del oro filtro instaliacijos
gal kas is cia esanciu esat isistate sportinio tipo oro filtra (dohc variklis)?
mane domina ka dar be oro filtro dezes nuemimo ir sportinio filtro uzmovimo esate pasidare, o jei neesat, tai gal zinote ko dar papildomai reiketu (tik be skyliu pjaustymu)?
Re: ...
galiu pasakyti tiek, kad nëra lengviau á DOCHà ádëti sportiná oro filtrà. Uþtrukau, gal 20 min. Karoèia sunkiausia atkabinti dëþæ, kur senas filtras, ten varþtukai uþpûliawæ bûna, atsuki prie jos esantá homutà, uþmauni vietoj jo sport.filtrà, pritvitini, kad neklibëtø i vsio. Tinka idealiai.Karolis rašė:Jo cia geras dalykas ir kazkaip atrodo isima oro srauto matuokly nes ziurejau foto jo net nesimato ar jis persikelia i kita kokia vieta?
amd
- Pranešimai: 645
- Vietovė: Siauliai
Re: ...
Vieninteli dalyka ka tu gavai is tokio padarymo, tai tik grazesni vaizda po kapotu. Daugiau tai vien nuostoliai... Dabar filtras atidengtas, niekas jo nebesaugo nuo variklio silumos, o tikiuos zinai, kad variklis turi gauti KUO saltesnes temperaturos ora. Taigi siuo atveju tau ir nebetrauks masinatomas rašė:galiu pasakyti tiek, kad nëra lengviau á DOCHà ádëti sportiná oro filtrà. Uþtrukau, gal 20 min. Karoèia sunkiausia atkabinti dëþæ, kur senas filtras, ten varþtukai uþpûliawæ bûna, atsuki prie jos esantá homutà, uþmauni vietoj jo sport.filtrà, pritvitini, kad neklibëtø i vsio. Tinka idealiai.Karolis rašė:Jo cia geras dalykas ir kazkaip atrodo isima oro srauto matuokly nes ziurejau foto jo net nesimato ar jis persikelia i kita kokia vieta?
Norint gerai istatyti kugini oro filtra, uzima tikrai nemazai laiko ir darbo... taip kad nemokant paciam, geriau nepradet daryti nesamoniu
2.0 16v[/url]
2.0 16v[/url]
DeX
- Pranešimai: 400
Re: ...
traukai vien filtras prideda 0.0 Aj sakyciau.Karolis rašė:Kas isidejot sportiv oro filtra parasykit kaip trauka, efektas ir kainu nepamirskite pradedant nuo filtro ir baigiant idejimu. Idejimu nesiaip sua o rimtai? , kaip turi buti.
del isidejimo, tai jei netycia turi cali ir gali atsidaryt kapota tai vat atsidaryk ir paziurek kaip ten galima butu kazkokia pertvara pasidaryt, tada ir kaina isaiskes. Pertvara tai pora lakstu tik nezinau ar skardos ar kazko, ir sunkiausia dalis tvirtinimas ju. Taip, kad standartines kainos nera manau.Lakstu kaina+ pisnios tvirtinant kaina.
Oro padavima i kugi manau galima pasidaryt naudojant standartine paemimo slanga kuri eina po bamperiu tik kai islupi standartine filtro deze i ta ertme is kur ateina oras is po bamperio, daduri dar koki 20cm slangos ir nukreipi ja i kugi.
91' dohc
91' dohc
DeX
- Pranešimai: 400
Re: ...
Aiskinu, nes jau N kartu apie tai buvo kalbeta, jei pats cia toks naujai luptas ikritai atsitiktinai tai nesok ant rago, o paklausyk ka tau raso. Filtra ant slangos uzmaut tau jau pasake, kad 20min trunka tik , kad tolko is to jokio, gal net blogiau bus nes rys ora silta nuo variklio.Karolis rašė:Cia taip aiskini ....
