Puslapis 1 iš 2
Gal galesit padeti..
Parašytas: 06 Rgs 2006, 23:20
blue_angel
Reikia el.langu manualo.. Kad butu parodyta ar bent paaiskinta kur kokie laidai.. Visa schema. Labai buciau dekingas.
Parašytas: 07 Rgs 2006, 10:22
Sveikas, nesenai forume kazkas idejo linka su manualu vectros/calibros. ten atsiversk 264 psl. Schema ten vectros (4 langai), bet calej bus tas pats. pPasistudijuok ta schema, ten pakankamai aiskiai parodyta. +/- valdymo mygtukam ir laidas is spyneles (kurio, man atrodo, galima nejungti), pakelejam +/- ir tarp pakeleju ir valdymo du valdymo laidai
Parašytas: 07 Rgs 2006, 10:31
bad_brains rašė:Sveikas, nesenai forume kazkas idejo linka su manualu vectros/calibros. ten atsiversk 264 psl. Schema ten vectros (4 langai), bet calej bus tas pats. pPasistudijuok ta schema, ten pakankamai aiskiai parodyta. +/- valdymo mygtukam ir laidas is spyneles (kurio, man atrodo, galima nejungti), pakelejam +/- ir tarp pakeleju ir valdymo du valdymo laidai
Tu man geriau pasakyk, kame fintas: vairuotojo puses lange neveikia "auto" rezhimas, pas keleivi - veikia.
Sharunas/Justas tvirtina, kad mygtuku mikroschema kalta - pasiemiau pas ji kita mygtuku bloka - lygiai tas pats. Mikrushke prie pat varikliuko kalta? Kokio nors kontakto nera?
Parašytas: 07 Rgs 2006, 15:51
tai logiskai pagalvok, jei langas darinejasi kontakai tvarkoj, bo be maitinimo varikliukas gauna impulsa uzdaryti/atidaryti ir daugiau nieko.Pakeitei bloka, tai apart kelimo varikliuko mikruskes nieko daugiau nelieka...
o kiek pas Justa/Saruna kainavo mygtukai? pas mane vairuotojo puses pats mygtukas kazkoks nevisai defaultinis
spaudziasi gan sunkiai.... vepriot vienzo...
Parašytas: 07 Rgs 2006, 16:36
bad_brains rašė:tai logiskai pagalvok, jei langas darinejasi kontakai tvarkoj, bo be maitinimo varikliukas gauna impulsa uzdaryti/atidaryti ir daugiau nieko.Pakeitei bloka, tai apart kelimo varikliuko mikruskes nieko daugiau nelieka...
Man lyg uz 30Lt atidave, bet grazinsiu, nes taip susitarem =)
O prie varikliuko, kas ten per mikrushke - sunku/lengva ja pakeisti/gauti?
Gal galima per rele koki nors anonizma sugalvoti? (beje, noreciau ir liukui "auto" funkcijos, nes nepatogu laikyti mygtuka nuspausta iki tol, kol atsidarys iki galo).
Parašytas: 03 Spa 2006, 23:01
sawas
jei buvai atjunges akuma tai neveiks keles dienas paskuj atsilogina ir viskas veikia
pas mane taip buvo nekarta
Parašytas: 04 Spa 2006, 00:17
sawas rašė:jei buvai atjunges akuma tai neveiks keles dienas paskuj atsilogina ir viskas veikia
Jei nori kad veiktu ishkarto, o ne po keliu dienu, uzhdaryk langa ir neatleisk pirshto nuo mygtuko kelias sekundes. Taip "uzhsiprogramuoja" mygtukas, nereiks laukti nei keliu dienu =)
Parašytas: 04 Spa 2006, 00:18
langus po akumo atjungimo reikia uzprogramuot: pakelus stikla kelias sekundes palaikyti nuspaudus mygtuka padetyje "aukstyn". nieks ten nesilagina
Parašytas: 04 Spa 2006, 01:19
bad_brains rašė:langus po akumo atjungimo reikia uzprogramuot: pakelus stikla kelias sekundes palaikyti nuspaudus mygtuka padetyje "aukstyn". nieks ten nesilagina
pas mani keleivis laghina
ta prasme, auto veikia, bet uszidaro iki galo, ir staigiai atsoka zemyn per kokia 5 cm. pas vairuotoja viskas normaliai. o pas keleivy kartais uzsidaro iki galo, o kartais "lagina" taip va. kas cia per fintai?
