Puslapis 13
Multimedia
Parašytas: 10 Geg 2006, 13:13
mantisimo
Sveiki, tai va prisipirkau "zaislu" i savo cali. T.y. DVD grotuva ir TFT 7" Viskas veikia rodo, bet iskilo klausimas ar reikalingas faradas? Nes dabar grojant muzikai matomi virpesiai ekrane pagal muzikos daznius. Labiausiai pastebimas esant zemiems. Gal del energijos trukumo? Jeigu turit minciu pasidalinkit. Stiprintuvo nera.
Re: Multimedia
Parašytas: 10 Geg 2006, 13:59
EDWARD555
Graziai cia parasei faradas :)
Reikia reikia - gali det mazesni bet isidesi dings tie zaibukai ekrane.
Faradai prasideda nuo 47 mF. Kuo didesnis faradas - tuo maziau zaibuku.
Re: Multimedia
Parašytas: 10 Geg 2006, 15:18
mantisimo
EDWARD555 rašė:Graziai cia parasei faradas :)
Sorry, gal ir netaip jis vadinasi :oops: Brand'as dideli vaidmeni priduoda?
Re: Multimedia
Parašytas: 10 Geg 2006, 18:50
mantisimo rašė:Sveiki, tai va prisipirkau "zaislu" i savo cali. T.y. DVD grotuva ir TFT 7" Viskas veikia rodo, bet iskilo klausimas ar reikalingas faradas? Nes dabar grojant muzikai matomi virpesiai ekrane pagal muzikos daznius. Labiausiai pastebimas esant zemiems. Gal del energijos trukumo? Jeigu turit minciu pasidalinkit. Stiprintuvo nera.
Pabandyk magnetolai (ir kitiems prietaisams) maitinima gera, o ne per oem laidus paduoti. Tiksliai dabar nepasakysiu kiek kvadratiniu cm storio reikia, bet jei parduotuveje sakys "normaliai", tai imk dar minimum bent vienu dydzhiu storesnius =)
Velgi, kaip ten viskas sujungta be stiprintuvo? Schema nelabai aishki.
Bet kokiu atveju, atsivesk nuo akumo tiesiai maitinima per zmoniska kabeli tam savo DVD + LCD, jei vis dar "prigesimas" bus, tada galima pastatyti kondensatoriu.
Beje, "faradas" tai tik matavimo vienetas, naudojamas kondensatoriu talpai zymeti.
Parašytas: 10 Geg 2006, 18:52
mantisimo
Aisku tik tiek kad pats cia neprivedziosiu tu laidu ir normaliai nesujungsiu.
Parašytas: 10 Geg 2006, 18:57
mantisimo rašė:Aisku tik tiek kad pats cia neprivedziosiu tu laidu ir normaliai nesujungsiu.
Jo, butu geriau, jei duotum kokiems audio instaliatoriams - jie tau tuo pachiu ir itampas pasiziures, pasakys - reikia kondensatoriaus ar ne.
Re: Multimedia
Parašytas: 11 Geg 2006, 08:22
EDWARD555
calibra rašė: Tiksliai dabar nepasakysiu kiek kvadratiniu cm storio reikia, bet jei parduotuveje sakys "normaliai", tai imk dar minimum bent vienu dydzhiu storesnius =)
Vakar kaip tik sakau man reikia elektros laido. Tai sako imkit sita - parode i audio laida. Ne nu galvoju vabshe loxas. Toliau sako sitie bus per prasti - reikia imti tik toki 4.00 Lt/m nemaciau kiek ten kvadratu, bet taip kaip pas subus buna (puse mazojo pirsto). Kai pasakiau, kad bus 30 A saugiklis - sako ar stiprintuva cia jungsit? Ir po sito klausimo is karto isbegau is parduotuves...
Geriau neklausyti, ka jie sako, nes tokiu profu buna pardej, n x n x :)
Aij dar. 30A x 12V = 360W
o tai jei buciau pasakes, kad jungsiu McHammer ar McTORNADO 2000W
Tada koki laida man jie pasiulytu???
Parašytas: 11 Geg 2006, 09:08
mantisimo
Tai imti storiausia is vidutiniu?
Parašytas: 11 Geg 2006, 09:12
EDWARD555
Imk 2.5 kvadr. mm.
Parašytas: 11 Geg 2006, 10:13
EDWARD555 rašė:Imk 2.5 kvadr. mm.
Kaip maitinimo laidui automobilyje - blogai, IMHO.
2,5-3,5 kvadratura eina iprastai akustiniams laidams, o automobilyje stiprintuvo maitinimui - minimum 4,5 (ir daugiau).
Chia juk 12V, o ne 220V: pvz namie maitinimui uzhtenka ir 1,5-3,5 (realiai dazniau netgi 1,5 rasi), o automobilyje pabandyk vidutini stiprintuva su 12V "pasherti" per 1,5 laida... =)
Parašytas: 11 Geg 2006, 10:59
mantisimo
Tai relaiai man reikia ir stiprintuva nusipirkti? Ar uztex vieno laido? O jeigu nupirkciau pati storiausia laida? Itakos maitinimui tures ar jau niekas nesikeis nuo 3,5 ir daugiau?
Parašytas: 11 Geg 2006, 11:27
mantisimo rašė:Tai relaiai man reikia ir stiprintuva nusipirkti? Ar uztex vieno laido? O jeigu nupirkciau pati storiausia laida? Itakos maitinimui tures ar jau niekas nesikeis nuo 3,5 ir daugiau?
zodziu daug kas priklauso nuo to, kaip ten pas tave sujungta. Jei ant vieno, standartinio plono mago maitinimo laido "pakabinta" keletas el. naudojanciu prietaisu (pvz magnetola, kuri dar "pompuoja" suba ir koloneles), dvd, lcd ir t.t. - akivaizdu, kad taip negalima daryti, nes per ta laida nepatempia bendros galios.
Del "pachio storiausio" laido tai nezinau ar verta pirkti kazka daugiau, nei kad butina.
Siaip tikrai siulau nuvaziuoti pas audio instaliatorius, jie daug pinigu nenulups uz tuos darbus (paklosi simtuka kita uz darbus + medziagos), bet padaryta bus specialistu.
Parašytas: 11 Geg 2006, 12:09
mantisimo
Situacija tokia, kad i eurofiske ijungiu ir dvd ir tft nu aisq ir 16"tukai dar groja + gale gamyklines.
EDWARD555
calibra rašė:
Pala juk cia nera stiprintuvo.
Jei stipriakas bus dedamas - tada jau kita kalba. Ir tada kainos kitokios.
Tada jau storis matuojamas pilnais pirstais :)
Parašytas: 11 Geg 2006, 12:12
EDWARD555
calibra rašė: Siaip tikrai siulau nuvaziuoti pas audio instaliatorius, jie daug pinigu nenulups uz tuos darbus (paklosi simtuka kita uz darbus + medziagos), bet padaryta bus specialistu.
Nevisi specialistai yra specialistai (!)
Parašytas: 11 Geg 2006, 14:09
2 EDWARD555 : zinoma, kad yra ir SPECELISTU, o ne specialistu, bet kas nerizikuoja, negeria shampano =)))
O del sujungimo, tai chia dabar nelabai ten aishku kaip viskas sujungta. Ish paskutinio mantisimo posto supratau, kad nuo maitinimo laido, ateinancio i euro fishke, yra pajungta LCD + DVD + MAGNETOLA (kuri maitina 16'iktukus priekyje ir oem'ines koloneles gale. IMHO sujungta yra per daug.
Galbut ir vieno 2,5 laido uzhtektu, nezinau. Bet teke matyti, kai atsivedamas atskiras laidas mago maitinimui, atskiras maitinimo laidas stiprintuvui ir atskiras laida automobilio video sistemai.
Zodziu, mantisimo, siulau tau toki varianta:
1. atsivesk pradziai atskira laida nuo akumuliatoriaus DVD+LCD maitinimui, bent jau 2,5kv mm. Kokios yra ju nominalios ar pikines galios as nezinau, bet tai jau bus ZYMIAI geriau nei kad yra dabar. Pabandyk, gal jau mirksejimas tuo ir pasibaigs.
2. jei turi sveikatos ir kantrybes, atsivesk ir atskira storesni laida magnetolai, nes su oem'iniais laidais, jei stipriau apkraunama magnetola irgi buna kad neishnesha momentiniu galios piku ir prigesineja/mirksi netgi magnetolos lcd, nekalbu apie tai, kad pats magnetolos stiprintuvas nebeishgroja visko, ka turetu.
