Problema su borto kompu
STANCAS
Standartinė STANCAS »
Tai va. Anksciau man kuro rijima rode l/km, o dabar rodo tik l/h Taigi manau kad kazkur negerai su laidais, bet kad tas kompas ju turi gyva galybe ,todel gal butu galima sulaukti pasakojimo kur nueina konkreciai tas laidukas kuris matuoja kilometraza ir perduioda ji borto kompui. O dar geriau butu gauti visa borto kompo schema arba bent jau nuoroda i jos schema. Aciu.
neo
Re: Problema su borto kompu
Standartinė neo »
ash su tokia problema metus atvazhinejau, kol neishlaike nervai ir neishvaliau visu kontaktu, man padejo, oro srauto fishke ishtrauk geraj ishvalyk.. dabar orai dregni tai.. gal pades tas pravalymas
VaLco
Standartinė VaLco »
na prisidesiu ir as prie sios temos :)
mano borto kompas jau greit bus metai laiko kaip neveikia. O buvo taip:
vaziavau - viskas ok, viska rodo. sustojau, pasivaiksciojau su reikalais, griztu prie masinos po 15 min uzsivedu ir matau kad kompas nieko nerodo. t.y. apsvietimas yra, laikrodis rodo, o daugiau nieko. Gal kas zino is kur ir kokie laidai ateina i borto kompa? arba gal jis netycia koki saugikli turi?
any ideas?
neo
Standartinė neo »
ash ne:) ideju nera:P
Karolis
Standartinė Karolis »
Pradekite nuo oro srauto matuoklio pravalymo, saugikliu patikrinimo.
Visi megsta ta kompiuteriuka paardyti, o kad is jo iseina labai ploni laideliai nepagalvoja niekas, betampydami nutraukia ar dar kas. Isardysi visa priekine panele, rasi visus laidus, o jei turi elektriko gyslele, surasi ir priezasty. :twisted: :twisted: :twisted: TEN ELEKTRONIKA O NE MECHANIKA :idea:
Svečias
Standartinė Svečias »
kas zino kaip nureguliuoti laikrodi borto kompe
CalibriS
Pranešimai: 757
Vietovė: mazeikiai
Standartinė CalibriS »
Audvis rašė:kas zino kaip nureguliuoti laikrodi borto kompe
uz pavaru svirties yra knopke kuri gali ziureti kiek ryja benzo per 1h kiek suryja 100km/h kokia temperatura
o tu knopkiu gale yra tokios mazytes apvalios skilutes pasimk adata vairuotojo puseje reguluoji valandas,keleivio minutes :wink:
paziurek ten gerai viska jei rodiklike nevaiksto tai bus galtava knopke 8)
Svečias
problema su borto kompu
dar viena problemele, isidejau borto kompa, viskas rodo puikiai iskyrus temperatura,niekur nerandu fiskes temperaturos daviklio ziurejau prie akumuliatoriaus neradau radau tik prie radiatoriaus slangos kur laidai eina tokia fiske kur tinka temperaturos davikliui, bet pajungus neveikia, manau gal ne ten jungiasi tas daviklis. Kas man galetu padeti is anksto labai dekui
neo
Re: problema su borto kompu
Standartinė neo »
Audvis rašė:dar viena problemele, isidejau borto kompa, viskas rodo puikiai iskyrus temperatura,niekur nerandu fiskes temperaturos daviklio ziurejau prie akumuliatoriaus neradau radau tik prie radiatoriaus slangos kur laidai eina tokia fiske kur tinka temperaturos davikliui, bet pajungus neveikia, manau gal ne ten jungiasi tas daviklis. Kas man galetu padeti is anksto labai dekui
Kiek ash zhinau temperaturos dalviklis yra po priekiniu bamperiu ish vairuotojo puses
pas mane jo nera... kazhkas nulupo bet fishke yra, gal kas zhino kur galima toki isigyti? kiek kainuotu?
Svečias
del temperaturos daviklio
Norejau paklausti kompo temperaturos daviklio fiske stovi (ziurint atsidarius kapota) desinej pusej akumuliatoriaus ar kairej. Arciau akumuliatoriaus ar arciau buferio.
neo
Standartinė neo »
Audvis rašė:del temperaturos daviklio
Mano zhiniomis(galiu klysti) Ji yra deshinei posei po akumuliatoriumi pacioj apacioj buferio.
haroldas888
Pranešimai: 883
Dėl temperatūros išorinio daviklio
Standartinė haroldas888 »
jis randasi iš priekio žiūrint dešinėje apatinėje buferio dalyje(tiksliau už jo),
kainuoja jei nauja užsakyti iš RASMITAS ar ŽAIBO RATAS apie 50-60Lt,manau neverta ieškoti po šrotus ir geriau paimti naują su garantija :)
nors šneku tas pas kurį jis nusitrynes iki pusės(buvo atsikabinęs ir vilkosi asfaltu) ir kolkas nematau pačio svarbiausio-temperatūros lauke :)
westside is da best
Haris_24
Pranešimai: 186
Vietovė: Klaipėda-Vilnius
Standartinė Haris_24 »
Pas mano cali nera to daviklio ikista, ir idomiausia tai,kad kai pavaziuoji ilgesni laika dregnu oru, pvz vln-klp, ir pradeda rodyti temperatura!!! dazniausiai rodo -20/-30 :lol: :lol: :lol: tuo tarpu kai lauke 0.
turbut prieina dregmes,kuri ir suliecia ta plika antgali daviklio pajungimui...
