Kvailioja el. langai...
Parašytas: 01 Bal 2006, 19:32
Sveiki.
Problema tokia, jog langai atsidarineja tik kai atidarytos durys (nepriklausomai nuo to ar degimas ijungtas) tik uzdarius duris langai nebeveikia. Saugiklius paziurejai visi lyg ir ok...
Kokios idejos bus...
Parašytas: 01 Bal 2006, 22:52
Svečias
Gali blogai kontaktuoti stekeris (kistukas), jis yra tiesiai po rankinio rankena (toks igaubtas danktelis). Kartais stekeri uztekdavo pajudinti ir viskas veikdavo.Stekeris gana platus (kokiu 8cm plocio su metaliniu fiksatoriumi). Arba schemos gedimas , ji pritvirtinta po kompo(jei yra) ir langu valdymo mygtuku dezute. Ta dezute reikia isimti , prie jos yra prikabinta dar viena dezute nedidele o joje schema apytikriai 5x2 cm dydzio su mini elementais (2x1 mm). Gali buti sudeges vienas is tranzistoriu .
Parašytas: 02 Bal 2006, 10:20
lukas7
pas mane irgi yra problema padekit.vienu zodziu keleivio puses langas spaudi kad uzsidarytu daros ir ant pacio galo pastringa ir sugryzta i vieta.kas gali buti?o kai duris atidarytos uzsidaro normaliai.
Parašytas: 02 Bal 2006, 10:30
kubelwagen rašė:Gali blogai kontaktuoti stekeris (kistukas), jis yra tiesiai po rankinio rankena (toks igaubtas danktelis). Kartais stekeri uztekdavo pajudinti ir viskas veikdavo.Stekeris gana platus (kokiu 8cm plocio su metaliniu fiksatoriumi). Arba schemos gedimas , ji pritvirtinta po kompo(jei yra) ir langu valdymo mygtuku dezute. Ta dezute reikia isimti , prie jos yra prikabinta dar viena dezute nedidele o joje schema apytikriai 5x2 cm dydzio su mini elementais (2x1 mm). Gali buti sudeges vienas is tranzistoriu .
Na pabandysiu apziuret ta stekeri...
Bet panasu kad tu aprasiai taip jog visai neveiktu pas mane langai, jie veikia beda tame, kad duru jungiklis pradejo daryt kazkokia itaka langu grandiniai, kuo jis ten susijas??? Trumpina turbut kazkur...?
Parašytas: 02 Bal 2006, 13:08
egidas
lukas7 rašė:pas mane irgi yra problema padekit.vienu zodziu keleivio puses langas spaudi kad uzsidarytu daros ir ant pacio galo pastringa ir sugryzta i vieta.kas gali buti?o kai duris atidarytos uzsidaro normaliai.
r
Cia sistema, kad pirstu neprispaustu. Kai tik daviklis pajaucia pasipriesinima, jis iskarto nuleidzia langa i apacia. Nesureguliuotos durys. Pas mane vairuotojo puseje ta pati problema, tai as mygtuka spaudziu po truputi kelis kartus (pakeldamas ir pristabdydamas). Tada uzsidaro, nereikia dureliu atidarineti kad langa uzdarytum.
Parašytas: 02 Bal 2006, 13:12
tavo atveju reikia naudoti ta papildoma trechia mygtuka. Ji laikant reikia spausti lango pakelimo mygtuka ir langas uzhdaromas per jega.
Parašytas: 02 Bal 2006, 13:40
egidas
pas mane kazkodel tokio nera
Parašytas: 02 Bal 2006, 19:53
gal pernauja calibros versija?:)
Parašytas: 02 Bal 2006, 20:59
Svečias
Duru jungiklis (daviklis) turi daryti itaka langu el. gr. Galetu padeti duru daviklio ir stekerio kontaktu pravalymas, bet tik atjungus akuma ( manau kad tai pridare man problemu zymiai rimtesniu , pazeisti tranzistoriai ). Aisku gali buti ir laidu problema ar dregme. Jei kartais problema su schema pridejau brezineli. Pagal ja ir teliku meistriukas galetu pataisyti. Bent as prilitavau paprastus tranzistorius (normalaus dydzio) pasinaudojes plonais laideliais.
Parašytas: 02 Bal 2006, 21:05
nu duru atidarynas daro itaka - ishjungus degima galima darineti langus iki kol vairuotojo durys atidaromos ir uzhdaromos.
Parašytas: 03 Bal 2006, 00:04
lukas7
egidas rašė:lukas7 rašė:pas mane irgi yra problema padekit.vienu zodziu keleivio puses langas spaudi kad uzsidarytu daros ir ant pacio galo pastringa ir sugryzta i vieta.kas gali buti?o kai duris atidarytos uzsidaro normaliai.
r
jo as ta zinau bet kaip padaryti kad normaliai uzsidarytu,pasidariau kad su signalu daba langai uzsidarytu,o tas kitas neuzsidaro
Parašytas: 06 Bal 2006, 20:55
tomas
gali buti ir laidai nusilankste ar prasitryne, kur i dureles is salono ateina..
Parašytas: 06 Bal 2006, 21:00
Na dar pakolkas nelindau, nes kita savaite varysiu signolke det, tai paprasysiu, kad tas paziuretu jei neapsijims tai teks ieskoti.
Anywai deku uz info ir ipac uz schema manau ji bus naudinga!
