staiga uzgesta variklis..kas atsitiko?
Svečias
Standartinė Svečias »
sveiki,
klausykite gal kam nors yra buvusi sita problema:
vaziuojant normaliu greiciu,variklis pradedavo trukcioti ir uzgesdavo-tada nuvariau ant kompo paziureti kas cia su degimu negerai.
rado kad du zvakiu laidu kontaktai viduje isdege(cia tie laidai kur keramika viduje su metalu). Pekeite,idejo naujus BERU firmos laidus..2 laidai liko seni,bet paziurejes pasake kad jie dar geri pakolkas..
dabar vaziuojant,trukciojimo jau nera,bet staiga nei is sio nei is to uzgesta variklis..tada uzsivedi ir vel vaziuoji :x
kartais uzgesta vaziuojant antra pavara,kartais ketvirta..
del ko uzgesta variklis be priezasties?
jei kas zinote,parasykite :wink:
Fredis
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: 25 Lap 2004, 12:42
Standartinė Fredis »
Tu pabandyk pirmiausia aukstos itampos laidus perziuret, gal pagrindinis laidas parejes, gali nutraukt srove. dar atsidaryk begunoka ir ten isvalyk, bent profilaktiskai pades geriau srove i zvakes paduoti. o siaip tai pirmiausia ziurek visas fyskes,gal kur atsikrate, arba pagrindinis mases laidas nekontaktuoja. cia tik pradek kapstytis, tai visokio velnio gali rast
Karolis
Patikrink :
Standartinė Karolis »
Trukciojimas nemalonus dalykas pasmane irgi trukcioja viska taisiau ir keiciau kol nieko neradau vistiek. Bet yra toks servizas RASMITAS as apie ji jau forume minejau. Tai servizas kuris gerai ismano opelikus. Tai va kai nuvariau savo masina pasake oro srauto matuoklis, membrana strigineja. Tai normalei vaziuoja tai trukcioja ir gesta. Tai sake daznas opeliu cali defektas, odalis 100 lt kaina ir nelengva rasti. Rasmite uz degnostika truputy brangiau apie 50-100 lt grubei, bet bedas turesi is gerai kvalifikuotu darbuotoju ir maloniai praleisi laika sededamas laukimo saleje.
O visi tie aukstos itampos laidai tai paskutineje vietoje tau i juos ziureti. aisku reik primesti kad nebutu taip kad vos laidai prisukti ar pan. SEKMES
Fredis
Pranešimai: 5
Re: Patikrink :
Jau apie ka tai apieRASMITA tai patylet reiktu. ten tokie profesionalai dirba (po 6 men spec kursus iseje), kad patys retai susigaudo kas yra per gedimas. senesni klubo nariai jau yra prisiklause kaip ten masinas tvarko ir reguliuoja, ypac kai ikisa nosi ten kur nesupranta. ( paskui stovi trys meistrai ir filosofines nesamones bando isvedzioti- atseit +3 ltr. benzo dasidejo ne del ju kaltes, turbut leva benza pili, o kad po ju remonto patys uzkimso vamzdeli tai niekam ne i galva, pats turi knistis ir aiskintis. o kaip gerai jie Turbinines remontuoja tai isvis pasaka, gali Seriko paklaust papasakos.
LPx
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 12:25
Re: Patikrink :
Standartinė LPx »
Serik, papasakok
mano calibra - senas, supuves, sunkiai dirbantis tankas..
P.S. didžiausi išbandymai - dar priešaky...
Karolis
xxx
Tai jau jo cia galime mes filosofuoti ir gincytis, bet tobulo zmogaus nera tai turbut ir tobulo meistro nera. Nezinau man Rasmitas patiko, kolkas nesiskundziu. Man buvo pradejus trukcioti masina del oro srauto matuoklio, o nuvares i Rasmita iskarto padares degnostika pasake priezasty. Tai tuo tarpu kiti locheliai keite paskirstytoja, zvakes ir t.t. tad nereikia cia gnat ant servizu, zinai kiek Rasmite dirba zmoniu ir nori kad visi butu asai????? tai gal ir yra is ju visu kokie 3 geri tai jau pradzia ir manau pas ji viena ir papuoliau.
gal turite kodu klaidas ir paaiskinimus? gal galetumete imesti i adresiuka manowest@one.lt aciu.
