short shifter
Variklis, važiuoklė ir t.t.
short shifter
Pasirodo ir calibroms toks daiktas egzistuoja:
Tik kainele tokia "nepatraukli"... 86eur, kas lygu ~300Lt. (4x4 dar brangiau - 99eur).
Gal butu norinciu susimesti, nusipirkti, o tada pagal ji pasigamintume kopijas sau?
Beje, saltinis http://www.gema-motorsport.de/
Paskutinį kartą redagavo calibra 23 Spa 2006, 14:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
Nu blyn ir taip ir anaip ziuriu, kas cia yra???
J-o-n-c-e rašė:Nu blyn ir taip ir anaip ziuriu, kas cia yra???
Nu taigi temos pavadinima paskaityk =))))))
calibra rašė: Nu taigi temos pavadinima paskaityk =))))))
Nu blyn, davai isamiai man, kas cia per trumpas perejimas, ir panasiai, man labaiu duso rankena uznesa :shock:
J-o-n-c-e rašė:Nu blyn, davai isamiai man, kas cia per trumpas perejimas, ir panasiai, man labaiu duso rankena uznesa :shock:
Tipo sutrumpina pavaru perjungimo svirties eiga apie 50%.
Geras dalykas, kai nori perjungti greitai pavaras, nereikia su ranka gero pusmetrio mosuoti junginejant tarp pavaru =)
calibra rašė: Tipo sutrumpina pavaru perjungimo svirties eiga apie 50%.
Nu kam skirta tai ir as panasiai galvojau, o tai cia kur statosi, ar cia prie greiciu dezes kazkas jungiasi, negi cia vien nuo sitos duso rankenos viskas pasikeicia???
J-o-n-c-e rašė:Nu kam skirta tai ir as panasiai galvojau, o tai cia kur statosi, ar cia prie greiciu dezes kazkas jungiasi, negi cia vien nuo sitos duso rankenos viskas pasikeicia???
Visai realu. Del dusho rankenos truputi kitos konstrukcijos, tikriausiai yra mazhesnis petys, del ko ir patrumpeja pavaru svirties eiga.
Pas mane bmw'e taip padaryta, tai dabar begiai jungiasi kaip kokioj honda s2000 =)))
Hmz nu idomiai istikro, patogu turetu but, bet manau biski brangoka gal...
calibra rašė:
O kur jis statosi?
Davai calibra pritekink tokiu daikciuku...
Jo, padaryk viska uzh jus, ir paskui dar padalink chaliavai ir tai dar kazhkam neitiks, nes kazhkas nores, kad jam primokechiau, kazhkam arklio galiu nuo to sumazhes, trechiam nebeveiks turbonatorius =))))))))))
Jei yra norinchiu - davai, susimetam, nusiperkam, kur padaryti surasim.
Vieneto pagaminimo kaina neturetu buti didesne, nei 100Lt (kas, manau, yra gera kaina), o gal netgi gausis ir dar pigiau.
Jei norinchiu mestis yra, tai welcome.
p.s. chia eina kalba tik apie priekiu varomas calibras (4x4 atskirai galite koperuotis) =)
blue_angel
Pranešimai: 1394
Standartinė blue_angel »
O istatymo kaina? Sudetinga?
Passat '99 1.9 TDI 81kw
Xantia '95 1.9 TD - SOLD
Calibra '91 2.0 8v - SOLD
blue_angel rašė:O istatymo kaina? Sudetinga?
Manau, kad turetu sugebeti patys pasikeisti.
Na, jei nesugebes, tai uz 10Lt koks `garazhinis` pakeis.
Na va, atradau net vieta, kur tiksliai statomas.
Saltinis : http://www.mathijssentechnics.nl/main.p ... =816&hid=2
Paskutinį kartą redagavo calibra 23 Spa 2006, 14:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
calibra rašė:Jo, padaryk viska uzh jus, ir paskui dar padalink chaliavai ir tai dar kazhkam neitiks, nes kazhkas nores, kad jam primokechiau, kazhkam arklio galiu nuo to sumazhes, trechiam nebeveiks turbonatorius =))))))))))
O tu cia rimtai apie galios sumazejima?
Pranešimai: 1242
Standartinė SPARCO »
Pagaliau dasuto ir man kaip ce kas veikia :)
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
Araaas rašė:O tu cia rimtai apie galios sumazejima?
