Puslapis 12
Oro kiekio matuoklis dochui
Parašytas: 15 Spa 2006, 23:45
Dapsys
Ar yra kas nors ta oro kiekio matuokle keites? kiek kainavo? ar yra imanoma ta pacia sutvarkyti..? nes man ant aukstesniu apsuku burbuliuodavo,dusdavo ..kai atjungiau ja ir pavazinejau, tai tada jokiu bedu nebuvo, tai reiskias rejkia ja tvarkyti..tai butu gerai suzinoti, kiek mazdaug man tai kainuos..
Parašytas: 16 Spa 2006, 11:50
abejoju ar tvarkosi. jieskok keisti
Parašytas: 16 Spa 2006, 11:54
manau kad ne prudus kainuoje
Parašytas: 16 Spa 2006, 12:01
wauhal
na pakeist tai tik du chamutus atsuki ir viskas :) o naujos oro mases matuoklio kaina 600lt, bet man keite opel servise.
Parašytas: 16 Spa 2006, 12:02
wauhal rašė:na pakeist tai tik du chamutus atsuki ir viskas :) o naujos oro mases matuoklio kaina 600lt, bet man keite opel servise.
ne prudai, ane ? :lol: :shock:
Parašytas: 16 Spa 2006, 12:07
wauhal
gi centai ypac vazinejant su cali:)
Parašytas: 16 Spa 2006, 12:15
wauhal rašė:gi centai ypac vazinejant su cali:)
jeee :lol: 8)
Parašytas: 16 Spa 2006, 13:52
Dapsys
nu bleha kazko daug biskuti.
Parašytas: 16 Spa 2006, 21:29
wauhal
na as tiek sumokejau, bet gal galima rast ir pigiau:)tai kad devetas apie 200lt kainuoja:>)
Parašytas: 17 Spa 2006, 00:31
wauhal rašė:na as tiek sumokejau, bet gal galima rast ir pigiau:)tai kad devetas apie 200lt kainuoja:>)
Juokauji? Tai kad dohc'ui kai klausiau pas Sharuna/Justa buvo apie 70Lt. (ohc'ui beje irgi tiek pat).
Parašytas: 17 Spa 2006, 00:44
O jus cia tikrai apie ta pati snekat? Nes jei apie oro srauto matuokle, tai ja atjungus nepavaziuosi, gal cia apie laisvos eigos voztuva? Ar as kazka netaip supratau??? :roll:
Parašytas: 17 Spa 2006, 08:28
nu is kainos sprendZiant tai gali but, bet jy atkjungus irgi nelabai vaziuojasi sakyciau.... :roll: ccalibra zmogus gal nauja pirko, o ne deveta, uztai ir kaina tokia... :idea:
Parašytas: 17 Spa 2006, 08:33
Na bent jau ant pasato 1.8i laisvos eigos voztuva galima budavo atjungti islius varikliui, ir viskas veikdavo idialiai... Tik vat jei jis atjungtas, tai saltas gesta, nes nesukeldavo apsuku...
Tik nzn kaip calibroj... Nes oro srauto matuokle atjungus berots nesukelsi apsuku uzsivest uzsiveda, bet gaza paspaudus iskart dusta, tai as nepagaunu, kaip jis atjungias vaziavo :? Nebent sakau, as cia veliu lempas :roll: :lol:
Parašytas: 17 Spa 2006, 09:42
Gal cia apie oro srauto matuokle? Ar apie oro sklende? Nors iki siol neisikertu kas ir kaip tuos daiktus vaidina :)
Parašytas: 17 Spa 2006, 11:05
SPARCO rašė:Gal cia apie oro srauto matuokle? Ar apie oro sklende? Nors iki siol neisikertu kas ir kaip tuos daiktus vaidina :)
Ishaishkinimas =)
1. oro srauto matuokle - matuoja praeinanti oro srauta ir pranesha apie tai ecu. Gali buti, kad matuoja dar ir temperatura oro, nes ten kazhkoks idomus "dachikas" oro srauto kanale stovi.
Liaudiskai tariant, oro srauto matuokle yra ishkart uzh oro filtro dezhes (jei kalbam ne apie turbo varianta), realybeje, pvz, pas c20ne, pas c20xe yra sujungta su dezhe.
2. oro sklende - akseleratoriaus droseliu reguliuojama sklende, kuri darinejasi nuo "gazo" paspaudimo. T.y. jei "gaza" paspaudi iki galo, tai per "trosa" ta sklende atidaroma iki galo. Prie sklendes stovi kitoje puseje potenciometras, kuris ecu pranesha, kiek laipsniu yra praverta sklende.
Tiesa sakant, neisivaizduoju, kas ten oro sklendeje sugesti gali, ishskyrus potenciometra, kuris ecu praneshineja apie sklendes padeti. Kita vertus, oro matuokleje irgi niekas apart potenciometro (ir to dachiko) sugesti nelabai gali =)
Velgi, jei kas netikite, tai atjungus oro matuokle, bent jau c20ne tikrai gali vazhiuoti - galiu tai irodyti praktiskai. Kitas klausimas - kokios bus kuro sanaudos ir trauka... =)
Parašytas: 17 Spa 2006, 11:19
AMEN :)
Parašytas: 17 Spa 2006, 12:44
calibra rašė: Velgi, jei kas netikite, tai atjungus oro matuokle, bent jau c20ne tikrai gali vazhiuoti - galiu tai irodyti praktiskai. Kitas klausimas - kokios bus kuro sanaudos ir trauka... =)
tai chia labai paprasta - atjungi laida nuo matuokles ir vazhiuoji.
Parašytas: 17 Spa 2006, 13:32
Nitro rašė: tai chia labai paprasta - atjungi laida nuo matuokles ir vazhiuoji.
butent.
Parašytas: 17 Spa 2006, 16:41
wauhal
i varikli patenkantis oro kiekis yra matuojamas hot -vire-karstos vieleles principu(oro mases kiekio)
matuoja oro kieki mases vienetais
kai yra naudojama LH-Jetronic sistema
tai gi uz ta oro mases matuokli (nauja)sumokejau 600lt
o atjungus ta fiske, variklis nustoja dirbti,bent pas mane :)
Parašytas: 17 Spa 2006, 17:10
wauhal rašė:i varikli patenkantis oro kiekis yra matuojamas hot -vire-karstos vieleles principu(oro mases kiekio)
Matai, tokiu chytru divaisu kaip platininis siulas (ar pan.) pas c20ne nera, tai nera ir tokiu problemu =)))
Oro filtro deze, tada oro matuokle, tada oro sklende ir tada isiurbimo kolektorius. Simple. =)
p.s. kas ten pas tave toks daiktas raudonas ant filtro dezes?
Parašytas: 17 Spa 2006, 17:23
wauhal
tai kad tas zomgus klause apie doch varijanta:)
ten iseitu kad duju klapuske yra:)bet kad ten toje vietoje is jos jokios naudos nera:)na zodziu ten ji tokia gumine:)zodziu ja galima pakelti ir matosi oro filtras:)kad veliau is arciau galesiu nufotkint:)
Parašytas: 17 Spa 2006, 20:27
jei jau taip i teorija iklimpot tai patikslinsiu: dochiniam variante yra ne oro kieko matuokle, o oro mases matuokle :lol:
Parašytas: 17 Spa 2006, 21:17
tomas
beje VR-6 matuokle tinka i dwilitri docha.
wauhal
na as taip ir parasiau :D
Parašytas: 17 Spa 2006, 21:29
pavlito
tomas rašė:beje VR-6 matuokle tinka i dwilitri docha.
o koks diametras jis,ir kiek kontaktu?
