Turbonator?
blue_angel
- Pranešimai: 1394
Turbonator?
Passat '99 1.9 TDI 81kw
Xantia '95 1.9 TD - SOLD
Calibra '91 2.0 8v - SOLD
che panashi xujnia, kaip dar (jei teko matyti) buna toks bajeris, kur tipo dedasi ant kuro shlangeliu. Realaus efekto jokio, tik nebent moralinis pasitenkinimas galvojant, kad "kazhkas geriau" =)
Beje, kaip tik turboservise girdejau pokalbi, kaip del shudino oro filtro suvare turbina - ish pradzhiu pradejo ish visu variklio galu visoki bruda siurbti i turbo. Veliau matyt dar ir prakiuro, tai pradejo smelis, dulkes ir pan. shudas ir suvare sparnuote.
cia mano brolio sharanas. tik ne del filtro, o i karsta puse is variklio kazkoks metalo gabalas.calibra rašė:che panashi xujnia, kaip dar (jei teko matyti) buna toks bajeris, kur tipo dedasi ant kuro shlangeliu. Realaus efekto jokio, tik nebent moralinis pasitenkinimas galvojant, kad "kazhkas geriau" =)
arba gal ir ne tas
www.neciunai.lt
www.pirtis-baseinas.lt
neteko matyt kad kas nors sau statitu. bet jauciu kad duos garsa iputimo grazesni. ir manau viskas. o pats iputimas greiciausiai dar blogesnis bus, negu GERAS sport. filtras. imho.SPARCO rašė:kuo jis ypatingas/geresnis uz stock'ini?serik222 rašė:sudas,.oro filtras spiralinis. tokiu ir mes turim.
Paskutinį kartą redagavo serik222 24 Geg 2006, 17:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
www.neciunai.lt
Vo, Staska radau sprendima vietoj boost controller'io: prisistatysiu tokiu dafiga oro isiurbimo trakte ir taip ribosiu oro slegi oro padavimo trakte =))))))))Staska rašė:Cia gy super daiktas apie ~15 ag nuima
serik222 rašė:neteko matyt kad kas nors sau statytu. bet jauciu kad duos garsa iputimo grazesni. ir manau viskas. o pats iputimas greiciausiai dar blogesnis bus, negu GERAS sport. filtras. imho.SPARCO rašė:kuo jis ypatingas/geresnis uz stock'ini?serik222 rašė:sudas,.oro filtras spiralinis. tokiu ir mes turim.
www.neciunai.lt
Re: Turbonator?
Sveiki, sorry as per velai, ilga laika ofline buvau. Bet sitie daiktai teisingai padaryti apvaliam vamzdy palengvina duju ir skyscio pratekejima ty del sukurio atsiranda didesnis oro (arba skyscio) pavirsinis greitis ko pasekoje sumazeja trintis i vamzdzio sieneles, kad ir kaip jum paradoksaliai atrodytu, cia is aerodinamikos ir hidrodinamikos. Jei gerai atsimenu suktis turi pagal laikrodzio rodykle tipo kaip vanduo vonioje kai isliedi. Maza to sitaip judedamos dujos (dideliu greiciu) dali savo silumines energijos pavercia kinetine energija, ty atvesta ir pacios pradeda suktis greiciau. Manau kad kaip tik to ir reikia, kuo lengvesnio isiurbimo ir kuo saltesnio oro, panasiai tam ir dedami sukuriniai rezonatoriai ismetimo vamzdy. Bet sitas daiktas manau veikia, tik nuo 3000-7000+RPM ekseleratorius dugnas. Nesitikekit vaziout be kuro (bent jau kolkas
Pataisykit jei kas raukiat geriau (naujoj) fizikoj ir aerodinamikoj. Mano zinios tik bazines.
PS bandysiu isidet rezonatoriu ir ta "sukuriatoriu" paziuresiu kas iseis. Blyn tada ir cipo dar reiketu.
Svečias
Tai aisku kad nx moket $ jei gali pats pasidaryt. Svarbu gerai padaryt kad tos sparnuotes neitrauktu i vidu. Na pas mane doch ir galvoju, kad tame kampuotam SFI plenume sukurys bus sustabdytas kol pasieks sklendes, nezinau kur kitu varikliu sklendes stovi. Bet kokiu atveju sklende istiesins srauta, o kampas tik pakrasty turetu but ~30 laipsniu vidury 0 laipsniu, ~40 laipsniu yra kritinis, gal nera stipraus pasipriesinimo. Blyn sunku virtualius brezinius daryt ir dar zodziufitnesas rašė:O tai kai sklende pilnai atdara ir tos dujos taip sukasi, jos nepataiko i sklende, kuri jas vel stabdo? gal ir sklende droselio sparnuota turet buto kam dar kazka moket, jei galima paimt is skardos islenkt sparnelius ir imest i isiurbima, jie privers ora sukti ir gausime aj visai uz dyka
Svečias
Re: Turbonator?
