Dazymas
Su automobilio kėbulu ir jo eksploatacija susiję klausimai.
Dazymas
cia ko gero reiketu man i koki meeta atlekt kad gyvai paziuret galima butu, nes foto normalios neturiu.. reikia kad kas nors papasakotu kebulo paruosimo dazymui darbu eiga. yra 3 ilenkimai: kapoto pats kampas siaip visai nedaug, bagazines dangtis stulpan irgi neipatingai ilenktas, ir apacioj sparnas ibrauktas, taip pat nezymiai. yra dar keletas duobuciu kebule ir visas kapoto priekis lyg akmenukais dazai isdauzyti. viena arka parudijus (tas kantas, matosi tik pasilenkus) ir virint labai nenoriu nes maniske suomijoj gaminta ir po visu virinimu predes puti :( vat ir klausimu aibe kur ir kiek ten spakliuot, kiek gruntuot, kokiais nr siaust... ir t.t. :) ar atsiras toks geras zmogus kuris mam papasakotu kaip ten kas daroma? :roll:
tiesa, planuoju kad masina bus perdazoma iki langu, bet gal nera butina visa... :roll:
VWV
Pranešimai: 130
Užsiregistravo: 07 Kov 2006, 22:15
Vietovė: Marijampolė
Standartinė VWV »
Hmm, pirmiausia atsikalinėk įlenkimus jei įmanoma. Tas vietas kur parudija(žinoma, jei kiaurai neprarūdija skardos) nušveiti ,tepi rudžių surišėju ir lauki apie 1 val. Tada ta vieta nuplauni atskiedėju ir tepi antikoroziniu gruntu, Atrodo galima jau ir ruošt špakliavimui va.
Įlenktas vietas reikia susišiurkštin kad priliptu špaklius, tad imi švitrinio kokio 150 ir sušiurkštini dažus, Va dabar jau ir gaima špakliuot.
Paimi tokiuis daiktus vadinamus špakliofkėm,užsimaišai špakliaus ir tepi ant įlenktos vietos taip nesmarkiai spausdamas, tepi tepi ir kaip užtepi ,tada jau gali pradėt gramdyt nuo špakliofkių špakliu su peiluku :D
Kaip špaklius sustengs, o jis sustengs kaip nesivels ant švitrinio, gali jau šveist. Imi kaladę į rankas, imi švitrinio ir taip ratais sukdamas brūžyk, pradžiai naudok 60 švitrinį.
OK einu pamiegot ryt pratesiu pamokėlę.
Renas
Pranešimai: 284
Standartinė Renas »
Galiu as papasakoti, vakar saviske terliojau su aerozoliais vos saules smugio negavau :D . Arka ir slenksciai kaip nauji :D
jo jo, varyk su 150, paskui su 60, o paskui nenustebk, kodel "ryskes" glaistui susedus ant kebulo matysis... as siulyciau su smulkesniais (ir butinai sausais) glaistpopieriais dirbti, jokiu budu nenaudojant vandens - taisykle #1.
Siaip, jei litas-kitas kishenes nespaudzhia, tai geriau atiduok tiems, kas tuo jau seniai uzhsiima ir yra igude, turi patirties tame. Nes paskui bus kaip ne vienam calibristui - pasidaro pats, pasidzhiaugia pusmeti kad "pigiai ishejo", o po pusmechio pradeda vel rudys lysti... na, kaip tada kaltinsi save, kalta calibra - reikia ja kuo greiciau parduoti! =))) Kad taip neatsitiktu, geriau patiketi zmonems, kurie ta gerai ishmano ir gali duoti savo darbui garantijas.
Beda tik ta, kad dazniausiai geri kebulistai arba labai uzhsiieme ir brangus, arba mazhiau uzhsiieme bet tada kainos is vis kosmines (pagal Lt lygi) =)
Todel, jei kas kokius gerus kebulistus zinote, kurie uz savo darbo kokybe gali garantuoti, dirba gerom medziagom ir turi teisingas rankas - aktualu ir man - prasom informuoti =)
o kada klubas sostinej renkasi? ir kur? butu geriausia i ja paziuret. :) be to man ir paciam klubiecius pamatyt idomu bus :roll:
calibra rašė: Nes paskui bus kaip ne vienam calibristui - pasidaro pats, pasidzhiaugia pusmeti kad "pigiai ishejo", o po pusmechio pradeda vel rudys lysti... na, kaip tada kaltinsi save, kalta calibra - reikia ja kuo greiciau parduoti! =))) Kad taip neatsitiktu, geriau patiketi zmonems, kurie ta gerai ishmano ir gali duoti savo darbui garantijas.
chia ne apie mane kartais?
VWV
Pranešimai: 130
Standartinė VWV »
To Calibra >> 150 reikia dažus susišiurkštint o ne kaip galvoji kad špaklių šveiti 150 po to 60...
Kur mažiau pašpakliavęs gali šveist su iškart su 100 ar 150. Taip toliau tesiam, jei reikia darai antrą špakliavima tada jau gali šveist 100-150, jei reikia špakliuoji toliau ir šveiti.
Aišq galima viska suvaryt ir 60 , bet tada reikės nupust pučiamu špaklium ir pučiama špaklius naudojamas kai sulankstytas didelis plotas ir kai špaklium nelabai eina viska išlygint. Jo užsipurškia gan storas sluoksnis, 2-3 mm ,galima ir storiau, tada imamas 240 švitrinis skirtas su vandeniu šveist , ir šveičiama. Tada viskas labai gražiai išsilygina.