Parašytas: 04 Spa 2006, 10:38
TANKYSTAS rašė:bad_brains rašė:langus po akumo atjungimo reikia uzprogramuot: pakelus stikla kelias sekundes palaikyti nuspaudus mygtuka padetyje "aukstyn". nieks ten nesilagina
toks fintas pas daug ka - stiklas virshuj stipriau trinasi i gumas ir daviklis supranta kad yra kliutis, na pvz ranka ikishta per langa, todel nustoja kilti ir truputi nusileidzhia. Ishtepk gumas kuo nors - gal pades.
Parašytas: 04 Spa 2006, 18:19
Nitro rašė:TANKYSTAS rašė:bad_brains rašė:langus po akumo atjungimo reikia uzprogramuot: pakelus stikla kelias sekundes palaikyti nuspaudus mygtuka padetyje "aukstyn". nieks ten nesilagina
aj ka ten su tuo gumu lubrikavimui zaisi
pakeliu su pagalbine knopke ir tiek...
Parašytas: 04 Spa 2006, 18:31
blue_angel
Pas mane langai daugiau pakelti, kad sandariau uzsidarytu, nera tokio bairio "atsokimas" tad nera ir problemu
Parašytas: 04 Spa 2006, 18:35
blue_angel rašė:Pas mane langai daugiau pakelti, kad sandariau uzsidarytu, nera tokio bairio "atsokimas" tad nera ir problemu
tai kaip pas tave atidarytos durys su pakeltais langais atrodo, jei stiklai auksciau stoikiu?
Parašytas: 04 Spa 2006, 18:47
blue_angel
Neryskiai daugiau. O ir durys atidaryto paprastai nelaikomos, nebent vasara su nuleistais langais
Bet uz tat dabar aukstu slegiu vos keletas laasu pereina pro tarpeli :p
Parašytas: 04 Spa 2006, 19:03
blue_angel rašė:Neryskiai daugiau. O ir durys atidaryto paprastai nelaikomos, nebent vasara su nuleistais langais
nu privalumas, pas mani truputy daugiau praeina... truputi...
gerai kad salonas odinis
Parašytas: 04 Spa 2006, 19:36
blue_angel
Pas mane irgi odinis
Bet kad ten paskui gaudavosi kartais ne masinos, o salono plovimas
Be to ir ziema bus silciau, vejai nesvilps
Parašytas: 04 Spa 2006, 19:40
blue_angel rašė:Pas mane irgi odinis
nu pas mane tai seip tik 1 plovykloj pucia arba kaio rankiniu aukstu slegiu y tam tikra vieta puti
o daugumoj plovyklu tai nieks nevarva, aisku jei nepamirsti netycia lango uzsidaryt
(galiu tik pagirti statoila, ju ploviklio putos tikrai nedirgina odos
Parašytas: 04 Spa 2006, 19:44
blue_angel
Zinosiu kur issimaudyti
Parašytas: 05 Spa 2006, 08:08
Reguliuojasi tose duryse stiklo alia palinkimas. duru apacioje yra toks plastmasinis kamstis, kuri istraukus pamatysit varzta (10mm), ji atleidus galima reguliuoti to begio, kurio stiklas vazineja skersini judejima. ten pazaidus su tuo varztu ir duru spynos kilpa galima padaryti kad ir graziai darnetusi ir neleistu vandens ir stiklas nestrigtu
Parašytas: 05 Spa 2006, 08:38
Pas dauguma manau yra tokia problema, ne isimtis ir pas mane vairuotojo puseje bega...
Parašytas: 05 Spa 2006, 08:44
blue_angel
Del to, kad durys nusileidusios.. Neina pakelti duru, galima pakelti langa
Parašytas: 05 Spa 2006, 08:50
Nebutinai drys turi bui nusedusios kad langas sunkiai darinetusi
Parašytas: 05 Spa 2006, 14:09
blue_angel
As ne apie tai kad jie sunkiai darinejasi, o apie tarpus per kuriuos bega vanduo.
Parašytas: 05 Spa 2006, 18:54
Renas
Teisingai pastebeta kolegos, yra durelese toks varztelis. Nuemus apsivke, matosi vienintelis varztas. Nuleidus stikla siek tiek zemyn, galima reguliuoti mechanizmo auksti iki + - 1.5cm. As kai susidejau el. langu mechanizmus, jie buvo isimti nuo kitos Cali, tai iskilo stiklai net 1cm auksciau, net sonine guma plese. Buvau issigandes, galvojau kazkaip netinka jie man, bet radau ta geradari reguliatoriu. Vat
Parašytas: 05 Spa 2006, 18:56
blue_angel
Tai pas mane su tuo varztu ir yra pakeltas langas
