Skydelio ardymas - klausimai ir pasiulymas
Viskas kas susiję su vidumi.
Siulau toki darbeli kruopschiam ir patyrusiam zmogui:
1. ishardo mano atvezhta skydeli, man duoda kai kurias dalis (pvz ciferblatus)
2. atvezhu atgal dalis, surenka skydeli vel atgal
Surinkus turi viskas buti savo vietose ir veikti, t.y. taip, kaip buvo priesh atvezhant.
T.y. darbas ish esmes toks pats, kaip keichiant ciferblatus - reikes nuimti rodykles ir t.t. Siandien nusipirkes skydeli ir ji ishardes, supratau, kad be patirties ar patarimu ish shalies nesugebesiu taisyklingai nuimti ir uzhdeti rodykliu, tai geriau kam nors sumokesiu =)
Beje, veiksmas Vilniuje.
Bonusiniai klausimai:
1. kaip reikia ardyti skydeli, kad rodykles nuimti ir uzhdeti i ta pachia vieta, t.y. kad spidometras paskui nerodytu veju?
2. ar kam nors pavyko nesulauzhius atskirti permatoma plastmase (skiriancia salona nuo skydelio) nuo korpuso?
3. jei vietoje 8v tachometro (iki 7krpm) pajungti 16v tachometra (iki 8krpm), ar nerodys veju?
4. ar teko kam nors gamintis ciferblatus ne ish lipdukinio popieriaus (pachiam), o uzhsakineti juos pagaminti reklama uzhsiimanchioj imoneje (ploteriavimas ish pleveles)?
Tiek klausimu siam kartui.
blue_angel
Pranešimai: 1394
Standartinė blue_angel »
Na as esu uzsisakes ant pleveles, kolkas dar negavau. Draugas daro. Tai sake nieko nebijo, labai geros kokybes dalykelis.
Passat '99 1.9 TDI 81kw
Xantia '95 1.9 TD - SOLD
Calibra '91 2.0 8v - SOLD
nokas1
Pranešimai: 679
Vietovė: Šakiai
Standartinė nokas1 »
kazkada kai golfa turejau,tai ant jo ciferblato kur greiti rodo zemiau to issikisusio shuduko,ant kurio rodykle atsigula kai nevaziuoji,buvo toks baltas bruksnelis.ant jo reikia pastatyt rodykle,po to pakelt rodykle auksciau ir istatyt ta shuduka.rodykle ant jo atsigula ir gaunasi lyg ir ant itempimo ji butu.gal ka nors suprasit is mano parasymo :roll: siaip kiek zinau tai pas visas masinas kazkas panasaus turetu but.
teisingai nokas1 sakai. rodykle reikia perkelti kad ji laisvai atsistotu ir ta vieta pasizymeti, po to tik ja nuimineti ir uzdeti atgal i ta pacia vieta. ir zinoma po to uzkelti ja atgal ant to pipsiko :) siaip tikrai ne visuose auto toks dalykas yra. naujuose skydeliouse ta rodykle kone bilekaip gali deti, nes ten ne magnetiniu principu skydelis veikia ir kalibruojasi kikviena kart kai ijungi degima.
Na, ash dariau taip:
1. ishemiau rodykles atrama, leidau laisvai atsistoti rodyklei i laisva (ne ant itempimo) padeti.
2. atsizhymejau ant ciferblato rodykles padeti
3. nuemiau rodykle, pakeichiau ciferblata, pagal sena ciferblata uzhdejau rodykle i ta pachia vieta.
4. pakeliau rodykle i greichio rodymo padeti, kad idechiau atrama.
Beje, prieiti prie skydelio galima ne per peciuka, yra ir patogesnis budas.
