Puslapis 1 iš 2
Kas geriau 1 ar 2
Parašytas: 20 Lie 2006, 19:11
fatty
Ka geriau rinktis 2 koloneles i palange ar suba, gal kokiu patarimu bus, ir kaip reikalai su kokybe
Parašytas: 20 Lie 2006, 20:31
cingis
tai cia net klausimo neturi but reikia gale ir koloneliu ir subo
Parašytas: 20 Lie 2006, 22:07
nokas1
o kokybe pagal kaina ir poreikus
Parašytas: 20 Lie 2006, 22:45
jimaz
cingis rašė:tai cia net klausimo neturi but reikia gale ir koloneliu ir subo
teisingai sakai reikia gale TIK subo
Parašytas: 20 Lie 2006, 22:55
nokas1
... be stipreko
Parašytas: 20 Lie 2006, 23:07
o prieki kas groja? ash priekio nesusitvarkes net nesvajochiau apie suba. teko ne vienoi mashinoi sedet kur subas kazhka puchia, bet ish priekio pritarimo nesigirdi. teisingai isidejus gerus komponentus to subo 80 proc. laiko net nereikia. ypach jei tai kox boshman.
Parašytas: 20 Lie 2006, 23:58
Romeo...
As manau, kad pirma pasikeisiu originaliasias koloneles i naujas, pajungsiu su gerais laidais, o jau tada ziuresiu ar dar ko reikia ar ne
Parašytas: 21 Lie 2006, 00:01
teisingai. ir nepagailek pinigu ar darbo geram imontavimui, antivibracinei izoliacijai - patikek tai labai stipriai itakoja garsa. ypach jei jungsi normalius gargalus per stiprintuva. ir aukshtadazhnius reiktu ne i standartines vietas montuoti.
Parašytas: 21 Lie 2006, 02:28
Voodoo
Variantas "Kawenskas wialnes
Priekis: jei yra shajbu, insidedi 16cm komponentus ПИОНЭР или МСИ ХАМЕР, jei nera - draskai originalius...
Galas: Turi litu - irgi ПИОНЭР seklides i palange, jungiam prie stiopro to pacio МСИ ХАМЕР ir su gezais lekiam cieshint barsuku i laisve
Bagazine: Cia jau arba EVR arba "bassavyku" karalius БОШМАН =) Jungiam tenpat.
Result: Gerai jobina, dreba galinis buferis, viena ausis pradeda blogiau girdet.
Teisingas variantas:
Priekis: normalus komponentai: Rainbow, DLS, Morel ir t.t. Jungiam nuo
padoraus tarkim Audisom 2 kanalu stipro. Atsiranda "Muzika".
Galas: jeigu norisi palinksmint chebryte, dedam koaksialus. Jungiam prie magelio.
Bagazine: 25-30cm nedidelio galingumo bet auksto jautrumo subukas, pasiskaiciojam dezute, klausomes tiksliu, NEVELUOJANCIU ir neerzinanciu zemu.. Jungiam prie atskiro stipro. (monoblokas/arba 2 kanalu tiltu)
Kita: PErkam norm. lineikas, dedam garso izoliacija, podiumai, magelis Alpine/Blaupunkt/ jei litu daug, galima ir Nakamichi =)
Parašytas: 21 Lie 2006, 08:40
susilaikysiu nuo komentaru, nes matau daug mano aparatura zeidzianciu pasisakymu
Parašytas: 21 Lie 2006, 12:24
Variantas "Kawenskas wialnes ":
Va teisingas varentas !!!!
Parašytas: 21 Lie 2006, 12:25
SPARCO rašė:susilaikysiu nuo komentaru, nes matau daug mano aparatura zeidzianciu pasisakymu
Jo panasumu nemazai
Parašytas: 21 Lie 2006, 13:02
Jei kalbama apie low-budget (iki 2000Lt) as irgi balsuoju uz prieki:
1. paruoshimas - gerai paruoshti dureles, dugna ir kitas vibruojanchias vietas su antivibracinem medzhiagomis. Sudeti garso isoliacija + i dureles sudeti formuota paralona (pigus variantas, bet vis geriau nei nieko).
2. geri komponentai i prieki. Brand'u neminesiu, nes "v kazhdoj semje ne bez urodov" (pasitaiko is noname'u groja padoriai, o buna, kad ir approved brandname'as pasishika - visko buna). Beje, paruoshimas daromas kartu su komponentu montavimu, nes komponentams reikia daryti sutvirtinimus dureles ir pan.
