El.langu sistema
blue_angel
Pranešimai: 1394
El.langu sistema
Standartinė blue_angel »
ra migtukai, pakelejai. Ko dar reikia, kad pilnai veiktu? Nes ketinu pirkti, o nezinom ko truksta :)
Passat '99 1.9 TDI 81kw
Xantia '95 1.9 TD - SOLD
Calibra '91 2.0 8v - SOLD
o valdymo modulis langu yra toj mygtuku dezej? jei taip tai daugiau jauciu nieko. jei ne tai arba ieskotis modulio arba paprasciausiai statys saugiklius ir reles ;)
Angelas
Standartinė Angelas »
ei kaip veikia el. langai ? :) toks jausmas kad jie netai veikia, pradzioj atrodo kai pirkau paspaudi atidarymo ir jis pilnai atsidaro, daba laikyt reik dar kai langai atidaryti ir masina uzrakini langai nepasikelia ? ir kas per mygtukas salia langu pakelejo mygtuku, kokai funkcija jis atlieka ? :roll:
trechias mygtukas - priverstiniam langu pakelimui. pvz zhiema prishala ir iki galo nepasikelia - laikai ta mygtuka ir uzhdarineji - langas uzhsidarys nepasiant trukdzhiu.
kiek supratau nepasikelia langas spustelejus ilgiau mygtuka? gal buvai atjunges akumuliatoriu ir neuzhprogramavai langu? pakeles langa iki galo paspausk ir palaikyk kokias penkias sekundes uzhdarymo mygtuka - taip uzhsiprogramuoja ir veikia pilnas lango pakelimas-nuleidimas ilgiau palaikius mygtuka.
del langu pakelimo uzhrakinant. pas mane signalizacija uzhdaro, tai labai tiksliai nezhinau. kad langas/langai uzhsidarytu pasuk dureliu spynoje rakta 45 laispniu kampu ir palaikyk (tik nepamenu ar pagal laikrodzhio rodykle ar priesh) - langas turi uzhsidaryt. Jeigu yra gamykline signalizacija ir ji veikia - rakta pasukus pagal laikrodzhio rodykle 90 lapsniu isijungia signalizacija ir automatishkai pakyla langai. Jeigu turi negamykline signalizacija - ja reikia prijungti prie langu valdymo (taip vadinamas komforto paketas - jeigu langai su raktu nesidarineja - reishkia to paketo nera ir reikia atskirai imontuot) - tada ijungus signalizacija langai uzhsidarys. Shiaip tai geras navarotas, bet kai vasara noresi palikti truputi praverta langa - neishdegs :) arba reiks rankom/pagaliu sustabdyt kylanti langa.
Renas
Pranešimai: 284
Re: El.langu sistema
Standartinė Renas »
blue_angel rašė:ra migtukai, pakelejai. Ko dar reikia, kad pilnai veiktu? Nes ketinu pirkti, o nezinom ko truksta :)
Pravodkes reikia. As susidejau praeita savaite, tai pats laidus vedziausi. Nebuvo nei i duris isvesta, nei i valdymo panele! Reikia tik laidu ir valdymo paneles, reles yra pakeleju platose.
Angelas
Nitro dekui uz info ;) na akuma buva uatjunges, bet ta prasme man atroodo kad anksciau budavo paspaudi kad atidarytu langa, enet nelkaikant jis pilnai pats atsidaro tik paspaudus, o jei nori kad sustotu turi paspaust i virsu. o dabar jei nori pilnai atidaryti reik laikyt knopke tol kols pilnai atidarysi
tai uzhsiprogramuok langus kaip rashiau - viskas veiks kaip turi buti.
Romeo...
Standartinė Romeo... »
As kai pirkau savo cali is draugo, tai langai irgi buvo pajungti prie signalkes, bet va signalke jis issieme... :( Na, bet esme yra ta, kad ten langai prie signalkes buvo pajungti per salono apsvietimo lempute :roll: Gal kas zinot kaip tai buvo padaryta, nes as nelabai isivaizduoju :?
idomiai :)
Naughty
Klubo ex-Nare
Pranešimai: 235
Užsiregistravo: 15 Lie 2006, 20:43
Standartinė Naughty »
gerieji zmones. o pas mane visai langai neveikia :( budama blondine suprantu tik tiek kad yra mygtukai ir stiklai:) sake ir varikliukai kazkokie ten duryse irgi yra, bet atseit kazkajp kazkur dingsta elektra pakeliui ir nedaeina iki ju:D juokingai ce biski papasakojau, jus tik man pasakykit kas man gali padeti ir kur ir ka man dabar daryti ir kur ta elektra dingsta:) ba biski jei karsciai tai dust pradesiu...
haroldas888
Pranešimai: 883
Standartinė haroldas888 »
pabandyk pasiskambinti is sia firmele :
http://www.automintis.lt/automintis.html
Ten mano nuomone geri elektrikai
Romeo...
Kaip supratau jie tik Vilniuje yra :?
To Naughty: jei vaziusi tvarkyti, tai pranesk kas buvo negerai.
Naughty
Klubo ex-Nare
Pranešimai: 235
gal pas ka buvo sugede tik patys varikliukai, o tas blokelis su mikroschema, kur prie varikliuku, liko? labai reikia tik tos dalies. help
Naughty rašė:gal pas ka buvo sugede tik patys varikliukai, o tas blokelis su mikroschema, kur prie varikliuku, liko? labai reikia tik tos dalies. help
skambin justui/sharunui - telefona rasi kurnors forume. Shiaip turbut sunku gauti valdymo blokus atskirai nuo varikliuku.