Geriau atsukti pora varztu ne is peciuko puses, o ish lempu jungiklio puses, ir ishimti visa lempu ijungimo bloka. Pro ten nesunkiai telpa ranka ir gali pasiekti pvz atkabinti spidometro trosa ar pakeisti bent jau kaires puses lemputes. Su ilga ir plona ranka gal ir desines puses lemputes galima pasiekti butu =))))
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
O kaip dabar tijksliai rodo viska? :?:
Martukas tiurling
Pranešimai: 146
Užsiregistravo: 07 Rgs 2005, 17:42
Standartinė Martukas tiurling »
Spidometras issiima pakankamai nesunkiai: aplink spidometra yra dvi plastmases, kurios laikosi ant dvieju medvarzciu... virsutine ta plastmase nusiima be jokiu varztu, ja nuemes apacioj pamatysi 2 varztus, kurie laiko apatine plastmase. Nuemes abi dalis, galesi atsukti spidometra (nuimk ir ta spidometro knopke, kur galima nunulinti kilometraza :) ). Atsukes spidometra galesi, uzkisti ranka uz jo (jei ranka nera labai stora :) ) ir nuimti pora fiskiu is kaires ir desines spidometro galines puses bei spidometro trosa. Tik tada nuemes visas fiskes galesi atlupti spidometro stikla ir isimti ji...
O del rodykles, tai reiktu, kai ja nuimsi uzdeti atgal ne i nuline pozicija, o kur nors ant 20 km/h ir palenkti ja zemyn tiek, kol atsistos ant 0 km/h, tada spidometro sprindzina atsistos i savo vieta.
Na jei viska cia per sudetingai aprasiau, galeciau parodyti, kaip viska realiai reikia daryti...
Graziausia Calyte-raudona Calyte...
Del skonio nesigincijama :)
Martukas tiurling
Pranešimai: 146
O siaip klausimas: gal kas turit kokio ciferblatams gaminti pakankamai kokybisko popieriaus, ant kurio galeciau atsispausdinti ciferblatus?
Martukas tiurling rašė:O siaip klausimas: gal kas turit kokio ciferblatams gaminti pakankamai kokybisko popieriaus, ant kurio galeciau atsispausdinti ciferblatus?
As ploteriavau reklamos paslaugu firmoje - jei bus smulkios detales - bus problemu. Galima daryti shilkografija, bet tada kaina nuo 200Lt. Ant pleveles - kaina nuo 50Lt.
Renas
Pranešimai: 284
Standartinė Renas »
Kaune galiu padaryti ir uz 20Lt. ant plastikinio balto lipduko! Jei ka kreipkites!
p.s. gal dar kam ko reikia, nes dirbu spaustuveje. :shock:
Renas rašė:Kaune galiu padaryti ir uz 20Lt. ant plastikinio balto lipduko! Jei ka kreipkites!
Renas, tai ant paprasto balto lipduko cia galima pasidaryti ir uz 5Lt, jei imti lipdukini popieriu =)
As kalbejau apie toki varianta, kai daromas tipo "originalus" skydelis. Imami du sluoksniai: pirmas persvieciamas - baltas (kuris bus padalos, skaiciai ir raides), antras nepersvieciamas - juodas/matinis (kuris bus fonas).
Tada ploteriuojamas antras sluoksnis, klijuojamas ant pirmo, tada suklijuojama ant ish virshutines puses nushveistu ciferblatu, ir galu gale ishimamos ishploteriuotos raides ir skaiciai.
Va toks variantas kainuoja nuo 50Lt, pas mus Vilniuje.
p.s. o jei man galetum padaryti pigiau, pvz po 20Lt toki varianta - as mielai priimciau tamstos pasiulyma =)
Renas
Pranešimai: 284
Standartinė Renas »
calibra rašė:
Nesuprantu, kam tie du sluoksniai reikalingi? Jeigu tau reikalingas juodas ciferblatas, tai imi ta pati balta lipduka apie kuri as minejau ir uzdedi juoda spalva (fona) skaicius palikdamas baltus. Pats lipdukas yra labai plonas, matinis ir gan gerai persvieciamas, uztat pagrindine kaina sudaro ne gamyba, o lipdukas. O kas liecia gamybos, tai pas mus skaitmenine spauda ir printeriai vieni is tobuliausiu pasaulyje. Kokybe garantuoju!
p.s. Ir dar paaiskink ka reiskia tas zodis ploteriavimas, mes tokio termino nenaudojam.