4. stiprintuvas ir grotuvas - nenoriu nieko konkrechiai rekomenduoti, bet turek galvoje, kad ant grotuvo uzhrashai (4x45 ir pan.) yra bereikshmiai. Stiprintuva geriau rinktis mazhiau galinga, bet tikslu, greita ir detalu. Dar vienas pastebejimas - svarbu, kad visi shitie komponentai gerai tarpusavyje deretu, kadangi imanomas variantas, kad non-brand'ai gerai suderinti tarpusavyje gros geriau nei approved brandai, bet sukomplektuoti neatsizvelgiant i konkrechias atskiru elementu savybes.
5. linijinis kabelis, kontaktai, akustiniai laidai (kolonelems), saugikline. Cia geriau netaupyk, nors kainu skirtumai yra didziuliai. Patikek, jei vien nuo akustinio kabelio ir jo paklojimo priklauso skambesys, tai geriau netaupyti ir paimti tikrai gera kabeli iskarto.
Atrodo viskas, jei ziurima sistema, kuri turi GROTI, o ne bumbseti, kniaukti ar dzhergzhti.
Parašytas: 21 Lie 2006, 13:31
Toks patarimas: jei laidus stipriui vesi pats netiesk linijiniu laidu slenksciu kartu su power cordais. atrodo niekniekis bet uzvedus turesi nemalonu fonavima stipriaus sistemoje. vesk ji masinos viduriu kuo toliau nuo visu mnaitinimo laidu ir kaip calibra sake: jam geriau nepataupyti. geriau pigesni maitinimo laidai ar garsiakabliu laidai, nes ten kokybes nuostoliai bus kurkas mazesni ir ziurek nepastebimi. Ir stipriui laido 8mm2 per akis turin omeny standartinisu generatorius ir pan.
Parašytas: 21 Lie 2006, 14:10
serik222
as bandziau i palande du subus bet po 20 sm. vienas stiprekas kazkur 2/ po 110 w. labai galingai skambejo. o kai perdariau ( specialistai pasiule) i viena suba bagaz. dezej 30 sm. prireike ir galingesnio stipro, ir vistiek ne taip galingai skamba.
Parašytas: 21 Lie 2006, 15:04
bad_brains beje labai teisinga pastaba padare - taip, galiu patvirtinti, kad tai tikrai tikra tiesa - negalima maitinimo kabelio vesti shalia linijinio kabelio. Paprastai linijini veda per vienos puses slenksti, o maitinima - per kitos.
Kurie labiau tingi, tai veda, pvz, linijini per viduri, o maitinima per slenksti.
2 serik222 : vieniems reikia GALIOS, kitiems reikia NATURALAUS SKAMBESIO. Daznai zmonems atrodo, kad pagilinus zemus daznius ir paryskinius aukstus, gaunasi "geresnis" skambesys. O jei dar reverba uzdedi, tai atrodo kaip surroundine sistema =))) Taciau, toks supratimas nera teisingas.
disclaimer: as nieko nesmerkiu, kiekvienas gali rinktis tai, kas jam patinka.
Parašytas: 21 Lie 2006, 15:57
cia dar velniai zino kaip sudetingiau vest laidus - viduriu ar slenksciu. nebent taip, numetus laida
Parašytas: 21 Lie 2006, 17:55
EDWARD555
Pataisysiu:
Low-budget tai toks, kurio kaina iki 500 Lt.
Ultra-low - tai iki 200 Lt.
Vidutinis - apie 2000 Lt.
Kosmosas - nuo 5000 Lt
Parašytas: 23 Lie 2006, 16:26
serik222
calibra rašė:bad_brains beje labai teisinga pastaba padare - taip, galiu patvirtinti, kad tai tikrai tikra tiesa - negalima maitinimo kabelio vesti shalia linijinio kabelio. Paprastai linijini veda per vienos puses slenksti, o maitinima - per kitos.
reikia daryt taip kaip tau patinka. as irgi ne mekstu klausyt muzika kai su peregruzkem valina. isbandziau kelis variantus. ir geriausiai skambejo butent kaip buvo palangej. ( vectra A hecbekas)
Parašytas: 25 Lie 2006, 13:29
Parašytas: 25 Lie 2006, 13:35
ha ha ha ha
blet geri vaizdai
Parašytas: 25 Lie 2006, 13:39
Galima butu itraukti kaip vadovelini pavyzdi "kaip negalima daryti" =)))
Parašytas: 25 Lie 2006, 13:42
nu ce jau pornografija...
Parašytas: 25 Lie 2006, 13:43
Gal ir negalima, bet yra kaip yra
Garsu nesiskundziu, kai "Ruri ruri" an visa garsa atsuku panikes per visa kvartala dairosi kur cia kas groja
Parašytas: 25 Lie 2006, 13:46
TANKYSTAS rašė:Gal ir negalima, bet yra kaip yra
bet kai pamato kas groja, turbut nusisuka?
