Bosavykas palangeje!
sveiki! gal kas galetumete patarti arba gal kas yra isideje i galine palange bosavyka kad jis butu be dezes? pas manes palange storos plokstes daryta pas meistra! bosavykas 30 cm skersmens 600w! ka manot? nesamoniu nerasykit!
Calibra tik nuo 3000 apsuku!
EDWARD555
- Pranešimai: 1101
Teisingai sakai. Nors kad butu bent panasaus jautrumo kolonkes. Pas mane 90 ir 94 - tai kovoju su derinimu.bad_brains rašė:siaip gaima bet reiktu derinti prie visos likusios sistemos, jei tokia yravisi garsiakalbiai turi buti vienodo jautrumo, nes priesingai gausis shuds
pas manes kaip pasakius yra ir pioneriaus kiausiniai bet nei modelio nezinau nes lipduku nera o prieky kazkokio gero pezo dinamikai orginalus kuriais irgi nesiskundziu bet del jautrumu tai nezinau! siaip dabar tas bosavykas yra dezeje ir groja tikrai gerai calibroje (na bent jau man uztenka) bet nervina ta pergrusta bagazine tai del to ir klausiu! kazin kox efektas
- Klubo garbės narys
- Pranešimai: 4901
Uztrigo enter mygtukas
Kad 3 vienodus postus ikaliai?
O siaip tai pablevyzgosiu biski, kiek teko girdet tie basavykai kurie nededami i dezes yra tam pritaikyti, todel manau jei tu ji ikalsi i palange jis gros blogiau nei dezej
[/url]
tiksliai pasakyt nepasakysiu bet siaip garsiakalbi i palange statant jau kaip ir deze gaunasi jam.. pataisykit jei klystu, o del jautrumo... vel tiksliai nepasakysiu bet regis 3 decibelu skirtumas duoda dvigubai stipresni garsa... tai jei pvz bus visi garsiukai prijungti su bosu prie vieno stipriaus ant vienodos galios isejimu o subas bus tarkim 3 dB maziau jautresnis tai jis gros tyliau neiu visi kiti ir boso truks...
Nerijus R.
- Pranešimai: 56
- Užsiregistravo: 15 Kov 2005, 13:39
yra bosavyku skirtu i palanges. juos vadina free air'ais. geri dalykai. pas mane pionierius palangej stovi, viduj garsas geras, taip nebarska, ir lauke taip nesigirdi. bet visdelto turiu pripazint kad deze geriausias variantas. isbandytas ir uztikrintas.
deiviscalibrius
- Pranešimai: 1157
- Vietovė: (: KaUnAkIeMiS :)
pas mane yra lygiai tokis patis subwoofer'is
imontuotas i palange 30cm 600watt bumsi gerai bet reiktu dezutes kadangi jis laisvo turio tij deze paprasta netinka dar fuking vamzdi ileisti rekiaaa
va tada dreba calyte
anksciau didesniu garsu plerbdavo dabar pareguliavo elektronikas stipra tij normaliau groja , bet dezutes vistiek truksta
darysim abudu dezutes:)deiviscalibrius rašė:pas mane yra lygiai tokis patis subwoofer'isimontuotas i palange 30cm 600watt bumsi gerai bet reiktu dezutes kadangi jis laisvo turio tij deze paprasta netinka dar fuking vamzdi ileisti rekiaaa
deiviscalibrius
- Pranešimai: 1157
mad_kaker rašė:darysim abudu dezutes:)deiviscalibrius rašė:pas mane yra lygiai tokis patis subwoofer'isimontuotas i palange 30cm 600watt bumsi gerai bet reiktu dezutes kadangi jis laisvo turio tij deze paprasta netinka dar fuking vamzdi ileisti rekiaaa
kiek zn tij litrazas nesveikasssss
Andronas
- Pranešimai: 580
- Užsiregistravo: 07 Spa 2005, 11:36
pas mane pioneer 306c dezej, nesveikas tas suba galiu sakyt
Puse stiprintuvo dar uzsukta- apkatke. bet jau viskas juda, daro slegi gera.
Is jo parametru tai manau jis ir turi buti dezeje.
O seip tai joks rimtas daigtas is zemodazniu nesistato i palange. Ypac jei dar ten stovi kokie kiausiniai ar pan kolonkes.
Gaunas taip kai bosas eina zemin kolonkes kyla. slegis pakelia, jei atvirksciai tai kolonkes eina zemyn... Ale "gerai" gaunas
Na ir seip nepatartina statyt kokias kolonkes i palange jei bagazinei groja subas kad ir su deze.
Andronas rašė:pas mane pioneer 306c dezej, nesveikas tas suba galiu sakytPuse stiprintuvo dar uzsukta- apkatke. bet jau viskas juda, daro slegi gera.
Gaunas taip kai bosas eina zemin kolonkes kyla. slegis pakelia, jei atvirksciai tai kolonkes eina zemyn... Ale "gerai" gaunas![]()
kad nebutu to "aukstyn - zemyn" nereikia poliariskumo painiot, tada kartu vaikscios, o del subo palangej, tai nuo garsiakalbio priklauso. kiekvienam savaip.
siaip calibroj tokio efekto nebutu, bet subas sedane, kur daroma stora palange ir po to dar prisukama prie skardos, tai drebima masina kaip reikiant
tiesa koks tolkas is to, tai neisivaizduoju....