Renas rašė: Nesuprantu, kam tie du sluoksniai reikalingi? Jeigu tau reikalingas juodas ciferblatas, tai imi ta pati balta lipduka apie kuri as minejau ir uzdedi juoda spalva (fona) skaicius palikdamas baltus. Pats lipdukas yra labai plonas, matinis ir gan gerai persvieciamas, uztat pagrindine kaina sudaro ne gamyba, o lipdukas. O kas liecia gamybos, tai pas mus skaitmenine spauda ir printeriai vieni is tobuliausiu pasaulyje. Kokybe garantuoju!
Ploteriavimas - ispjaustymas peiliuku. Kitaip tariant, ant pleveles yra ispjaunami konturai is kreivinio failo, o paskui nereikalingos detales isimamos.
Del dvieju sluoksniu - tai cia tam, kad per pirma persisviestu, o per antra ne. T.y. tam, kad fonas butu juodas ir nepersvieciamas, o skaiciai sviestu, kadangi pas calibra pasvietimas yra is apacios, o ne virsaus.
Jei imanoma padaryti ant vieno sluoksnio ir permatoma ir nepermatoma, tai super, tik iki siol tokie metodai labai brangiai kainuodavo, jei yra kazkokie metodai uz nebrangiai - jie tikrai domintu.
Martukas tiurling
Pranešimai: 146
calibra rašė:
Tai kad sakyciau brangoka truputeli... tokius ciferblatus uz tokia kaina ir modernoj jauciu butu galima gauti ...
Siaip palangoj dizaino studijoj dariau lipioske per visa kapota, tai mokejau tik 35 lt. kokybe gera, 2 spalvos ir pan... tai manyciau, kad tokioj studijoj ir ciferblatus papigiai padarytu :)
vivo
Pranešimai: 314
Užsiregistravo: 01 Kov 2006, 15:15
Standartinė vivo »
Geras , oman kas padarytu koki nors,bet koki . Gerai butu kad ir idetu (sumokesiu zinoma) randuosi Vilniuje.
vivo rašė:Geras , oman kas padarytu koki nors,bet koki . Gerai butu kad ir idetu (sumokesiu zinoma) randuosi Vilniuje.
Tai jeigu ka, kreipkis i private'a. Padesim jej ka.
blue_angel
Pranešimai: 1394
Nenorejau naujos temos kurti, tai cia paklausiu. Kaip cia panele padaryta? Nudazyta, aptraukta ar dar kaip?
paimta standartine panele ir perdaryta - tikriausiai is makroflekso suformuojant naujas formas ir paskui laminuojant (dengiant, pvz, stiklo dembliu ar audiniu).
Paskui viskas nusishveichia, nusishpakliuoja ir arba dazhosi, arba aptraukiama medziaga.
blue_angel
Pranešimai: 1394
Procesas tik skamba ar ir yra sudetingas? As turiu antra panele, tykiuosi pasikeisti kada, bet pries tai reik sugalvoti ka is jos padaryti..
blue_angel rašė:Procesas tik skamba ar ir yra sudetingas? As turiu antra panele, tykiuosi pasikeisti kada, bet pries tai reik sugalvoti ka is jos padaryti..
Technologiskai, nieko sudetingo nera. Taciau jei sugalvosi ir pati skydeli deti kitoki, kaip siuo atveju, iskart susidursi su pajungimo problema.
Yra pirkti tokie elektroniai spidikai (tarkime, kad as spidikais toliau vadinsiu spidometra, odometra, tachometra ir kitus prietaisus, esancius prietaisu skydelyje), kuriuos kai kurie sportininkai naudoja. Ten yra kazkaip numatyta ivairus pajungimo budai, taciau to spidiko kaina ~5000-6000Lt. Pigiausias, kuri teko matyti, berods buvo ~2500Lt., ir tai nesu tikras, kad nesuklydau kaina ziuredamas.