Ar pats tu isidejes? Cia nereikia filosofuoti ir burti, jei pats isidejes mesk foto ir aprasyk...
O pertvaros darymas cia jau ne gatavos dezes nupirkimas ir imontavimas,(kur kainos aiskios) cia jau saviveikla didele, kuri uzima netiek medziagu paieskos prasme laiko, kiek galvojimui kaip ja ten sukisht ir pritvirtint gerai. Nes vietos tam variklio skyriuj nefontanai. Todel kainos tikrai nera fiksuotos, bet manau daugiau 150Lt uz geros pertvaros padaryma moket nereiktu. Bet tos pertvaros-dezes dejimas turi ir minusu, nes tada labai apsunkeja priejimas prie generatoriaus dirzelio, skremuliu tu, generatoriaus.
Pats neisidejes nes nematau prasmes, vien filtras galios tokiam varikliui tikrai nepriduos. Beto lietuviskas dregnas klimatas dar didelis minusas, nes pasidares oro paemima is priekio gali gaut gera gurksni vandens kuris per filtra toki gali i varikli patekti, o tada jau zhopa.
Fotkiu tavo vietoj pasibandyciau i-net'e paziurinet (zinau sunku rast teisingu bet), buvo rasta man atrodo keleta fotkiu, kur buvo bandyta tas dezes(pertvaras) darytis, bet cia jau reik laiko turet tuo uzsiimineti.
91' dohc
91' dohc
amd
- Pranešimai: 645
- Vietovė: Siauliai
http://www.clubcalibra.net/modules.php? ... =28&page=1
wa kaip galima padaryti, tik cia palikta orginali deze, taciau taip pat galima pasidaryti dedant kugini filtra. BET nepamirshk, kad kaip Dex minejo, jog gali taip greitai vandens "gurkshtelti"
o siaip ten ideja gan gera
2.0 16v[/url]
2.0 16v[/url]
PATS FILTRAS PAS MANE JAU YRA UZDETAS, TAM PROCESE JOKIU SUNKUMU NEPATYRIAU 10 MIN IR CIKI. DEL SALTO ORO PADAVIMO DAUG SUKT GALVOS TAIPPAT NEREIKEJO: NUSIPERKI GOFRUOTA TRIUBA, APIE 1M ILGIO IR APIE 4CM DIAMETRO IR PRAKISI NUO FILTRO I ISORE - PRO APATINE BAMPERIO ANGA, STAI JUM IR SALTAS ORAS.
LIKO TIK IZOLIUOTI FILTRA NUO VARIKLIO SILUMOS, STAI KA AS IR NOREJAU IS JUSU ISPESTI, GAL KAS PASIDALINSIT IDEJOMIS, GAL TURIT TOKIU FOTO IMEST BE INTERNETINIO KOSMOSO ?
DeX
- Pranešimai: 400
Re: ...
tik garsas pasikeite daugiau niekoKarolis rašė:Nu gerai tai kas pasikeite - nuo seno filtro? Koks skirtumas, vaziuoja geriau, trauka geresne...........???
beje xexexas, del gofruotos slangos cia mano manymu neiseitis, nes jei ant kugio uzmaukslini tokia zarna (nors ir didesnio diametro nei kugio skersmuo) tu automatiskai pacio kugio kugine paskirti panaikini t.y. imti ora is visur aplinkui save, tuo paciu pasididinant oro paemimo kieki iki maximumo, uzmoves slanga, oras patenka tik per shlanga todel jo kiekis sumazeja zenkliai ir ....
man atrodo jei jau kugis tai jis turi buti "laisvas" tik kazkiek atitvertas ar pan nuo silumos saltinio bet tikrai "neimautas i kojine"
91' dohc
91' dohc
jimaz
- Pranešimai: 550
- Vietovė: Vilnius-Alytus
Re: ...
o kas sake kad ymautas????? tiesiog ta slanga davesta is po buferio kai vejo pasipriesinimas buna kad oro srautas patektu per ta slanga ir prateketu iki pacio filtro....DeX rašė:tik garsas pasikeite daugiau niekoKarolis rašė:Nu gerai tai kas pasikeite - nuo seno filtro? Koks skirtumas, vaziuoja geriau, trauka geresne...........???
aciu, jimai
Dex, slangos as ant filtro nemoviau, tiesiog ji baigiasi keliais centimetrais iki filtro, siekiant sudaryti oro srauta aplink visa filtra.
