Puslapis 1 iš 2
Apsukos pagal oro temperatura
Parašytas: 12 Rgs 2006, 20:54
mano Calibra kaip meteorologe, kai buna salta, ar tai rytas ankstyvas ar vakaras velyvas dirba graziai, laiko apsukas is karto ir jokiu problemu nekyla, bet vos tik saule pakepina, kad kaip ir siandien - viskas. apsuku neislaikysi nors tu ka, gesta kad ir ant 1500 apsuku. dujos detos paprastos, snd i brc buvau nuvares, tai neapsiima jie tvarkyti, sako nusaus ir vel tas pats bus, na bet problema tai spresti kazkaip reikia. gal kas esate susidure su tokiu dalyku? kas cia gali buti kad taip jautriai reaguoja dujos i oro temperatura?
Parašytas: 12 Rgs 2006, 21:00
o tai kur pas tavi balionas duju?
Parašytas: 12 Rgs 2006, 21:02
mano balionas vietoj zapaskes, tai nemanau kad jis saules gauna...gal ten po kapotu koks tai velnias...sakau gal kam panasiai yra buve?
Re: Apsukos pagal oro temperatura
Parašytas: 12 Rgs 2006, 21:03
jastreb
euro rašė:mano Calibra kaip meteorologe, kai buna salta, ar tai rytas ankstyvas ar vakaras velyvas dirba graziai, laiko apsukas is karto ir jokiu problemu nekyla, bet vos tik saule pakepina, kad kaip ir siandien - viskas. apsuku neislaikysi nors tu ka, gesta kad ir ant 1500 apsuku. dujos detos paprastos, snd i brc buvau nuvares, tai neapsiima jie tvarkyti, sako nusaus ir vel tas pats bus, na bet problema tai spresti kazkaip reikia. gal kas esate susidure su tokiu dalyku? kas cia gali buti kad taip jautriai reaguoja dujos i oro temperatura?
vienas is variantu laisvos eigos voztuvas gali vuti kad pareidineja.
pabandyk pasiskolinti is kito ciuvelio ir pavaziuoti kelis zingsius kai karsta jei viskas bus OK priezastis kaip ir rasta.
Parašytas: 12 Rgs 2006, 21:20
sestokas
taip taip taip
jei turejai suviu tai bus greiciausiai laisvos eigos voztuvas, dar gali but oro matuoklis, bet as buciau linkes prie pirmo varianto
tavo auto labai nesunkiai jis pasikeicia, tai pas ka nors trumpam pasiskolink ir pasiziurek kaip bus, jei nepageres gali but oro matuokliui chana
gal kur nor ora siurbia
reik ziuret
Parašytas: 12 Rgs 2006, 21:24
kas del sovimo tai siandien du kartus man uzvedus masina ir pagazavus iki 3000apsuku (tada persimeta ant duju) toks garsus pokstelejimas budavo ir masina uzgesdavo, tai manau kad tikrai tas laisvos eigos voztuvas bus man parejes...tik nesuprantu prie ko cia oro temperatura?
Parašytas: 12 Rgs 2006, 21:31
jastreb
euro rašė:kas del sovimo tai siandien du kartus man uzvedus masina ir pagazavus iki 3000apsuku (tada persimeta ant duju) toks garsus pokstelejimas budavo ir masina uzgesdavo, tai manau kad tikrai tas laisvos eigos voztuvas bus man parejes...tik nesuprantu prie ko cia oro temperatura?
na taip jau yra jis gi regulioja oro padavima ant laisvos eigos. (jei neklystu)
bet nesiparink jie pigus apie 40Lt devetas. aisku jei jis bus parejes
Parašytas: 12 Rgs 2006, 23:27
deiviscalibrius
Parašytas: 12 Rgs 2006, 23:53
viskas cia gerai deivi, smulkus defektai kuriu neisvengsi ir remontas kuris vos ne privalomas nusipirkus masina
man manoji patinka
Parašytas: 13 Rgs 2006, 01:08
Andronas
Pas mane tas pac, ypac prikolas kai lyja ar dregna dirba geriau nei kai silta ir karsta
Kas cia gali but? As apie laisvus...
Seip nesaudo vazioja norma.
Bet kad laisvos eigos apsukos kaitaliojas...
Parašytas: 13 Rgs 2006, 01:21
Andronas rašė:Pas mane tas pac, ypac prikolas kai lyja ar dregna dirba geriau nei kai silta ir karsta
ir kaip bandei spresti sia problema? kaip su laisvu eigu voztuvu pas tave ten buvo? nebandei keisti? pas mane taip pat, cia kai lijo viskas vedesi gerai, kartais jei apsukos kiek sokinedavo, tai pavaziuot uztekdavo is vietos kelis metrus ir viskas budavo ok, o dbr...
Parašytas: 13 Rgs 2006, 01:47
Andronas
Ne ji vazioja puikiai tik laisvos kartais streikoja ypac jei oras siltas...
Dar nieko nebandziau
Parašytas: 13 Rgs 2006, 07:49
jastreb
Andronas rašė:Ne ji vazioja puikiai tik laisvos kartais streikoja ypac jei oras siltas...
pas tave gali buti ir aukstos itampos laidai/zvakes/skriejikas pareje didesne tikimybe, nei laisvos eigos voztuvas, jei kai slapia blogai veikia.