Gruntavimas: šveičian sausai špakliu reikia sušveist bent 150 ,kad gruntas padengtu suraižymus. Tada turi nuspręst ar visa detalę dažysi ar tik pridažysi ,anyway tada jei galvoji kiek gruntuosi ,jei tarkim ten detalės kampas pašpakliuotas o likusi dalis yra sveika, gali tik ta vieta gruntuot,o jei daugiau pašpakliuota, tada gruntuok visa. Ir jei nedažysi antros pusės tai detalės šonų nešveisk, nes po to dažytojam sunku uždažyt būna.
Va, gruntas šveičiamas su vandeniu 800 - 1000 švitriniu . jeigu paprasti matiniai dažai tada 500 . Tj va kiek norėsi kad tau uždažytų , tiek ir sušveisi, tik šveisdamas stenkis nepršveisk grunto. O šveisk pradžiai su kalade, kur neina su ranka, galutiniam etape viska švelniai pereini ranka.
Palauki kol nudžius, tada viska įdėmiai apžiūri, ar kur nereikia palygint, ar gruntas gerai susišveitė, ar dubių nėra.
Na ir viskas gali varyt dažyt :>
nu ka :) acius didelis. sian vakare bandysiu pafotkint ir idesiu foto.. gal ten nevisa teks dazyt.. o kur galima nusipirkt profesionaliu poliravimo priemoniu vln?
Nitro rašė:chia ne apie mane kartais?
ne tave turejau galvoje, bet jei taip klausi... =))) O, tu ka, savaja parduoti nusprendei?
nu skelbimo dar nededu ;] bet ir 5 metus nevazhinesiu :) kazhkokia nelaiminga ji man pasidare. vis shona susitiuninguoju...
Nitro rašė:nu skelbimo dar nededu ;] bet ir 5 metus nevazhinesiu :) kazhkokia nelaiminga ji man pasidare. vis shona susitiuninguoju...
JAMK kita, tvarkinga ir i kuria nebus gaila babkiu kishti.
senstu - norisi dideles tylios mikshtos geldos :)
Nitro rašė:senstu - norisi dideles tylios mikshtos geldos :)
Tai yra e65 arba w221, bet bijau, kad vien metine draudimo imoka virsys kokius 2-3 kartus vid. calibra kaina =)))
mantisimo
Pranešimai: 1015
Standartinė mantisimo »
As siulau nesiparinti o surasti garazini kuris padarytu wisus remonto darbus uz 300lt. As pirmadieni atiduodu wisa perdazyti + dugno skyliu remontas :)
mantisimo rašė:As siulau nesiparinti o surasti garazini kuris padarytu wisus remonto darbus uz 300lt. As pirmadieni atiduodu wisa perdazyti + dugno skyliu remontas :)
Tai man, pvz, ne pardavimui reikia.
VWV rašė:Va, gruntas šveičiamas su vandeniu 800 - 1000 švitriniu
Beje, jau ne is vieno respektabilaus kebulininko girdejau, kad neleidzia savo darbuotojams naudoti vandeninio glaistpopieriaus.
ramaster
Pranešimai: 231
Užsiregistravo: 19 Sau 2005, 00:32
Standartinė ramaster »
NES :?:
there was 16v DOHC - With little help from LEXMAUL ;)
ramaster rašė:NES :?:
Del koroziniu dalyku.
VWV rašė:ir taip ratais sukdamas brūžyk
jokiu budu ratais sukdamam bruzyt negalima, reikia tik tiesiai switrini stumdyt, kitajp pridarysi duobiu kurios matysis nudazius, tj suzinojau is patyrusiu meistru
sweiki.kokiu gruntu reiki gruntuoti metala pries spakliavima?
antikoroziniu, nueik i parduotuve ir tau pasiulis, patars ir paduos, jei ne kokiuos senukuose pirksi, o normalioje specelizuotoje parduotuveje.
Nebutinai antikoroziniu gruntu reikia gruntuoti, juk is virsaus bus dar ir dazu sluoksnis. Bet kuriuo atveju reiktu grunta rinktis ne pati pigiausia.
jis klausia ant metalo pries spakliavima, o ne ant spakliaus pries dazyma :!: ant spakliaus sutinku, antikorozinis nereikalingas.
Nu blin... :lol: VWV gal tu koks komikas?
Jei as tokiu budu paruosciau masina, tai mano klijentuj kelnes nusmuktu..., ta masina turi palikt kaip margutis...
Kas del korozijos... kiek teko tvarkyt rudis, tai galit ir nevargt su tais visais suriesejais ir t.t. Rudziu neisnaikinsi, gali jas kuriam laikuj pristabdyt.., bet po 6men ar po 1m jos vel islys...
Skurtke trinama vandeniu buvo ir bus... Tai su kuom tada reiks trint grunta?gal su 220 kuri kiek zinau yra smulkiausia sausam trynimuj...
Skystas-puciamas spaklius tikrai nepuciamas 2-3mm nes tai absurdas... Tai tarkim kapotuj..., nupust 2-3mm storio sluoksni reiktu kokiu 2 bankiu spakliaus.., kur su tom 2jom bankem visa masina nuputi...
