastreb rašė:
taip. arba daryk kaip bad_brainsas sako ;)
jastreb
Pranešimai: 501
bad_brains rašė:ant stabdziu stendo masina uzvaryt ir ten puikiai matosi :)
ta prasme servise? o namu salygomis kaip patikrinti?
religion
haroldas888
Pranešimai: 883
Standartinė haroldas888 »
bet ar verta bus slifuoti po 20-30Lt uz diska,kai juos naujus gali nupirkti iki 100Lt - kompl. ?
jastreb rašė:
ghm... jei nori patikrinti nevarant i servisa tai reikia pamatuoti disko musima. tam tau reikes indikatoriaus, tokio alia kaip laikrodzio su stoveliu. matuoja 0,001 mm tikslumu. tai va juo gali pamatuoti ir gautas reiksmes palyginti su leistinom. tik neisivaizduoju kur ta indikatoriu gauti :lol:
Arvy
Pranešimai: 137
Užsiregistravo: 14 Rgp 2006, 18:28
Vietovė: Šiauliai/Kaunas
Standartinė Arvy »
jei normaliai kala, tai galima ir namu saligom diskus pasiziuret.. tikrai turetu matytis... (ypac vidine puse kaip sake TANKYSTAS).. o geriausiai butu pasikeist abu is karto.. nes jei vienas kala... tai ir kitas neuzilgo prades svaigt... slifuot tikrai neapsimoka... man paciam keist reikejo.. tai pasiule uz 55 ir 76 piginu uz vnt.
dabar visk normalej... nebekala niekas... :twisted:
cia as apie galinius, jei kas.. :wink:
jastreb
Pranešimai: 501
Arvy rašė:jei normaliai kala, tai galima ir namu saligom diskus pasiziuret.. tikrai turetu matytis... (ypac vidine puse kaip sake TANKYSTAS).. o geriausiai butu pasikeist abu is karto.. nes jei vienas kala... tai ir kitas neuzilgo prades svaigt... slifuot tikrai neapsimoka... man paciam keist reikejo.. tai pasiule uz 55 ir 76 piginu uz vnt.
o apskritai kaip nustatyti galiniai ar priekiniai kala?:) ka stoli visus keisti?
toks jausmas kad galiniai, nes kai vaziuoji ant kokiu 130 ir bandai stabdyti tai atrodo kad gale kala, bet taip tik atrodo...
religion
Tai jei priekiniai butu, tai jaustum per vaira stabdydamas, jei vairas nedreba vadiansi galiniai...
jastreb
Pranešimai: 501
J-o-n-c-e rašė:Tai jei priekiniai butu, tai jaustum per vaira stabdydamas, jei vairas nedreba vadiansi galiniai...
gerai tada 1 klausimas:
o sunku paciam namu salygomis galinius diskus pasikeisti??? Ilgas uztrukimas?
religion
ten visai nieko sudetingo nera.priekiniai: jeigu moki nuimti rata ir dar papildomai po varzta atsukti tada no problem. su galiniais kelbliau, keiciant diskus reikes rankinio kaladeles isvest, jeinori kad jis korektiskai veiktu :)
bad_brains rašė:ten visai nieko sudetingo nera.priekiniai: jeigu moki nuimti rata ir dar papildomai po varzta atsukti tada no problem. su galiniais kelbliau, keiciant diskus reikes rankinio kaladeles isvest, jeinori kad jis korektiskai veiktu :)
priekiniams yra viena subtilybe - reikia turet geresni nei noname 7 numerio sheshiakampi rakta :) kai reikejo, senukus ishvaikshchiojau skersai ishilgai ir radau toki, kuris atlaike dvieju varzhtu atsukimus/prisukimus. O shiaip tikrai nieko sudetingo, atsuki keturis varzhtus - nusimi suporta, pakeiti diska, uzhdedi atgal suporta, prisuki keturis varzhtus.
Galinius kazhkada norejau nuimt, bet neturejau rakto nuimti suportui :) tai taip ir liko nenuimineti. Betkokiu atveju interenete gali rasti haynes manual'a, kuriame viskas labai aishkiai ir su paveiksliukais aprashyta.
...bet ar verta bus slifuoti po 20-30Lt uz diska,kai juos naujus gali nupirkti iki 100Lt - kompl. ...
...pasiule uz 55 ir 76 piginu uz vnt....
Kur jus tokias disku kainas matet?
Man reik keist, tai uz vnt apie 100lt praso, komplektas 200lt gaunas, + kaladeles 70Lt? Ar cia dabar taip kainos pakylusios? Ar kur tada gaut pigiau?
Beje del pakeitimo, kaip supratau tai priekinius pakeist visai nesunku, o kaip ten su galiniais? Man butent juos reik pasikeist, bet kad salygos: domkratas(ratui nuleiidus, pakeist), levu atsuktuvu/raktu komplektas, nu garaza koki dar gal surasciau, tai ar verta paciam bandyt kist nagus, ar ne?
jei irankius naudosi su smegenu pagalba, viskas imanoma :wink:
P.S. Dar plaktuko gali prisireikt :lol:
donce19
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: 17 Rgs 2007, 01:00
Vietovė: plunge-ireland
Standartinė donce19 »
galiu pasakyti kad tvarkyt nelabai apsimoka o ypac jei yra ventiliuojami diskai ,o priekyje visi tokie ,nes dazniausiai diskas nusidevi,sieneles palieka plonesnes ir perkaista ,ir tada jis atitruksta ten kur ventiliuojasi ir kol diskas saltas nieko nejausi o kai ikaista tada ir musimas ,tada gali tekint ne tekines ,galinius tai galima pratekint bet tekintojas turi buti geras ,nes labai greit galima nutekint i pievas o tada paskaiciuok laikas ,pinigai ismesti i ora ir vis vien dreba :wink:
BMW e36 M3 210kw
Paaiskinimas:
jei irankius naudosi su smegenu pagalba, viskas imanoma :arrow: sis teiginys atsako i klausima, kad galima paciam pasikeisti stabdziu diskus turint lievu atsuktuvu/raktu komplekta ir domkrata.
P.S. Dar plaktuko gali prisireikt :arrow: DeeMan'o poste plaktukas nebuvo paminetas, taigi parasiau, kad jo gali prisireikt nuimant sena diska.
beje DeeMan'ui :arrow: http://www.calibra-club.lt/forum/viewtopic.php?t=4209
dekuj ieskojau tu temu bet an tos kazkaip neuzsiroviau :)