Parašytas: 13 Rgs 2006, 10:45
Andronas
Bet idomu labai kodel kai dregna laisvos apsukos laikosi labai gerai?
O kai saulute sviecia krent aiki 600-500aps/min
Parašytas: 15 Rgs 2006, 14:12
viena is versiju per liesas duju/oro misinys, o kai karsta dar palieseja, ant laisvu. Su audi taip buna.
Parašytas: 17 Rgs 2006, 23:52
nfsu_2.0 rašė:viena is versiju per liesas duju/oro misinys, o kai karsta dar palieseja, ant laisvu. Su audi taip buna.
o ka tokiu atveju daryti kad jis butu riebesnis?
Parašytas: 18 Rgs 2006, 06:42
dujas varyti reguliuoti
o siaip, ant zarnos, kuri i maisytuva eina yra toks varztas. ji, regis atsukti bishki reikia. (sorry, jei nusisnekejau, duju TP nelabai ismanau..) Sestokas tau pasakys
Parašytas: 18 Rgs 2006, 20:04
sestokas
reguliavimas nepades
pas mane ta pati beda ir reguliuok nereguliaves tas pats by...
jau pripratau prie tu apsuku sokinejimo
bet man kazkodel atrodo kad cia kaltas oro tankis
kai silta jis vienoks kai salta kitoks
ir gal oro srauto matuokliui turi itakos. na nezinau. cia tik siaip mano nuomone
butu idomu suzinot tiesa
nes laisvos eigos voztuva pasikeiciau ir vis tiek nbieko gero. ai beje orai jau sala tai apsukos greit pas visus bus normalios
Parašytas: 25 Rgs 2006, 11:33
na kol kas issprendziau savo Calibros apsuku problema. nuvariau i kursiu gatve, ten garaziuku yra nemazai, tai prie ivaziavimo yra tokia iskaba "Pas Mika" . tai sitas diedas su kompu dujas reguliuoja, sureguliavo, tai pradejo graziai laikyti apsukas ir variklis geriau dirba, ir 20lt paeme tiktai
jeigu kam BRC neapsiims tvarkyti galite varyti ten
Parašytas: 25 Rgs 2006, 11:44
sestokas rašė:reguliavimas nepades
Pas mane ant lpg apsukos lygiai stovedavo tiek saltu, tiek siltu oru.
Tik ne visada ishkart sudirbdavo laisvu sukiu reguliatorius - t.y. po pirmo suveikimo, iki variklio uzgesinimo veikia puikiai.
Parašytas: 25 Rgs 2006, 12:29
pas mane irgi jokiu apsuku shokinejimo nei su benzu nei su dujom nebuvo. nepriklausomai nuo temperaturos ar dregmes.
Parašytas: 25 Rgs 2006, 15:43
DeX
sestokas rašė:reguliavimas nepades ....
bla bla bla
... ai beje orai jau sala tai apsukos greit pas visus bus normalios
va cia dar vienas is "privalumu" del kuriu nenoriu jokiu duju, nes dalis gedimu yra taisoma panasiai i "vistiek greit bus salta ir..." , arba aisku investuoji dxja dar laiko (kaip cia kai bbz koks mazgas sh mala) jau nekalbant apie dalis..... bet nenustoji dziaugtis, kad nu pyyyygiai gi vazineji
Parašytas: 25 Rgs 2006, 15:46
DeX rašė:sestokas rašė:reguliavimas nepades ....
bla bla bla
viskas priklauso nuo pajamu, jeigu jos gana solidzios ir gali leisti sui Calibra vien ant benzo vazinet - puiku. bet jei esi studentas, tada tenka ir apie biudzeta pagalvot. jei viskas bus ok ir prasuksiu keleta reikaliuku, galbut ir as vasarai jau turesiu Calibra minimum 16v ir ant benzo, bet kol kas turiu dujas ir dziaugiuos
Parašytas: 25 Rgs 2006, 15:52
DeX
euro rašė:viskas priklauso nuo pajamu, jeigu jos gana solidzios ir gali leisti sui Calibra vien ant benzo vazinet - puiku. bet jei esi studentas, tada tenka ir apie biudzeta pagalvot. jei viskas bus ok ir prasuksiu keleta reikaliuku, galbut ir as vasarai jau turesiu Calibra minimum 16v ir ant benzo, bet kol kas turiu dujas ir dziaugiuos
eee.... nigga, nebukit ponas toks kategoriskas, daznai laikas ir remontai brangiau kainuoja. Tau i diena ka ~100km reik nuvary, kad dujos gyvybiskai svarbiost ? pasiskaiciuok kiek tau "susitaupo". Todel bunant studentu kaip tik kartais geriau turet siek tiek "prabangesni" benzinini normaliai veikianti var, nei "ufonautisku" gedimu kupina dujine virykle... aisku pas tave ji vaziuoja, tik dasideda diskomfortas, bet tai irgi jau nekas. Kadangi jau pirkai su iranga tai atsiperkamumas aisku labiau viliojantis nei dedantis paciam
Parašytas: 25 Rgs 2006, 21:16
va butent, pas mane jau yra dujos, tai kam man vazineti su benzu, jei galiu su dujom, ir kuro sanaudos lb panasios, o dujos pigesnes uz benza nemazai. o traukimas nelabai skiriasi nuo benzo, kadangi tik pries puse metu sudetos pas mane dujos. as ir nesu kategoriskas, tik sakau kad viskas priklauso nuo aplinkybiu.
