Del apifkes
Viskas kas susiję su vidumi.
blue_angel
Pranešimai: 1394
Del apifkes
Standartinė blue_angel »
Kad jau po forumu parasyta "viskas kas susija su vidumi..." tai rasau cia.
Ar sudetinga pakeisti nuo vienos apsifkes medziaga ant kitos? Ta prasme mano yra su melynu, o noriu pasikeisti apsifke kuri su juoda medzaiga..
Passat '99 1.9 TDI 81kw
Xantia '95 1.9 TD - SOLD
Calibra '91 2.0 8v - SOLD
Dj_Kinder
Pranešimai: 586
Užsiregistravo: 17 Vas 2006, 14:05
Vietovė: Panevezio r.
Standartinė Dj_Kinder »
Na, issiardyk tas apsyfkes ir paziurek. Jei neklystu, tai nera labai sunku pasikeisti, tik gal iskils siek tiek sunkumu krastus tolygiai, be rauksliu, uzlenkti. As tai galvoju dermantinu ant tos pacios medziagos priklijuoti, nors nezinau ar gerai laikytusi. Ir dar nebandziau tos pacios medziagos nuplesti... Hmm... reikia, kad duotu patarima tas, kuris jau tai dare... Paveikslėlis
[img]http://www.heddes.tmfweb.nl/hf%20calibra.gif[/img]
Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis
Dj_Kinder
Pranešimai: 586
Labai detaliai parodyta paveiksliukuose!
BEt vistiek dar priklauso nuo medziagos, kuria noresi ten uzklijuot, bus mazesniu ar didesniu problemu su paciais krastais, nes gali rauksles gautis... nu nzn... Paveikslėlis
O tu blue_angel nori tik priekines apsyfkes pakeist ar ir galines? Manu, kad viska. Tai ten gale paziurejau dar sunkiau butu su ta medziaga, daugiau israitymu... Na, gal pradejus daryti ir nebus taip sunku. Paveikslėlis
blue_angel
Pranešimai: 1394
Nu supranti, mano viena apsifke disova, tai kolkas noriu tik stock medziaga perkelti, veliau gal oda bus.. Aciu uz foto!
Angelas
Standartinė Angelas »
chebra kas nuiminejo gale sonines abdailas ? kur su apsifke ? sunkai nusiima ? sen bijojau lupti lb :roll:
Angelas rašė:chebra kas nuiminejo gale sonines abdailas ? kur su apsifke ? sunkai nusiima ? sen bijojau lupti lb :roll:
lengviau nebuna. 1 varztelis, paskui uzkisi atsuktuva ties tvirtinimu tokiu ( tru[uty atkelus krasta apsyvkes matysis) ir atsargiai bet nesilpnai trauki. ir atsoka tie tvirtinimai ir nusiima apsyvke. viskas. sunku tiksliai aprasyt, pradesi daryt pamatysi kad nesunku
Angelas
ghm.. trauki ta prasme ? atsuktuva i sona kad atsoktu ? na bandysim :)
Angelas rašė:ghm.. trauki ta prasme ? atsuktuva i sona kad atsoktu ? na bandysim :)
atsuktuva prie dureliu prie stoikes, toj mazdauk vietoj kur varztas tas yra kuri atsukt reik. uzkisi, pakeli, paziurai y vidu ir bus aisku an ko ten laikosi ir ka ten kaip traukt
Angelas
ant ko laikosi supratau ;) na dekui uz info :)
Pritariu TANKYSTUI, pats ne karta ir ne du esu ardes... =)))
calibra rašė:Pritariu TANKYSTUI, pats ne karta ir ne du esu ardes... =)))
Tai man gi pats ir aiskinai kazkada, kaip ten nujimt :wink:
Angelas
a kam ardet ? klijavot apsifke gal ? o jei tai ptai kokiais klijais ? :)
Angelas
tai va zodziu yra toks dalykas :) klijavau dirbtine oda vietoj medziagos ant dureliu. tai patarimas butu kas darys, arba nenulu[pinet medziagos, nes tada nusilupa ir paminkstinimas, ir uzklijavus dirbtine gaunasi duobutes, negrazu. O jei jau plest, tai tada ar smakliuot kazkuom tas duobutes ar kazka :roll:
kaip gavosi su ta oda ?
