Šokineja apsukos!
Parašytas: 21 Kov 2006, 11:33
Dunia
Ryte kai uzvedu masiniuka, ji padirba kokiu 5-10 sekundziu ir uzgesta. Taip kokius tris kartus. Paskui nebeuzgesta, bet labai sokineja apsukos- nukrenta iki beveik uzgesimo ribos ir tada uzsigazuoja iki kokiu 3 tukst. apsisukimu/min.
Silta visai nieko dirba, gal tik po ilgesnes keliones siektiek sokineja, bet nezymiai.
Tai kas gali buti? Gal koks laisvu apsuku daviklis, jei jis tai kurioje vietoje jis yra? Ir mazdaug kokios kainos srote ir parduotuveje?
Aciu
Parašytas: 21 Kov 2006, 13:43
lukas7
man tas pats buna tik pakyla kartais iki 2tukstanciu apsuku.
Parašytas: 21 Kov 2006, 17:23
Dj_Kinder
Dunia rašė:Ryte kai uzvedu masiniuka, ji padirba kokiu 5-10 sekundziu ir uzgesta. Taip kokius tris kartus. Paskui nebeuzgesta, bet labai sokineja apsukos- nukrenta iki beveik uzgesimo ribos ir tada uzsigazuoja iki kokiu 3 tukst. apsisukimu/min.
Aciu
O pas tave kartais ne dujos?
Parašytas: 21 Kov 2006, 17:25
lukas7
pas mane tai jo
Parašytas: 21 Kov 2006, 17:40
Dj_Kinder
lukas7 rašė:pas mane tai jo
Na, jei su dujom tokie navarotai vyksta, tada,manau, reikia pareguliuot dujas arba gali buti jog reduktoriaus membranai ateina galas. Bent man taip buvo, kad sokinedavo apsukos ir veliau visai nebeveike ant duju, na, vaziuot galejau tik su benzinu. Nuvariau, kad patikrintu, tai pakeite tas membranas, zvakilaidzius, nes dviejuose laiduose "pieno riebumas" ir viskas susitvarke. Vel puikiai vazineju su dujomis.
Parašytas: 21 Kov 2006, 17:42
lukas7
aisku
Parašytas: 21 Kov 2006, 19:04
EDWARD555
Man irgi tas pats.
Kinderi kiek mokejai uz laidus? Kokios firmos?
FUF'ai - nepergyvenk! Viska sutvarkysim
Membrana ir laidai. Pakeiciam tuos du dalykus - tada turetu buti viskas ok.
Nezinau kainu ir nzn ar verta moketi uz gerus laidus ar imti paprastus. (120 vs 200 Lt).
Parašytas: 21 Kov 2006, 19:39
Dj_Kinder
EDWARD555 rašė:Man irgi tas pats.
Nusipirkau paprastus Intermotor firmos laidus uz 70 Lt.
Parašytas: 21 Kov 2006, 20:15
Renas
Pas mane irgi tokie patys bajeriai buna, kai savaite nevazineji! Bet jeigu kas dien, tai viskas ok! Bet kodel karstas nenori dirbti? Turi butinai gerai pagazuoti, kad stabilizuotusi apsukos, jei nepalaikai uzkures ant akseleratoriaus, gesta.
Parašytas: 21 Kov 2006, 20:53
Dj_Kinder
Renas rašė:Pas mane irgi tokie patys bajeriai buna, kai savaite nevazineji! Bet jeigu kas dien, tai viskas ok! Bet kodel karstas nenori dirbti? Turi butinai gerai pagazuoti, kad stabilizuotusi apsukos, jei nepalaikai uzkures ant akseleratoriaus, gesta.
Kazkas negerai su degimu. Servize tegu tau atlieka kompiuterine diagnostika.
Turetu paaisket problema kaipmat. Jei neklystu, tau tai kainuotu 20 - 30 Lt.
Parašytas: 21 Kov 2006, 22:50
Dunia
Pas mane yra dujos, bet tiesioginis ipurskimas, todel vadasi tik ant benzo, ir negaliu suzinoti, ar ant duju gerai dirbtu, nes automatiskai persijungia tik kai isila variklis. Beda tikrai ne dujose.
Siandien paklausiau Autodinoje, sake pabandyti laisvu apsuku davikli praplauti, Reiks pabandyti prie progos.
