naujos spyruoklės = bildėjimas?
Servise tvarkiau važiuoklę, pakeitė galines spyruokles, įvores. išvažiavus iš serviso pastebėjau tokį bildesį važiuojant per duobes, gulintį mentą ar staigiau stabdant. Grįžau pas mesistriukus sako spyruoklės turi prasivaikščioti ir bus OK. Ar gali būt tiesa ar kabina makaronus?
Re: naujos spyruoklės = bildėjimas?
Siaip keista. Is gamyklos pasiemus automobili iskart niekas nebilda, kazkodel jokiu "apkatkiu" spyruoklems ar pakabai daryti nereikia (zinoma, as sutinku ir zinau, kad nauji amortikai ne iskart igauna visas savo savybes, bet bildejimo irgi nebuna!), nusipirkai - sedi ir vaziuoji, darydamas pirmus kilometrus odometre, dileris juk nesako - tu palauk savaite kita, kol 'suses' ar 'prasivaikscios' spyruokles =)))Calvin rašė:Servise tvarkiau važiuoklę, pakeitė galines spyruokles, įvores. išvažiavus iš serviso pastebėjau tokį bildesį važiuojant per duobes, gulintį mentą ar staigiau stabdant. Grįžau pas mesistriukus sako spyruoklės turi prasivaikščioti ir bus OK. Ar gali būt tiesa ar kabina makaronus?
Negaleciau drasiai tvirtinti, kad nesamone, bet kazkaip italais, picom, tfu, makaronais tai kvepia! =)
galeciau pasakyti kad nesamone ,pats pasikeiciau ir sekmyngai niekas nebilda nuo pat pirmuju sekundziu ,nematau ten kam isvis bildet ,kaska netaip padare meistras (jei isvis ten meistras buvo o gal pirma diena jam
) vaziuok nelaukes ir tegul ziuri kur problema.
BMW e36 M3 210kw
Man irgi po spyruoklių pakeitimo bilda (tiksliau sakant toks jausmas, kad tiesiog kažkas kala su kokia kuvalda per Calibros dugną) važiuojant pro gulinčius policininkus. Grįžus meistrai patikino, kad viskas "liadas".
Tai ta kuvalda pasirodo, kad yra duslintuvas ...
Nelenk manęs, [size=59]nebent esi įsitikinusi, kad tavo papai dideli ir gražūs [/size]
- Pranešimai: 1756
pas mane taip pat labai kieta vaziuokle:) bet vaziuojant per gulinti menta bildesys buna tik vienoje puseje,keleivio priekiniame rate, vaziuojant leciau viskas tvarkoje, jokiu pasaliniu garsu, jei pagaunu duobe didesne, tai padetis panasi
kas cia pas mane bilda ir kodel, toks jausmas kad metalas i metala
