Dūmai iš po variklio... Padėkite.
Wheel
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: 11 Bir 2006, 19:12
Standartinė Wheel »
Užkūrus variklį, po kelių minučių pradeda kilti dūmai iš po žiauriai įkaitusio variklio. Kas čia galėtų būt?
Tepalų lemputė - nedega, ant matuoklio - pusė minimumo.
Dėkui.
kokios spalvos dumai, kuo smirdi?
gal vanduo koks garuoja ir tiek ;]
Wheel
Pranešimai: 13
Standartinė Wheel »
Kvapas aštrus, svylančios geležies salone net jaučiasi :) Prieš tai bėgo iš radiatoriaus, į jį pripyliau kažkokio užkimšėjo, gal čia bus kaip susiję, nes teko ir per miestą su dūmais pravažiuot... :)
Tie vamdžiai išeinantys iš variklio įkaista jau po kelių minučių įjungus variklį, iš po jų ir garuoja...
Wheel rašė:Kvapas aštrus, svylančios geležies salone net jaučiasi :) Prieš tai bėgo iš radiatoriaus, į jį pripyliau kažkokio užkimšėjo, gal čia bus kaip susiję, nes teko ir per miestą su dūmais pravažiuot... :)
tai gal pas tawe ne radijatorius leido vandeni o kuri nors is slangu... :) viskas isbego ir vaziuoji su sausu varikliu :) gal jau ant variklio uzkalimo ribos?! m ? :)
Wheel
Pranešimai: 13
Standartinė Wheel »
NosTraDamX rašė:
Leido tai tikrai radiatorius, savaitę prieš kelis kartus aušinimo skysti bakelį tikrinau - buvo panašiam lygy... Vienos kelionės metų jis ėmė ir visas išbėgo, tada ir uždūmino variklis :) mačiau pro kurią radiatoriaus vietą lašėjo, taigi tikrai ne šlanga kuri nors leidžia. Dabar radiatorius lyg ir neleidžia, bet variklis vistiek dūmina... :(
Tai čia išeina priešužkalimo požymis? :)
tie vamzdzhiai - ishmetimo kolektorius. Jie ir turi ikaisti ishkart uzhvedus varikli. Jie taip ikaista, kad mesa gali kepti.
jei aushinimo skystis (pas tave juk ne vanduo) begtu dideliais kiekiais ant tu vamzdzhiu - kiltu balti salsvoko kvapo dumai. O kaip kvepia deganti gelezhis - neisivaizduoju :D
shiaip vezhk meistrams, su tokiu aprashymu nieko doro tau mes nepasakysim.
Wheel
Pranešimai: 13
Standartinė Wheel »
Dar klausimas būtų: atsukus tą kamštį nuo variklio, matosi velenas kažkoks, jis turi būt apsemtas tepalais, ar ne?
Wheel rašė:Dar klausimas būtų: atsukus tą kamštį nuo variklio, matosi velenas kažkoks, jis turi būt apsemtas tepalais, ar ne?
apsemtas? na plaukioti tepale tikrai negali. Jis turi buti tepaluotas ir tiek, atsukus dangteli uzhvestam varikliui turi tashkytis tepalas aplink :).
Wheel
Pranešimai: 13
Standartinė Wheel »
Aišku. Dėkui už informaciją, reiks tempt pas meistrus... :)