Svečias
As truputi pakomentuosiu ta, ka parase Haris_24. Nesigilinsiu i problemos esme, tik paprestarausiu aprasytai nuomonei.
Termometras veikia varzos principu, t.y. keiciantis temperaturai, keiciaisi varza, kuri sumazina arba padidina srove (dazniausiai 4-20mA). Sroves signalas eina i kompiuteri, kur jis yra diskretizuojamas ir atvazduojamas displejuje. Termometro varza maitinama 12 V itampa, t.y. ateina +12 ir 0. O dabar pagalvokite, ka parase Haris_24. Jeigu dregme trumpintu kontaktus, tai butu trumpas jungimas sistemoje. Reiskia tokie temperaturos suoliai pasireiskia del kitu priezasciu, bet tikrai ne del pliku kontaktu trumpinimo (pliku kontaktu sujungimas be pasipriesinimo reiskia garantuota trumpa jungima, kuris sudegins saugikli, o jeigu jo nera, itampos saltini).
Haris_24
Pranešimai: 186
pckiller rašė:As truputi pakomentuosiu ta, ka parase Haris_24. Nesigilinsiu i problemos esme, tik paprestarausiu aprasytai nuomonei.
tai dabar nori pasakyt,kad uztrumpinus davikli nusprogs saugikliai? na nezinau tikrai kaip su tuo temp daviklio atveju, bet pvz uztrumpinus koki radiatoriaus temperaturos davikli (kuris ijungia ventiliatoriu), jis turi isijungti, bet kazkodel saugikliu nenusprogdina.Tai kodel situo atveju taip yra?
Svečias
:D Viskas yra paprasciau negu tu galvoji. Tu nekados netrumpini radiatoriaus termometro. Jo veikimo principas prilygsta elektroniniam raktui. Kai temperatura pakyla, susijungia ventiliatoriaus maitinimo grandine. O kai temperatura sumazeja, tie kontaktai atsiveria. Ir viskas.
Svečias
Kas gali tiksliai nupasakoti ar ideti photo kur jungiasi temperaturos daviklis, pirkau kompa, davikli ir nezinau kur jis jungiasi, kompas viska rodo iskyrus temperatura. Gal pas mane nera temperaturos daviklio fiskes, bet kompui tai buvo....???
CalibriS
Pranešimai: 757
Vietovė: mazeikiai
Audvis rašė:Kas gali tiksliai nupasakoti ar ideti photo kur jungiasi temperaturos daviklis, pirkau kompa, davikli ir nezinau kur jis jungiasi, kompas viska rodo iskyrus temperatura. Gal pas mane nera temperaturos daviklio fiskes, bet kompui tai buvo....???
gerau nuvaryk pas gerus elektrikus paims kokiu 20lt ir bus baiktas kriukis :wink:
Ramas
Re: Dėl temperatūros išorinio daviklio
Standartinė Ramas »
haroldas888 rašė:jis randasi iš priekio žiūrint dešinėje apatinėje buferio dalyje(tiksliau už jo),
Tai kad buferio apacioje, yra garso dudos???
Tai temp. daviklis virs ar uz ju?
Ramas
Standartinė Ramas »
Anonymous rašė:As truputi pakomentuosiu ta, ka parase Haris_24. Nesigilinsiu i problemos esme, tik paprestarausiu aprasytai nuomonei.
Po ziemos pas mene temometras jau nerodo, tai as ji istraukiau, pamatavus testeriu, jokios varzos. Reiks keisti.
Gal kas nors matavo, kiek omu rodo veikiantis daviklis? :?:
Tai tada uztrumpinau fiske, vistiek pamaniau turetu kazkuria riba rodyti, bet nieko nerode.
Paziurejau, saugiklius, bet visi sveiki.
Kyla itarimas, kad gedimas dar kur nors yra.
Play7
Pranešimai: 282
Užsiregistravo: 03 Lap 2004, 19:07
Vietovė: Sun City
Standartinė Play7 »
Gal kas zino ka reiske jaigu kompas rodo tik Pr 06 ,ir dau neko net laika. :?: :?: :?:
Tiuning is not crime.....
it's a way of life
fatty
Pranešimai: 82
Užsiregistravo: 29 Geg 2006, 13:33
Vietovė: Pajurys
Standartinė fatty »
Tai taip nieks normalei ir neparase kur jis randas :?
man buvo kai masina nuoplove su kercheriu, tai rode -40*, bet ir tai tik keles min o veliau vel --.- . :!:
pas mane tai tik F raide rodo ir viskas.... reik vaziuot i garaza imt bamperi salin ir ziuret kas ten yra.... 8)
jastreb
Pranešimai: 501
Standartinė jastreb »
neo rašė:
Eolte berod 30 LT naujas
religion
jastreb
Pranešimai: 501
Egas rašė:pas mane tai tik F raide rodo ir viskas.... reik vaziuot i garaza imt bamperi salin ir ziuret kas ten yra.... 8)
F raide reiskia kad nera temperaturos daviklio. Jis atjungtas...
O kas liecia tai kad daugiau nieko nerodo, reiksiasi kompas kazkur nekontaktuoja.
Paskutinį kartą redagavo jastreb 17 Gru 2006, 13:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
religion
