13,16 klaidos. pasiulymai ?
siulykit, jau zajebala ta check engine lempa :evil:
Paskutinį kartą redagavo TANKYSTAS 17 Rgs 2006, 11:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
Re: 13,16,114 klaidos. pasiulymai ?
TANKYSTAS rašė:siulykit, jau zajebala ta check engine lempa :evil:
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
16 Knock sensor 1 No change in voltage
114 Idle boost valve Above upper limit
Siulymu jokiu kaip ir nera, apart davikliu tikrinimo/keitimo ir laidu iki ju praskambinimo.
knock sensor 1 - detonacinis kiek suprantu, cia tas kur po ysiurbimo kolektoriumi ar kitas ? ir kiek ju yra, nes tarp klaidu kodu radau kad 2 :roll:
Oxygen sensor - WTF ??? :roll: tiksliau kur randasi.
Idle boost valve - ytariu ne bov'as ir ne weistgeitas, tai kas tada ir kur randasi? :roll:
TANKYSTAS rašė:knock sensor 1 - detonacinis kiek suprantu, cia tas kur po ysiurbimo kolektoriumi ar kitas ? ir kiek ju yra, nes tarp klaidu kodu radau kad 2 :roll:
Oxygen sensor - gal oro matuokleje?
Knock sensor pagal klaidu kodus - taip, du (tik klausimas, ar pas visus variklius, gal du, pvz, tik pas c25xe/xev, o gal ir pas c20let ar dar kitus).
oxygen sensor - liambda
Nitro rašė:oxygen sensor - liambda
:oops:
Tai kas cia, tipo nusprogus liamda? bet kad rodo kuro suvartojima ir tt :?
TANKYSTAS rašė:Tai kas cia, tipo nusprogus liamda? bet kad rodo kuro suvartojima ir tt :?
kuro suvartojimo rodymas chia ne prie ko. patikrink liambda - turbut bus pasibaigus.
ar tikrai oxygen sensor = lambda ??? ir kaip patikrinti ja? nes krc padariau experimenta. nunulinu kompa( akuma atjungiu) klaidu nemeta, pasidraskiau su pajungta lambda, po kiek laiko ysilus motorui uzsidege "ckeck", mete 13 ir 16. tada vel nunulinau ATJUNGIAU Nafig lambda, vel pasidraskiau, vel tas pats. tai tipo lambda jau gatavas taip iseina? :roll:
liambda tikrinama prijungiant prie kontaktu oscilografa - zhiurima kokias itampas generuoja.
siaip gana butu ne oscilografa, o paprasciausia voltmetra jungti. jei ten pvz eina 3 laidai, tai vienam bus mase, kitam +12 o trecias bus signalinis. tai voltmetra jungi prie minuso ir signalinio ju neatjungdamas ir ziurai kas tendedas. priklausomai nuo variklio apsuku itampa turi kisti nuo 0,2-1 volto :)
na galim ir taip, bet su oscilografu tiksliau.
Patikrinau servise, mirus lambda.
Dapsys
Pranešimai: 182
Užsiregistravo: 16 Rgp 2006, 22:13
Standartinė Dapsys »
o del 13 kodo, t,y, liambdos..gali motoras nebetraukt...zvakes uzpilynet ar kuri sh....
aciu, jau liambda pakeista, artimiausiu laiku bus keiciamas detonacinis
Dapsys
Pranešimai: 182
kiek sukainavo tau liambda? yra skirtumas vaziavime?
129 lt. nera skirtumo, nes dar dega "chek engine" del detonacinio, o pire jo priejimas hujovas, paty davikly turi bet nenori nieks keist man jo :roll:
TANKYSTAS rašė:129 lt. nera skirtumo, nes dar dega "chek engine" del detonacinio, o pire jo priejimas hujovas, paty davikly turi bet nenori nieks keist man jo :roll:
Kas cia per tokia pigi lemda? Nebus ish kokio zhiguliuko, nes kiek teko girdeti, tai tos rusishkos per pusmeti nusibaigia, o kai kurios ishkart buna brokuotos =)
nu ne OEM, bet opel'io parduotuvej pirkta, y komplekta prie mano yzymiojo OEMinio ir visai nebrangaus radiatorio :roll:
andriulis
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: 22 Lap 2006, 00:03
Vietovė: sirvintos
Standartinė andriulis »
o kaip nuskaitomos cia tos klaidos? :oops:
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
to TANKYSTAS, ar dar tau jinai neatsibodo :?: :lol:
tomas rašė:to TANKYSTAS, ar dar tau jinai neatsibodo :?: :lol:
zaibukas - nusibodo,
calibra - nihuja :twisted:
sekmadieny marej nuo cukrinio iki statoilo per visa miesto sona gaidinau huliganke. prie buliavos apnesiau as jy, tai susnervojo bisky, ir vytis pradejo. nu as taip pristabdydamas, istaikiau kad prie sankryzos kur y stachanus nusukimas butu raudona, sustojau, pagazavau, tas irgi pagazavo, ysijungiau 4wd :twisted: (maniau kokia 2.5 bus, tai but reikeje bisky), uzsidega zalia, raunam is vietos, nu bet ziuriu kad visaj ta huliganke nivalit, kai pisau per sona, tai ir nulekiau, tas nei nesuprato kas buvo :lol: paskui suletinau, prie stoties sankryzos vel privaziavau letai kad raudona uzsidegtu, tas ziuriu vel gazuoja. pize galvoju, dar tau negana? nu gerai, davai dar drago. vel pisau per sona is vietos, bet prie stoties pesciuju perejoj raudona buvo, tai as kai saziningas pilietis pisau per stabdzius, o tas pramove per raudona, bet paskui suletino, prie nestes palauke tipo. nu vaziuojam ramiai toliau, sustojam prie kolonijos sviesaforo, tas daro langa, tipo klausia "pas tave 2 litrai?" sakau "joa", tas "nu tai davai varom" sakau "gerai". sykart net nejungiau 4wd, bo jau maciau kad nebutina, uzsiziebia zalia, leidziu tam su prakosais startuot, pats ramiai pajudu, tada pisu per tapke, kazkur ties puse kolonijos kai pro stovinty pralekiu, nors tas net uzgules gaza prie vairo prisispaudes, vel letinu, stoju prie statoilo sankryzos, tas vel daro langa " o pas tave 85 kW", sakau "bisky nea, pas mane 150 kW" tij bahuras tik nuleido galva, mazdauk "a, tai tada aisku..." ir jau kai zalia uzsidege ne negazavo pyktai, o as nupuciau sau toliau kauno link :D
TANKYSTAS rašė:
nu maladec :wink:
calibriukas
Pranešimai: 280
Užsiregistravo: 29 Rgs 2006, 20:00
Vietovė: klaipeda
Standartinė calibriukas »
reikejo sakyt,kad 85kw tai butu su calibra daugiau niekad nebestojes :lol:
calibriukas
Pranešimai: 280
Vietovė: klaipeda
ziuriu bmw nori daznai dragint :D su kregzdem ar pitakais tai dar nieko,bet kai bmw7 atsistoja salia tai nx net neprasidedu :) pas mane 8v 8)