Karoli, kolkas rezultatu nejauciu, o labai ir nesitikiu kazko, darau kolkas is idejos
tuo tarpu susiduriau su dar viena problemele del to paties karsto oro, reikia kazkaip filtra atitolinti nuo variklio, bet standartine zarna tam per trumpa ir filtras stovi tik keli cm nuo variklio, gal kas zinote koki taska, kuriame galima butu isigyti reikiamo diametro gumines zarnos, nes apvaziavau dauguma autodaliu ir statybinui prekiu parduotuviu, buvau ir Gariunuose - niekur nerandu. Tik nesiulykite man silikoniniu zarnu uz kelis simtus lt - neekonomiska:)
jimaz
- Pranešimai: 550
pasiulysiu paprastesny varianta....nuvarai i senukus ten yra kokiu tik nori diametro aliuminio tokiu vamzdziu ir fsio manau tix geraixexas rašė:aciu, jimaiDex, slangos as ant filtro nemoviau, tiesiog ji baigiasi keliais centimetrais iki filtro, siekiant sudaryti oro srauta aplink visa filtra.
jimaz
- Pranešimai: 550
dar bus blogew nei isvis nieko nedaryt...juk plem ykais plokste metaline ir shudas bus....ar kokia medine pertvara det ar kazka...tomas rašė:ko ten sukt galwa, paimi surudijusios skardos ir su dratu prisuki. i vsio, pertwara padaryta.
Tik klausimas ar tu nori oro filtrà atskirti nuo variklio kad ðilumos negautøxexas rašė:jimai, cia jau labai paprastas variantas, kazkaip skystai atrodyti ta triuba is aliuminio..o del izolacines medziagos.., hm, gal paimt kazko tipo, kaip buna polisterolio su folija plokstes ir ja uzklijuoti ant dirzo gaubto, gal taip atskirti, nu.., aisiu ziuret...
Calibra C20LET 4x4 parduota
Calibra C20NE parduota
BravoL
- Klubo garbės narys
- Pranešimai: 563
- Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 18:37
- Vietovė: Alytus
Ag gal ir prideda kazkiek, bet abejoju ar ten labai jaw jawciasi kas nors.. Cia gal dawgew aktualu tokiom kaip C20LET ir galingesnem.. As manaw kad ish Calibra'u tik su ja kazka pajawstum.. Na nebent padaryt gera oro padavimo kanala, tiesioginy ishmetima ten bla, bla, bla, tada gal kas ir jawstusi..CalibriS rašė:sportinis oro filtras nori ar nenori automatiskai tau ag dades
seip pasmane kai pirkau jau buvo
C25XE SOLD..
A6 '00 2.7TQ..
A6 '00 2.7TQ..
jimaz
- Pranešimai: 550
o pasiimk dabar stock filtra paziuresim ar jausi tu tuos dasidejusiuos tavo ag....CalibriS rašė:sportinis oro filtras nori ar nenori automatiskai tau ag dades
seip buvau is vektros isidejes isidejes paprasta filtra ir ka jus manotjimaz rašė:o pasiimk dabar stock filtra paziuresim ar jausi tu tuos dasidejusiuos tavo ag....CalibriS rašė:sportinis oro filtras nori ar nenori automatiskai tau ag dades
seip pasmane kai pirkau jau buvo![]()
trauka iskarto blogesne
sort filtras jega
