Gal kam idomu bus
Variklis, važiuoklė ir t.t.
Gal kam idomu bus
Neblogas puslapiukas, speju, kad galvojantiems apie turbokonversijas ypach patiks - ishkart su kainomis, o kai kuriu daliu kainos visai kriksionishkos sakychiau =)
http://www.mvaux.com
p.s. Tankystas - speju, kad tau reikejo imti forgintus stumoklius ish chia, butu buve pigiau nei stock'iniai lieti =)
Idomu, negi uztenka to afpr'o ir netgi nereikia ecu perprogramuot? Kazhkas chia ne taip. Velgi, kaip del suspaudimo laipsnio degimo kameroje keitimo, lyg ir nera daug info, bet kad c20xe ishlektu nx i ora su savo 10.5:1 uzhputus 2bar'us, tai faktas =))))))
Nuomones welcome.
Re: Gal kam idomu bus
o kiek dar darbas...
serik222
Pranešimai: 1709
Vietovė: vilnius/lazdynai
Standartinė serik222 »
o kur tu stumoklius matej ? neradau as. aisku reikes perpragruomot. kainuos labai jau mazos. itartina. plius raso kad reikes keisti radiatoriu , o gal ir ne :) turbinos kaina juokinga :)
www.neciunai.lt
www.pirtis-baseinas.lt
calibra rašė:Neblogas puslapiukas, speju, kad galvojantiems apie turbokonversijas ypach patiks - ishkart su kainomis, o kai kuriu daliu kainos visai kriksionishkos sakychiau =)
Nuomones welcome.
pas mane tik restauravo stumus, nes nauju nerado parsiust taip greitai... :roll:
ytariu ten tuose upgrade kituose radai kazkur forged, ane?
tik kad fufliaku kazkaip kvepia... :roll: yra savanoriu uzsiturbyt? uzsisakykit ir pazekit ar atsius :)
Paskutinį kartą redagavo TANKYSTAS 29 Gru 2006, 21:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
serik222 rašė:o kur tu stumoklius matej ? neradau as. aisku reikes perpragruomot. kainuos labai jau mazos. itartina. plius raso kad reikes keisti radiatoriu , o gal ir ne :) turbinos kaina juokinga :)
turba didesne uz standarta, ir "pusta" labiau, tai raso kad GALI reiketi kitoky ventiliatory statyti ir radiatoriu perstatyti.
Viskas ten normaliai ish tu aprashymu. Vat man patiko tas prikolas su AFPR'u, kad realiai lyg ir nereikia ECU perprogramuoti, ar kazhko nedaskaichiau? =)
Del kainu, tai delto ir imechiau, kad tikrai kriksioniskos kainos, gal delto, kad ten Brazilija. Nu fig znajet kaip ten yra.
2 serik del forged stumokliu :
http://www.mvaux.com/forged_pistons.htm
calibra rašė:Viskas ten normaliai ish tu aprashymu. Vat man patiko tas prikolas su AFPR'u, kad realiai lyg ir nereikia ECU perprogramuoti, ar kazhko nedaskaichiau? =)
o kiek parsiuntimas? ir kas pirmas rizikuos susimest tuos tiuningus an savo tackes? :roll: :wink:
TANKYSTAS rašė:o kiek parsiuntimas? ir kas pirmas rizikuos susimest tuos tiuningus an savo tackes? :roll: :wink:
Ten yra kainos siuntimo pagal svorius, bet del visa ko reikia tikslinti.
Man jau (tikiuosi) pakaks savu "zhaislu", kuriuos su bad brains'u buriam i viena visuma =)))
tai teks man matyt... :lol: tai bus juoko kai tankystas su braziliska kokibe stumus "forged" isshaudys :lol: ten raso 3 ismatavimu kad buna stumokliai, tai kaip issirinkt? :roll:
o del AFPR'o tai ten viskas vienoj skilty aprasyta. primityvu kazkaip, bet an karbo tai tikrai turetu veikt. kaip su ypurskimu - bbzno... :roll:
serik222
Pranešimai: 1709
TANKYSTAS rašė:
na tai as suprantu tai aisku :) bet vat idomu kad jie raso GAL REIKS O GAL NE . reiske niekas nebande...
www.neciunai.lt
***ATTENTION***: For fit this kit, is necessary change the fan of radiator from a C20XE version and maybe will need changes on radiator position.