Dabar pats pagalvok, kaip begiu perjungimo svirties mechanizmas gali sumazhinti variklio galia? Zhinoma, kad juokauju.
Apytiksliai galima skaiciuoti, kad isheis apie 100Lt/zmogui tokia detale. Jei 100Lt nebaugina, tai prasom, metames babkes ir uzsakom ju pagaminima.
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
Reikai palandzios www.clalibra-club.ru jie ten kiek prisiminu kazka tai bure, su korotkohodnaja kulisa :)
Manau kad uz pigiau galima rasti. Cia tipo navarotas chromas ar nikelis :)
Detale neverta tu (89) pinigu, paziurejus i jos sudetinguma ir gabaritus.
Andronas rašė:Reikai palandzios www.clalibra-club.ru jie ten kiek prisiminu kazka tai bure, su korotkohodnaja kulisa :)
Andronas, pizdelinti visi sugeba, bet padaryti - retas kuris. Jei taip galvosim, kad "kazhkas pasidare uzh pigiau", tai niekada tos svirties niekas ir neisides, visi vazhines ishdilusiom kulisom su tokia eiga, kaip kokiam traktoriuje ar kamaze =))))
Esme labai paprasta - kur pagaminti - surasim. Glabut kainuos ir pigiau nei 100Lt, gal netgi kainuos 50Lt. Bet, kad apsidrausti, manau, ir 100Lt nera dideli pinigai, kaip uzh toki daikta, turint galvoje, kad kiti perkasi visokius kinietishkus galinius zhibintus po 400Lt (kas yra 4x brangiau), bet ish kuriu naudos jokios realios ish viso nera apart "grozhio" (kuris velgi, vieniems suprantamas vienaip, kitiems - kitaip).
Esme ta, kad nusipirkti shita, ish kurio gaminsim kitus, teks pakloti 300+ Lt sumele. Ta sumele galime pasidalinti ant tu, kurie ruoshiasi gamintis shita daikta. Jeigu kokie 5-10 susirinktu, tai gautusi po 30-60Lt nuo zmogaus, kas yra = 10-20ltr benzino, arba 100-200km kelio, ka, manau, sutaupyti gali ir studentas.
Esme ta, kad nusipirkti shita, ish kurio gaminsim kitus, teks pakloti 300+ Lt sumele. Ta sumele galime pasidalinti ant tu, kurie ruoshiasi gamintis shita daikta. Jeigu kokie 5-10 susirinktu, tai gautusi po 30-60Lt nuo zmogaus, kas yra = 10-20ltr benzino, arba 100-200km kelio, ka, manau, sutaupyti gali ir studentas.[/quote]
As visai surizikuociau... jei visa tai atsistotu 50+50
Andronas
Pranešimai: 580
Is esmes tu teisus, pizdelink cia nepizdelines :)))
Idomu kiek atsistotu jos pagaminimas, pagamint irgi zinau kas apsiimtu, nieko ten mandro.
Tik manau cia yra svarbus atstumai strypuku nuo vamzduko.
As vat galvoju gal galima paciam tokia suprojektoti, pasidaryt briezinukus ir ura. Ir nax tie 300lt.
Araaas rašė:As visai surizikuociau... jei visa tai atsistotu 50+50
Tai tada tave skaiciuojam "in". Tik, kad paskui nebutu jokiu prikolu, su "pardaviau mashina" ar pan., tai tada reikia avansu paimti babkes.
Beje, radau dar pigiau, nei ten:
http://www.mathijssentechnics.nl/main.p ... 2&lvid=321
Na va jau kitas reikalas....
Andronas
Pranešimai: 580
Kiek reikes pinigu, jei man tinka kaina Tai + As :)
Andronas rašė:Is esmes tu teisus, pizdelink cia nepizdelines :)))
Jeigu vieno gamyba Lietuvoje kainuoja x Lt, o zmoniu yra n, tada:
(x * (n-1) + 200) / n= kaina vienam zmogui.
Tarkim, kad kai n=5, tada x=50Lt, tada gaunas 80Lt/zmogui.
Tarkim, kad kai n=10, tada x=30Lt, tada gaunas ~52Lt/zmogui.
Manau, kad tai yra gana realus skaiciai, sakykim, +/- 20Lt ribose.
J-o-n-c-e rašė:
:lol: :lol: :lol: ui ble prie klientu kai uzsižviegiau. maladiec :lol: :lol: :lol:
