Koks akumuliatorius turi eiti i calibra?
Skubiai reikia atsakymo.
55ah? 65ah?
Su kiek ampervalandzhiu geriau deti?
55ah? 65ah?
Re: Koks akumuliatorius turi eiti i calibra?
Radau, kad kai kurie gamintojai siulo 47ah.calibra rašė:Skubiai reikia atsakymo.
55ah? 65ah?
Jei idesiu 55ah ar pan., bus blogiau, nebus?
Nebus taip, kad jis visada bus nedakrautas ir numirs anksciau laiko?
Banner sako, kad 47ah:
http://www.bannerbatterien.com/eng/bb3/ ... 3&id=38756
Varta sako, kad 50-55ah:
http://www.varta-automotive.com/eng/ind ... ?anzeige=4
Susiparinau.
Susiparinau.
[quote="calibra"]Banner sako, kad 47ah:
Kiek zinau standartas yra 55. Is kur banner istrauke siuos duomenis tik jiems vieniems tai zinoma...
religion
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Na, zhiuresim kaip ten bus, imho, 62ah nera tiek per daug, kad jau vertetu apie tai galvoti kaip apie potencialia problema. O jei ir atsitiks, tai bus gera proga generatoriu naujai persirinkti.
Neatsimenu pavadinimo, kazkoks vokiskas, bet tipo geras. Bet ne varta, ne bosch ir ne banner. Ant firmos tokius tris paemem, tai bus matyt, kaip su ju eksploatacija bus.DeX rašė:kokis brand'as ? manajam bosh silveriui 55ah arteja trecia ziema... kolkas jokiu pretenziju jam... (neprisikarkseciau, kad tik)
blue_angel
- Pranešimai: 1394
ah yra talpa.blue_angel rašė:Kuo gali paszymeti tas "kas per daug tas nesveika"? As suprantu akumuliatoriu kaip energijos saltini, o ko jos daugiau, tuo geriau, lygiau ir patikimiau ji perteikiama prietaisams. Na gal as ir vel klystu
Jei talpa didesne, nei kad yra apskaiciuota generatoriui pakrauti, tai galimai akumas bus visada nedakrautas ir nusibaigs greichiau.
Kiti sako, kad dar ir pachiam generatoriui kenkia, nors del shito tai ash nezhinau, ar chia yra jam labai dideles itakos, reikia protingu zhmoniu klaust =)
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Paciam generatoriui gal ir nekenkia, nes krovima rele reguliuoja. O jei statai didesnes talpos akuma, tai ir generatoriu reikia galingesnio, pvz. nuo dizelinio variklio. Benzininiam opeliui 55-62Ah per akis.
p.s. Vienas meistriukas sake, kad kuo didesnes talpos akumas, tuo jis opesnis. Jeigu per labai trumpa laika ji pilnai iskrausi, pradeda irti ploksteles ir ateina chana, kas neatsitinka su mazesnes talpos akumu!!!
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Na va, pasiziurejau koks ten akumas. Kazkoks DETA. Bendradarbis prisiekinejo, kad pas ji jau sheshti metai zhiema, vasara, su muzikom ir t.t. ir dar dabar normaliai veikia. Pasizhiurejau web'e - tiekia akumus audi, bmw, citroen, ford, mercedes, volkswagen ir t.t., nors iki shiol shitos firmos nebuvau girdejes.
Na, zhiuresim, kaip ten bus.
Su 45ah antrus metus važinėjucalibra rašė:Skubiai reikia atsakymo.
55ah? 65ah?
Nelenk manęs, [size=59]nebent esi įsitikinusi, kad tavo papai dideli ir gražūs [/size]