Parašytas: 22 Kov 2006, 10:49
ramaster
pas mane ishvis apsukos ant 0.9 nebuvo dar nusileidia ant laisvu nuo pirkimo... 1.2-2 vaikshto, ir pvz truputely paspaudus kad ir iki 5 ar daugiau labai jau nenoriai apsukos krenta kas chia gali buti? kartais tarkim ant 4 tukst perjungi shaiba tai kol perjungi neskubedamas tai apsukos net nepajuda (gazo pedala atleidziu)
Parašytas: 22 Kov 2006, 10:57
lukas7
va cia tai jau ziauru
man tas pats buvo.iskarta varyk pas ipurskejus,man buvo isejus kazkokia ipurskimo mikroskema ar kazkas panasaus ir nulupo 90lt is manes.
Parašytas: 22 Kov 2006, 12:11
ramaster
lukas7 rašė:va cia tai jau ziauru
bet kompas tai jokiu klaidu nemeta
Parašytas: 22 Kov 2006, 12:30
ramaster rašė:pas mane ishvis apsukos ant 0.9 nebuvo dar nusileidia ant laisvu nuo pirkimo... 1.2-2 vaikshto, ir pvz truputely paspaudus kad ir iki 5 ar daugiau labai jau nenoriai apsukos krenta kas chia gali buti? kartais tarkim ant 4 tukst perjungi shaiba tai kol perjungi neskubedamas tai apsukos net nepajuda (gazo pedala atleidziu)
man taip buna kartais dėl dujų ;] na apsukos nestovi vietoje, bet kartais lėtai leidzhiasi. Stabdau bėgiu, o man nesistabdo
Bet chia tikrai dėl dujų, pas tave kiek suprantu LPG nėra?
Parašytas: 22 Kov 2006, 12:32
ramaster
Nitro rašė:ramaster rašė:pas mane ishvis apsukos ant 0.9 nebuvo dar nusileidia ant laisvu nuo pirkimo... 1.2-2 vaikshto, ir pvz truputely paspaudus kad ir iki 5 ar daugiau labai jau nenoriai apsukos krenta kas chia gali buti? kartais tarkim ant 4 tukst perjungi shaiba tai kol perjungi neskubedamas tai apsukos net nepajuda (gazo pedala atleidziu)
jai klausi ar duju nera - tai ne
Parašytas: 22 Kov 2006, 14:00
lukas7
tai man irgi kompas nerode nieko,bet buvo taip kaip sakiau.
Parašytas: 23 Kov 2006, 11:06
vaidotas
Pas mane panasiai,ale turiu dvi bedas.
Kartais buna uzsikuri ir apsukos ant 200, po biski kyla arba uzgesta. Na dar karts nuo karto buna toks lyg trukciojims, ne apsuku sokinejimas ale garsas toks brr.. brr.. brr.. brr.., palaikius ant 2000 aps. viskas susitvarko. Kol saltas variklis veikia ciki. visi cirkai prasideda kai susyla
nuo ~3-4k apsukos svariai graziai nusileidzia iki ~900-1000 ir sustoja, bet jei staigiai atleidi gaza prie 1500 - uzgesta, na dar kartais buna, kad malas ant laisvu - kilnojas tarp 900-1100.
Na kita beda. Ant greiciu dezhes yra toks sudukas i kuri ateina svirtis ar kaip ja pavadinti ir perjungineja begius, vat is ten leidzia skysti toki nei skysta nei tirsta, uz tepala skystesnis. Zodziu reik viska sutvarkyt
Gal kas koki servisa rekomenduotumet kad nenuluptu 9 kailiu.. Dekoju.
Parašytas: 24 Kov 2006, 17:04
vaidotas
zodziu su matoru ir apsukom susitvarkiau, oro srauto matuokles laidas levas. dabar variklis ir apsukos kaip pabuciuoti veikia.
Parašytas: 13 Geg 2006, 19:44
sev7n
vaidotas rašė:zodziu su matoru ir apsukom susitvarkiau, oro srauto matuokles laidas levas. dabar variklis ir apsukos kaip pabuciuoti veikia.
gal galit paaiskint kur ta oro srauto matuokle randasi ir kur tas laidas randasi? nes pas mane gesta variklis ant laisvu apsuku arba ismynus sankaba, o uzvesti be gazo neimanoma, iskart uzgesta
Parašytas: 06 Bir 2006, 13:36
Discot
pas mane dar ziauriau,ant laiswu apsuku isvis nedirba,kai ismini sankaba ir uzgesta.pawazuoti net neimanoma.gal kas galit papasakoti kas cia dedasi?ir dar kas blogiausia aplekiau wisus serwizus,sia sawaite niekas nesutinka remontuoti
gal siaulieciai turit pasiulit kur geriau waryti twarkyti