Angelas
va antra apsifke klijuoju ant medziagos. zjbs gaunas kolkas, ziuresiu kaip bus kai priklijuosiu ja prie duru apdailos, bet manau bus ledas :D reiks kazkaip savo puses dureles taisyt ;)
Angelas rašė:a kam ardet ? klijavot apsifke gal ? o jei tai ptai kokiais klijais ? :)
Ardziau pagrinde del vibro izoliacijos, garso izoliacijos dejimo, del audio instaliacijos paruoshimo ir t.t.
Apshifke irgi teko klijuoti, tiksliau - klijuoti ta virshutine dali su medzhiaga prie tos "juodos" dalies. Klijavau su poliuretaniniais klijais - nepatogu tai, kad ne ishkart sukabina. Bet uzhtai suklijavimo vieta kaip kokia gamykline =)))
Angelas
:) na as klijavau kontaktiniais ;) gal dar kitaip jie vadinas tiksliai nzn :0 bet esme ta, kad istep abi puses klijais palauki tol kol apdziu taip kad palietus pirstais klijai nelyptu prie ju ir tada sudedi tas puses :) prilimpa iskart ir gana tvirtai :) ir laiko super ;)
Aleksandr
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: 16 Sau 2006, 15:10
Standartinė Aleksandr »
O kiek reikia laukti kol isdzius?Ar beveik iskart galima deti atgal?
Aleksandr rašė:O kiek reikia laukti kol isdzius?Ar beveik iskart galima deti atgal?
Galima ishkart, nes virshutine ir apatine dalys laikosi pachios (ant klipsu ir varzhtu).
Angelas
ei sita, del galiniu nuiminejimo, ten su sedynem nieko daryt nereik ? jei reik tai kaip pvz apatine daly, ant kurios sedima pakelt ar istraukt ? kazkada pamenu bandziau bet nelb man gavosi, tai daugiau nelieciau
Angelas rašė:ei sita, del galiniu nuiminejimo, ten su sedynem nieko daryt nereik ? jei reik tai kaip pvz apatine daly, ant kurios sedima pakelt ar istraukt ? kazkada pamenu bandziau bet nelb man gavosi, tai daugiau nelieciau
Apatine dalis nusiima patraukus tokius du dirzhelius sedynes apachioje. Tada ji atsikabina, ir ja galima ishtraukti. Apatine dali reikia nuimti, norint nuimti galines apshifkes. Galines sedynes atloshu nuimineti nereikia (o ir nepatogu juos ten nuimineti).
Angelas
calibra didelis dekui ;) pakol kitas temas paskaiciua forume ir sulaukiau atsakymo :) darkarta dekui uz operatyvuma ;) eisiu db megint lumpt ;)
Angelas rašė:calibra didelis dekui ;) pakol kitas temas paskaiciua forume ir sulaukiau atsakymo :) darkarta dekui uz operatyvuma ;) eisiu db megint lumpt ;)
Sekmes darbuose! =)
Dj_Kinder
Pranešimai: 586
calibra rašė:Apatine dalis nusiima patraukus tokius du dirzhelius sedynes apachioje. Tada ji atsikabina, ir ja galima ishtraukti. Apatine dali reikia nuimti, norint nuimti galines apshifkes. Galines sedynes atloshu nuimineti nereikia (o ir nepatogu juos ten nuimineti).
As ne viena ir ne du kartus buvau isemes galines apsyfkes ir neisiminejau tu sedyniu. Tiesiog tas apsyfkes istraukiau ir viskas, kad butu greiciau. Ir nieko blogo neatsitiko. Aisku, kai laiko yra, tai gal ir geriau ta sedyne istraukti, kad apsyfkiu laikikliai netycia nenuluztu.
