interkooleris
interkooleris
jei i calibra 2.0litro 8v idejus interkuleri? pliusai, minusai? nes kaip tik turiu atliekama gera interkooleri tai idejus kokia nauda butu? idet kai ziurejau nesunku
durnu komentaru nereikia!
Calibra tik nuo 3000 apsuku!
Re: interkooleris
Intercooleris turi prasme tada, kai yra turbokompresorius.Vikis27 rašė:jei i calibra 2.0litro 8v idejus interkuleri? pliusai, minusai? nes kaip tik turiu atliekama gera interkooleri tai idejus kokia nauda butu? idet kai ziurejau nesunkudurnu komentaru nereikia!
Antraip, jo nera net kur jungti.
Prasom prainformuoti, kur gi tamsta jungtu ta intercooleri?Vikis27 rašė:pajungti yra kaip tikrai , bet jei naudos nera tai nx...
Nes as, pvz, neisivaizduoju, kurioje vietoje reiktu ora dar ausinti, kai ir taip ji ima tiesiai is lauko, o ne is variklio skyriaus.
Beje, "turbokompresoriaus projekta" tamsta gal atidekite tiems laikams, kai auto bus ant tiek tvarkinga, kad net pritruks fantazijos, kur deti babkes. Vat tada, as tau pasiulysiu iskart "gatava projekta" =)
Tai ko niekamnereik gero daikto? Kai visokiem "king dragon"Nepardaviau. Jei neatsiras, kas nores nusipirkti, tada teks pavasari pabaigti "projekta" =)
jimaz
- Pranešimai: 550
- Vietovė: Vilnius-Alytus
deja bet lb jau daznai pasitaikantis variantaseuro rašė:Lietuvio toks mentalitetas, verciau is karto pirkti pigesne ir po to kisti ten vis pinigus, negu is karto nusipirkti brangu daikta ir ramiai ji eksplotuoti. tiesiog zmogui atrodo kad jis taip sutaupys
2 sound'as : 1700, dabartineje busenoje. Realiai, dar bus islaidu iki 1000Lt, kad ideti pilnai ir tvarkingai.
Beje, idomu, kas butu tiesiog permetus ecu be turbo... gal kas norit pabandyti, kaip pakis trauka? =))))
2 serik222 : ne as, bet labai galimas dalykas, kad kuriam nors uzsienio forume kas nors pamates mano skelbima, nusprende per ebay'ju perparduot =)))
to calibra ---> pasiulyk remigijui11, jis zada y saviske LETa kist, bet jei protingai paaskinsi ir patikes kad ten viska pradedant pusasiais, deze ir baigiant pagrindiniustabdziu cilindru keist reik LETa dedant, tai gal susigundys...
Kazhkada rashiau jam, bet jis ypatingo susidomejimo neparode... ka gi, matyt nelabai tiki, kad su let'o idejimu teks pasikeisti tavo minetus dalykus, taip pat stabdzhiu cilindra su visais stabdzhiais, ir netgi pachius ratlankius...TANKYSTAS rašė:to calibra ---> pasiulyk remigijui11, jis zada y saviske LETa kist, bet jei protingai paaskinsi ir patikes kad ten viska pradedant pusasiais, deze ir baigiant pagrindiniustabdziu cilindru keist reik LETa dedant, tai gal susigundys...
Ankschiau ar veliau, jis prakeiks ta diena, kai nepaklause mano patarimo =)))
O taipKazhkada rashiau jam, bet jis ypatingo susidomejimo neparode... ka gi, matyt nelabai tiki, kad su let'o idejimu teks pasikeisti tavo minetus dalykus, taip pat stabdzhiu cilindra su visais stabdzhiais, ir netgi pachius ratlankius...
Oftopic, bet katik suzinojau, kad manosios stumokliai "pavarge", taipkad reiks restauruot. Turbas is turboserviso irgi gal sia savaite grys... oj bus ka rasyt toj temoj kur apie eksploatacija uzvedziau....
Na, turboservise ir as lankiausi =)TANKYSTAS rašė:O taipKazhkada rashiau jam, bet jis ypatingo susidomejimo neparode... ka gi, matyt nelabai tiki, kad su let'o idejimu teks pasikeisti tavo minetus dalykus, taip pat stabdzhiu cilindra su visais stabdzhiais, ir netgi pachius ratlankius...
Turbinos pigiausia restauracija nuo 550Lt. Aciu Dievui, man jos nereikia.
Dar labai rekomendavo pasikeisti tepalo zharneles (turbinai tepti), tai kiek pasidomejau, yra tokia gera parduotuve "hanza flex", netoli Kauno g.
O stumokliu remontas, tai reiskia kapitalini.