Pamastykim kitaip, jei jau dujos sukas pagal laikrodzio rodykle, tai jei gerai matosi, cia https://www.turbonator.com/ jas kazkodel atvirksciai ima sukti ??? Nors rezike jas suka pagal laikrodzio rodykle, bent tame, kur teko ardyt ir cia kazkiek matyt http://www.katalizator.lt/index.php?id=24 . Tai kaip tada istiesu priversti tas dujas suktis?
Paemus standartini 2.0ne manyciau turetu suktis pries rodykle. O istiesu, tai cia mazai tiketina, bet padiskutuoti galima
Re: Turbonator?
Jo pastebejau, kad jie ir ne tik jie atvirksciai suka, bet cia nebeda Australijoj toks turbonatorius turetu veiktfitnesas rašė:Sveiki, sorry as per velai, ilga laika ofline buvau. Bet sitie daiktai teisingai padaryti apvaliam vamzdy palengvina duju ir skyscio pratekejima ty del sukurio atsiranda didesnis oro (arba skyscio) pavirsinis greitis ko pasekoje sumazeja trintis i vamzdzio sieneles, kad ir kaip jum paradoksaliai atrodytu, cia is aerodinamikos ir hidrodinamikos. Jei gerai atsimenu suktis turi pagal laikrodzio rodykle tipo kaip vanduo vonioje kai isliedi.
Pamastykim kitaip, jei jau dujos sukas pagal laikrodzio rodykle, tai jei gerai matosi, cia https://www.turbonator.com/ jas kazkodel atvirksciai ima sukti ??? Nors rezike jas suka pagal laikrodzio rodykle, bent tame, kur teko ardyt ir cia kazkiek matyt http://www.katalizator.lt/index.php?id=24 . Tai kaip tada istiesu priversti tas dujas suktis?Paemus standartini 2.0ne manyciau turetu suktis pries rodykle. O istiesu, tai cia mazai tiketina, bet padiskutuoti galima
Kokie 5 %.... jei mes turim tiesu vamzdi, ir turim su kazkokiais shu***kais ? pro ka oras tekes greicia ? cie jau rezonasu nebera, nes per toli nuo voztuvu.galit svaigti del jiu, bet cia tikrai jokio + is ju nebus. Visiskai. norit ka nors pajaust, tai galima tik taip. Stateris -> perdavimas iki 50 000 ~70 000 tukstanciu apsuku ir salta turbinos dalys. bus jusm + 30 ag, gal ir daugiau.
Alfisti...
Svečias
As ir velfitnesas rašė:Na irCalibriS rašė:tai juk rezonatorei tokie patys yra:)
tik jie pigau kainuoja:) 80ltjuk rezikas turi toki pat pasipriesinima kaip katalizas sudaryt, tai kam jis jei visi tik lengvina duju ismetima.
Nu blyn isidejau as ta turbonatoriu pries menesi. Nu ir ka as zinau + nezinau ar yra, bent jau minuso nesijaucia jokio. tai gerai kad pats pasidariau tai nieko nekainavo. Istikruju sunku butu pajaust net jei ir butu +5ag pabandysiu isibeget iki 100 su ir be to "stebuklo" tada zinosiu ir tiksliai pasakysiu.
Na sparnuote nustatyta taip , kad srautas suktus pagal laikrodi, man taip atrode teisingiau. Pas ju pries laikrodi. Ir kai virinau pradege kelios skylutes sparneliuose, bet cia ne esme. Padariau 6 lenktus sparnelius, taip kad prie krastu yra didesnis atakos kampas negu vidury. Sparnuotei panaudojau passato 5,5cm panasu zieda kaip ir pas cale uz oro filtro tik pas mane jis buvo 7cm skersmens ziedas, o dabar turbonatoriusTANKYSTAS rašė:sakai pats pasidarei ir 1prie1 gali sakyt, kad tokypat pasidarei ?
va parasyta kaip ideti foto
http://www.forum.calibra-club.lt/viewtopic.php?t=12
laukia foto, lb idomu bus pazeti ka ten primeistravai