IMHO, toks sprendimas jau turetu ishspresti tavo bedas. Nuo akumo iki mago ~3m. (graziai darant), dar reikes saugiklines ir pacio saugiklio. Savikaina vieno laido su saugikline, saugikliu ir t.t. isheina ~50Lt., jei imti nebrangias medzhiagas.
Parašytas: 11 Geg 2006, 15:16
mantisimo
Aisku, o jeigu imti viena storesni laida for dvd ir lcd? Ar vis delto geriau imti po 2,5 kiekvienam atskirai? Ir jeigu teisingai supratau eurofishke vistiek jungsis prie to laido galo (jeigu veisti 1 kabeli). O gal galit papasakoti pro kur imant nuo akumo vesti ta laida?? Calibra kaip sakei kad 3 m uztex., gal uzsimesti po 0,5m ?
Parašytas: 11 Geg 2006, 16:03
mantisimo rašė:Aisku, o jeigu imti viena storesni laida for dvd ir lcd? Ar vis delto geriau imti po 2,5 kiekvienam atskirai? Ir jeigu teisingai supratau eurofishke vistiek jungsis prie to laido galo (jeigu veisti 1 kabeli). O gal galit papasakoti pro kur imant nuo akumo vesti ta laida?? Calibra kaip sakei kad 3 m uztex., gal uzsimesti po 0,5m ?
DVD ir LCD gali, ko gero, viena maitinimo laida vesti. Bet daug svarbiau, kad tas laidas butu atskiras nuo mago maitinimo.
T.y. pravesk 1 nauja maitinimo laida DVD+LCD ir tada pasiziurek, ar dar magnetolai grojant zemus yra mirksejimas ant video LCD ar ne.
Po 0,5m uzsimesti gali - 'atsarga gedos nedaro' - nukirpti per ilga bet kada suspesi.
Pro kur vesti laida nepasakysiu, nes vedziau ne pats, o man vede audio instaliatoriai. Galesiu uzmesti aki kaip ten padaryta pas mane.
Parašytas: 11 Geg 2006, 16:06
mantisimo
Calibra, man atrodo tu netaip supratai. Pas mane yra lcd ir dvd grotuvas kuris "ryja" cd/dvd ir groja. Atskiro mago nera.
Parašytas: 11 Geg 2006, 16:14
mantisimo rašė:Calibra, man atrodo tu netaip supratai. Pas mane yra lcd ir dvd grotuvas kuris "ryja" cd/dvd ir groja. Atskiro mago nera.
Aha, supratau schema ne taip.
Ar LCD turi atskira maitinimui ("elektrai pajungti") fyshke, ar jo maitinimas yra ish principo susietas (ir negali buti atskirtas) nuo CD/DVD grotuvo?
Parašytas: 11 Geg 2006, 16:24
mantisimo
LCD +ir - eina i ta pacia fishke kaip ir dvd. Lcd turi atskira mygtuka "power" tai turbut galima atvesti jam atskira maitinima.
Parašytas: 11 Geg 2006, 18:28
mantisimo rašė:LCD +ir - eina i ta pacia fishke kaip ir dvd. Lcd turi atskira mygtuka "power" tai turbut galima atvesti jam atskira maitinima.
Jei LCD turi atskira fyshke maitinimui pajungti, ash labai rekomenduochiau per atskira laida (atvesta nuo akumuliatoriaus) ir pajungti. T.y. kad cd/dvd maitinimo laidas nuo akumuliatoriaus butu ne tas pats kuris yra lcd maitinimui.
Parašytas: 11 Geg 2006, 21:17
EDWARD555
Bet kuris stipriakas rys daugiau nei tas DVD grotuvas. Taip kad imk bet ka ir bus gerai. Aisku geriau tai ziureti i ateiti ir imti kas geriausia (geriau nei minimum).
Parašytas: 11 Geg 2006, 23:11
30A 8mm2laido per akis.
Parašytas: 12 Geg 2006, 00:41
bad_brains rašė:30A 8mm2laido per akis.
Oho, jau ir iki 8kv. mm "priaugom"! =)
Siaip idomu, ar yra skirtumas ar pajungti du atskirus prietaisus per du atskirus laidus po, sakykim, 4kv. mm, ar tuos pacius abu prietaisus per viena dvigubai storesni, tarkim 8kv.mm?