sitata is puslapio. jei mano enhlish zinios dar ne visai pasimirse, tai tiksliai butu "kad ystatyto sita rinkiny, butina pakeisti ventiliatoriu ventiliatoriumi nuo C20XE ir gali reiketi pakeisti raditoriaus pozicija. tai ga ir nebande niekas... :roll:
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
Standartinė pavlito »
juodupenuose daro kaltinius vnt 200lt +reik savo medzega nuvest,arba daro paprastus tekina,su kokiu nori suspaudimu,tai daug nepuciant gal laikytu,kaina apie 100lt mazdaug Juodupenu mob. nr. 868622762, 868622328
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
linkas bmw stumu darytu juodupenuos,mazesnio suspaudimo
http://e30.projektas.lt/images/328i/
serik222
Pranešimai: 1709
o tiksliau , salia kokio miesto ?
www.neciunai.lt
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
Idomu i 8V imetus si komplektuka... Ar bent vaziotu? :)
Ir ko dar truksta?
Kiek kW isspaust galima?:)
Realu? :arrow: :arrow: :arrow: This turbo kit is good for up to 300bhp.
kaip ten su c20ne turbo? :)
Andronas rašė:Idomu i 8V imetus si komplektuka... Ar bent vaziotu? :)
Ir ko dar truksta?
tik su tuo komplektu - NE
padidinto pralaidumo purkstukai, kuro siurblys galingesnis, GERAS chipas ir tt - GAL ymanoma. turint galvoje kad LET'o svaistikliui ir stumam pize buna jau prie 350 AG, galvok toliau pats :roll:
Andronas
Pranešimai: 580
Bet vistiek reikia kazka modifikuot paciam variklyje, turiu omenij galva stumus ir t.t. todel ir klausiu :shock:
Ir ko dar truksta?
Rasho, kad varikliu resursas ju neperdarant - vidutiniskai yra mazdaug iki 65%. Kitaip tariant, be vidines intervencijos i varikli, i c20ne gali "ipusti" ~ iki 190ag (ir ~ iki 280nm), zhinoma, su salyga, kad tas variklis tvarkingas, nera ishdilimu ar laisvumu.
Jeigu c20ne ish tikro turi tuos ~65% 'rezervo', tai kaip tu tuos ribinius 190ag/280nm pasieksi - tavo reikalas, kompresorium, ar turbokompresorium, ar is vis elektrine oro pompa =) Nori daugiau - reikia lysti i variklio vidu.
Maniskio "projekto" atveju, tai i variklio vidu buvo lysta. Taciau, motoras nera daug uzhpustas, todel pakeitimai variklyje minimalus - mazintas suspaudimo laipsnis (prafrezavus stumoklius) ir pan. Shiuo metu "projektelis" geru zmoniu pagalba neskubant daromas ir jei pavyktu surasti, kas padarys nebrangiai vamzdyna - galbut net labai greitai "projektas" ishvystu dienos shviesa =)))
Beje, vamzdyno schema:
Andronas rašė:Bet vistiek reikia kazka modifikuot paciam variklyje, turiu omenij galva stumus ir t.t. todel ir klausiu :shock:
Tai ir sakau, kad jeigu nori is c20ne, tarkim, kokiu 160-170ag, tai daugiau nieko daryti (apart to komplekto), nereikia (jei tiketi,kad tas AFPR'as susitvarkys su uzduotimi liesinti/riebinti mishini).
Andronas
Pranešimai: 580
O jei pasidarius briezinius, pas duslintuvu gamintojus paprasyt kad islenktu tavo pipe kaip tau reikia...?
Jei ju lenkimo staklytes aisku tiks, lenk tokio skersmens vamzdi kokio tau reikia.
Arba santechnikai kokie :)
Andronas rašė:O jei pasidarius briezinius, pas duslintuvu gamintojus paprasyt kad islenktu tavo pipe kaip tau reikia...?
Tai buna ir iskart 'gatavu' alkuniu pirkt, tereikia jas suvirinti ir pan. Reikia zmogaus, kuris jau yra ta dares ir galetu padaryti ne uz milijonus.
Andronas
Pranešimai: 580
Is kokio metalo vamzdis?
Andronas rašė:Is kokio metalo vamzdis?
Downpipe'ui rekomenduoja 321 nerudijanti pliena, bet jo lyg ir nera pardavime, tai tuomet 315t neva tinka. Kadangi cia nebus superduper galios, tai turbut tiktu ir is 304 plieno.
Saltoji dalis gali buti, imho, net is aliuminio vamzdzio su guminem alkunem, arba galima irgi is to pacio 304 plieno.
Cia tik mano tokia nuomone, pasiskaicius labiau suprantanciu zmoniu rekomendacijas, todel as atviras ir kitiems pasiulymams =)