Kiek tokie spidikai, kaip nuotraukoje, kainuoja - nezinau. Ar jie sudetingai pajungiami irgi nezinau. Zodziu, jei keisi spidikus, tai reik iskart pagalvoti, kaip bus pajungimu, nes nepamirsk, kad ne tik greitis, kilometrazas ir apsukos ten turi buti rodoma, bet taip pat kuro kiekis, variklio temperatura ir visi kitu indikaciniu davikliu parodymai (tepalo slegis, akumuliatoriaus krovimas, abs, ecu klaida, ir t.t.).
Jei nuspresi skydeli palikti defaultini, tik pakeisti paneles ishvaizda, tai, kaip ir minejau, technologiskai nieko sudetingo nera, bet darbo bus dafiga. Visu pirma, reikes prisipirkti makroflekso keleta tubeliu. Kiti naudoja dvikomponentes putas. Na, zodziu, turesi ir sita dalyka ishstudijuoti, arba klausti patarimu pas zinancius. Tada suformaves atitinkama paneles forma, turesi ja kazkiek apdirbti shlifavimo popieriumi.
Tada laminuosi. Laminavimas velgi nera sudetingas, bet turesi susizinoti visus reikiamus ingridientus ir medziagas. Reikes stiklo audinio arba demblio, poliesterines dervos, kietiklio (katalizatoriaus), paprastu voleliu ir vieno (pageidautina) ora ishstumianchio. Tada kai viskas galutinai sustings (pirmine stadija po keliu valandu, o pilna stadija po paros), pradesi apdirbimo darbus - pradesi nuo grubesnio shlifavimo popieriaus ir eisi links smulkesnio, kol pavirshius bus lygus ir shvelnus.
Tada bus sekantis etapas - dazhymas arba aptraukimas medziaga. Aptraukimas medziaga, itariu, kainuos apie 200Lt., jei tai bus dermantinas. Darant toki projekta, as rekomenduociau traukti versta oda, zomshu, alcantara, tachiau nenustebchiau, jei kaina shokteltu iki 500-1000Lt (su darbu). Pats traukti nesiryshchiau, nes norint padaryti nepriekaishtingai ir ilgaamzhishkai (kad neatshoktu pirmai saulutei uzhkaitinus, juk salone temperatura vasaros metu ant saules gali pakilti ir iki 80-100C), reikia igudzhiu.
Jei nuspresi dazhyti, vis tiek kainuos mazhiausiai 200Lt, nes reikes dar gruntuoti, dazhyti kameroje, lakuoti kameroje ir t.t. Na, nebent tau patiktu garazhiniu darbas, kai nudazhyta butu besilupanchiais dazhais, su kerzu ir dar su shiukshlem =)
Tai va tokia vat istorija. Manau, biudzhetas jau turint savo panele ir dauguma darbu darant pachiam, vis tiek isheitu keli shimtai litu, net jei imti pigesni varianta - nepertraukiant versta oda ir nekeiciant pacio prietaisu skydelio.
A, tiesa. Dar gali prie tos kainos prideti paieskas deflektoriu groteliu ir ju kainas, cia jei "projektas" uzaugtu i tokia stadija, kad standartiniai deflektoriai butu keichiami.
p.s. babkes uz konsultacija gali pervesti i mano saskaita, o dovanas siusti mano adresu. Geliu, saldainiu ir "aciu" negeriu =)))
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Standartinė EDWARD555 »
Tu greitai rasai - ar Copy + Paste? :D
EDWARD555 rašė:Tu greitai rasai - ar Copy + Paste? :D
Gera spausdinimo masinele, gera sekretore - geras derinys, geri rezultatai =)))
blue_angel
Pranešimai: 1394
o, zmogau! man butu uzteke tos dalies, kur apie pacia panele :))) Tokio kosminio salono tikrai nedarysiu ir standartu nekeisiu tikrai, taciau kazka nesuskilusio ir panasiai labai noretusi pasidaryti, bet be pagalbos cia nieko nepadarysiu.. Aciu labai, sita info bus labai svarbui! Aij rimtai, aciu tu negeri. Nu ziuresim KGM :D
blue_angel
Pranešimai: 1394
Am dar viena versija pamaciau. Tik pasakyk kas cia per medziaga :)
