padangos?
Viskas apie išorės tuning'ą.
cingis
Pranešimai: 321
Vietovė: kretinga
padangos?
Standartinė cingis »
kokias padangas galima uzsidet ant r17, gal kas turejot uzsideje ir kokio dydzio padangos but gerai suzinot, nes dabar ieskau padangu ir butu gerai nusipirkt tokias kad patilptu.
dekui.
stripikas
Pranešimai: 98
Užsiregistravo: 26 Spa 2004, 03:17
Standartinė stripikas »
Na pas mane 215/35-R17 tai drasiai patilpo, dabar zadu pirkt 215/40-R40 turi but pats tas :)
Po to, kai Dievas sukūrė moterį, nei Dievas, nei vyrai nebeturi ramybes. :)
Vytis
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 22 Rgs 2005, 18:49
Standartinė Vytis »
R14 ar R40? :D
lukas7
Pranešimai: 140
Užsiregistravo: 05 Vas 2006, 14:52
Vietovė: siauliai
Standartinė lukas7 »
nu as nusipirkes esu r17 225/45 sakai nepatilps?
stripikas rašė:Na pas mane 215/35-R17 tai drasiai patilpo, dabar zadu pirkt 215/40-R40 turi but pats tas :)
Tu esi tikras, kad pas tave 215/35-R17, o ne 215/40-R17?
cingis
Pranešimai: 321
Vietovė: kretinga
lukas7 rašė:nu as nusipirkes esu r17 225/45 sakai nepatilps?
na manau kad tokie ratai tai tikrai nepalys
lukas7
Pranešimai: 140
Vietovė: siauliai
bl negazdinkit :shock:
pas mane daba yra taip r15/195/65 tai normaliai
o ka tokie nepalys?r17/225/45???
ta prasme is aukscio ar is plocio?
cingis
Pranešimai: 321
Vietovė: kretinga
na manau kad turetu truputi liestis is aukscio
mantisimo
Pranešimai: 1015
Standartinė mantisimo »
Tau cingi nauju padangu reikia?
cingis
Pranešimai: 321
Vietovė: kretinga
jauciukad nauju neipirksiu
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
As nusipirkes 225/45 R17 tai man atrodo drasiai tilps buvau pastates salia senu 205/40 R17, bet tikrai galesiyu pasakyt balandzio 1d. :lol:
lukas7 rašė:bl negazdinkit :shock:
esme ne ta, kad neuzhdesi, uzhdesi. Tik viskas labai priklauso dar nuo pakabos aukschio, pakabos kietumo, disko ishneshimo, disko plochio - ir dauguma atveju su vienu-dviem keleiviais gale 225/45 vaziuojant per nelygumus arkas kabintu. Na, nebent automobilis ishkeltas kaip golf country, tada tikrai nekabins =)))
Calibra c20ne standartinis ratlankis yra berods 6Jx14 ET38 su padangom kazkas ~ 195/55/14, kas yra ~3cm siauresnes padangos nuo pageidaujamu 225/45/17, nekalbant jau apie bendro skersmens skirtuma.
lukas7
Pranešimai: 140
Vietovė: siauliai
nu tuoj nutirps sniegas ir uzsidesiu ir bus aisku viskas :)
lukas7 rašė:nu tuoj nutirps sniegas ir uzsidesiu ir bus aisku viskas :)
Paskui parashyk kaip sekesi, idomu =)
pas mane gale 215/55 r16 buvo... chia aishku plotis ne 225, ale ir aukshtis ne 45. Gale prikrovus dafiga krovinio niekas nesiliete.
Nitro rašė:ale ir aukshtis ne 45
45 reiskia procenta nuo plocio, jis savaime nera aukscio dydis.
T.y. 195/45 gali buti gerokai aukstenses uz 295/30.
Be to, ne tik aukshtis svarbu. Kaip rashiau, yra dar didele kruva niuansu, is kuriu labai svarbu yra pats plotis padangos (pas tave 1cm. siauresnes lyginant su 225) + neaisku, koks pas tave ET ir disko plotis.
Nu tu man dar papasakok kuo skiriasi 16` nuo 14` :) O kalbant apie to paties skersmens ratus ir taip grubiai - Norint turet tokio pat aukshchio ratus - viena plochio padidėjimas 10 mm = aukščio santykio mažėjimas 5 proc.. Vat ir skaiciuojam kuo skiriasi 225/45 ir 215/55.
PS dabar perzhiurejau dar karta postus - kalbeta buvo lyg ir apie r17 225/45, tai nelabai ir skirias nuo r16 215/55;]
Andronas
Pranešimai: 580
Gali skirtis ratlankis, isnesimu ET. Tai realiai kas nors buvo uzsidejes 225/45 R17 ? :roll:
lukas7
Pranešimai: 140
Vietovė: siauliai
as uzsidesiu ir ispresim sita problema ;)
Renas
Pranešimai: 284
Standartinė Renas »
Kokio plocio padangas reikia deti ant 7j x 15 x ET 35 ?
cingis
Pranešimai: 321
Vietovė: kretinga
kokias nori visos patilps :D
Renas
Pranešimai: 284
Standartinė Renas »
Paaiskinkit, jei 7j - 7 coliai, tai padangos plotis tik 175? :roll: nesuprantu :cry:
danistattoo
Pranešimai: 1076
Standartinė danistattoo »
Yep...225\45 r-17 yra per placios ir kliuna galines arkas,kai kas atsiseda i gala...Nu bet sia problema isspresiu pakoreguodamas arkas,nes padangas pirkau naujas....ir biski prasoviau...nu bet viskas isspres...
JACKASS'as
lukas7
Pranešimai: 140
Vietovė: siauliai
o bl bet 224 prieki neliecia nieka?
YELLOW
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
O as isviso nusipirkau r17 diskus ir padangos45 dvi 225 ir dvi 235 tai manau jau bet kokiu atveju ragai, apie tas 235 nei nekalbu :x Nors uzdejus atrodo graziai, bet vien disku plotis 8col. :? Jau su 15 ratais ziema kai raiziau su 55 aukscio padangom tai du vaiakiai gale sedejo ir jau per duobe vaziuojant gribdavo blynnn :evil:
