uzgesta vaziuojant...
tai va,retkarciais buna toks dalykas kad masiniux uzgesta(kai saltas variklis) ir uzvest starteriu jau nebeina,o pastumus uzsiveda iskart..
gal kas patars? :?:
Re: uzgesta vaziuojant...
krax rašė:tai va,retkarciais buna toks dalykas kad masiniux uzgesta(kai saltas variklis) ir uzvest starteriu jau nebeina,o pastumus uzsiveda iskart..
gal kas patars? :?:
Gal uzhpila zhvakes?
Pabandyk ishsukti, kai uzhges.
TOMUKAS
Pranešimai: 203
Užsiregistravo: 08 Rgp 2005, 23:17
Vietovė: SVENTOJI
Standartinė TOMUKAS »
gal kas patars? :?:
KLAUSIMELIS O DUJOS IRA? JAI TAIP TAI PATARCIAU NUVARITI PAS MEISTRU TEGU PERDARO ORO PAEMIMO SRAUTA .
WWW.HP4.LT
blue_angel
Pranešimai: 1394
Standartinė blue_angel »
Man budavo taip:
Uzsivedu kai salta su benzinu, bet pats is kart persoka ant duju. Tada isjungiu, nes noriu pasildyti varikli ir jau nebeuzsiveda koki 10 minuciu. Po to vel uzsiveda. Problema issiprende po vieno is dveju - t.y. keiciau zvakes ir zvakelaidzius ir antr - remontavau generatoriu.
Passat '99 1.9 TDI 81kw
Xantia '95 1.9 TD - SOLD
Calibra '91 2.0 8v - SOLD
zvakes naujos(~ 2000km), simptomai tie patys ant duju ir ant benzo,po tokio fokuso neuzsiveda,nors ir visa diena prastoves,o po to kai uzsiveda(pastumus) jau nepasikartoja...
sestokas
Pranešimai: 1113
Standartinė sestokas »
tikrai ne dujose beda :idea:
sestokas rašė:tikrai ne dujose beda :idea:
pilnai sutinku.
llcj
Pranešimai: 243
Užsiregistravo: 24 Bal 2005, 00:23
Vietovė: Vilnius Vilkaviskis
Standartinė llcj »
man buvo toks dalykas irgi kad nei is sio nei is to uzgesdavo, bet ten buvo todel kad as tinginys ir kai budavo salta isiminedavau akumuliatoriu, ir gnybtu nepriverzdavau tik uzmesdavau, tai uztrumpindavo ir uzgesdavo, jau geriau juos priverzt
C20NE wasted;
Saab NG900 coupe
Renas
Pranešimai: 284
Standartinė Renas »
llcj rašė:man buvo toks dalykas irgi kad nei is sio nei is to uzgesdavo, bet ten buvo todel kad as tinginys ir kai budavo salta isiminedavau akumuliatoriu, ir gnybtu nepriverzdavau tik uzmesdavau, tai uztrumpindavo ir uzgesdavo, jau geriau juos priverzt
Ten neuztrumpina, o tiesiog atjungus akuma po 3 sekundziu uzsidaro kuro voztuvas. Jis stovi prie galvos kur isiurbimo kolektorius. Kas idomu jis tiesiogei nuo generatoriaus nesimaitina, bent jau pas mane.
Pupa@
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: 10 Sau 2006, 13:10
Standartinė Pupa@ »
Pas mane kai saltas variklis ir lauke -10 reikia pavaziuoti kokius 2km ant benzo, o tada jau jungti dujas ir viskas ok. Kitu atveju analogiska situacija, pavaziuoju ant duju 20m ir tenka laukti apie 10minuciu kol uzkursi. Kitas nuotykis ,kartais vaziuoji kokius 5km ir variklio temperatura stovi ant nulio, bet temperos daviklis prijungtas ir pucia siltas oras per ventiliacijos angas i salona , bet tada pradeda variklis negraziai dirbti siek tiek sumazeja apsukos, kas idomiausia tada pradeda pusti salta ora ir staiga suveikia temperaturos daviklis, tada temperatura rodo netoli 90 laipsniu, dar pavaziuoji kokius 2km ir masiniukas "uzdusta"(palauki 10min ir prasom uzsivedineti ant benzo). Ogi pastebeta, kad tokiu atveju atsala reduktorius. Problema sprendziama reduktoriaus pakeitimu, arba vazinejimu vien benzinu. Seniau uzgesinedavo ir vasara, ir kai nebuvo duju, problemos issisprende pakeitus babina, laisvos eigos varikli,zvakes, aukstos itampos laidus. Kita problema tarpines pramusimas kas puse metu, dar nesutvarkyta, bet itarimas karterio vinteliacija, tiesa servisas pries tai pakeite visas imanomas tarpines slifavo galva, netgi karterio tarpine ir tepalu davikli pakeite. Nepavyko rudeni ratu suvedimas, kol nebuvo pakeista vairo kolonele,bet ja pakeitus darant staigu posuki pasipila dumai is po kapoto. Pastoviai dega abs lempute, kompas diagnostikoj rodo vieno is priekiniu davikliu klaida, bet tech. apziuroje pasake kad. nestabdo galinis ratas. Dar buvo subyrejes starteris nepataisomai, galiniai guoliai, ka bekalbeti apie stabdziu kaladeles, parejusi liuko krumpliarati, kartais pasikelianti, o kartais ne duru langa, tik viena kryptimi valdoma keleivio veidrodeli, atsokinejancia apdaila,besilupancia stogo apdaila ties galiniu langu, suskilinejusia panele, nesureguliuojama zibinta, kylancias rudys, sugedusi, bet laimingai pataisyta oro ventiliacijos varikliuka,neapsviesta tachometra, per centrine anga ventiliacijos anga pastoviai puciama tik salta ora, pastoviai vagiamas plasmes nuo bamperio ir sonu, dvi gamykliskai padarytas skyles dugne, kuriu plastmasiniu tarpiniu reikia paieskoti, kitu atveju keleiviu sedynes reikia puse pavasario dziovinti. O kai negali uzsivesti, dar pasitikrini, ar neuzkimstas katalyzas, kai ji ismusa vezi virinti ir taip jau suzalota duslintuva, bet cia neviskas, nes kazkokiu budu taip suvirina, kad automobilis trecia saiba, vos ivaziuoja i seskines kalna 60km/h greiciu. Ai, dar kazkoks asilas pakele akmenuka ir pataike i priekini langa kuris suaizejo per pusmeti. Beje pamirsau pamineti dzerzgiancias ir nusedusias dureles, kurias reikia trenkti vos ne is visu jegu, kad uzsidarytu, o koks tada pasigirsta garsas... garsas subyrejusiu plasmasiu dereliu viduje, na zinoma kaip nepamineti klasisko galinio valytuvo garso kai jis suveikia visi vaziave keleiviai ant galiniu sedyniu pagalvojo, kad kazkas ivaziavo i uzpakali... cia greiciausiai ne viska paminejau, bet paminejau kas buvo per paskutiniu du metus. mhmmmmm dalis paminetu gedimu deka ne vieno tukstancio pinigu, ir keletos valandu garaze pataisyta, kitai daliai jau gaila.. ir pikta ir verkti norisi. Deje nespejome parduoti kol nepradejo byreti.
Pasakysite, kad nebera kam gesti ir nera ko keisti? tiesiog reikia nusiteikti, po menesio kokio amortiku, traukiu oro filtro, tepalu padangu keitimui ir t.t.
mantisimo
Pranešimai: 1015
Standartinė mantisimo »
Ir netingejai zmogau mum tiek daug rasyti iki skausmo zinomu tiesu :) ?
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
Zmogau ziurek ka perki uz 1000lt turbut :lol: :lol: :lol:
P.S. pas mane tik salta ora puscia per viduri, bet uzsidaro ir nepucia :D
Pupa@ : YOU MADE MY EVENING!!! =)))))))))))))
blue_angel
Pranešimai: 1394
:shock: Na cia tai gresia nominacija "Isamiausias metu komentaras" :lol:
vat čia tai NEPASISEKĖ :D geras postas.
Pupa@
Pranešimai: 21
Standartinė Pupa@ »
Nepergyvenkit, tiesa slypi salia. Ateis paskutinioji 99 nuosimciams kalibru. Sita kale buvo pirkta berods 03metais, kainavo netoli 7k lituku, paprasta 2,0 8v. prasukus buvo virs 160k berods (dabar itariu, kad jis buvo labai stipriai atsuktas). 92metu. Suomijoje rinkta, eksploatuota vokietijoje, su serviso knygele. Perkant buvo apziurima gerame ir tikrai nepigiame paciu pasirinktame servise, matuojama kompresija, tikrinama pakaba ir t.t. prikibti beveik nebuvo prie ko, na nebent mazos smulkmeneles. Niekas negirgzdejo nebildejo, viskas buvo savo vietose. Tech apziuroje irgi prie nieko neprisikabino. Pirmus eksploatavimo metus viskas buvo tvarkoje, buvo atidziai priziurima, keiciami tepalai filtrai skysciai ir t.t. tiesa pirmus metelius siek tiek ir pagainiota, bet su protu. Pirmas pavasaris parode kelias rudeles, ir po truputi daznejimo tvarka masinele pradejo byreti, is pradziu kazkas nutinka karta per du menesius, veliau kas menesi, ir finale kazkas nutinka kas dvi savaites, kartais ir tu neistempia. Nors tiesa pasakius totalus byrejimas vyksta nuo sios vasaros, iki to laiko dar buvo galima kenteti. Per tuos ownerio metus automobilis buvo priziurimas geruose servisuose, ir martone, kemi ir rasmite ir atodinoje karta ir t.t. garzelyje buvo tik kelis kartus kartus. Ant detaliu irgi nebuvo taupoma. Kas liecia vaziavimo patirti stiliu ir manieras, tai nera pirmas mano atomobilis, pakaitomis vazinejau, dar su dviem, gatveje esu pakankamai ramaus budo. Pries sedant i kalibra jau turejau 150k staza ir 90proc. prisukta Vln. gatvemis. Bet su kitais automobiliais irgi ne per prabangiausiu markiu, nieko panasaus nebuvo(zinoma jie irgi laikas nuo laiko gesdavo, bet kad taip......kaip kale, nieko panasaus). Pinigelius kalyte mego, ir labai. Vien remontams tik sia vasara isleista virs 4k, bendroj sumoj nesakysiu, nes gali istikti koks sirdies smugis._____________________________________ Sekmes belaukiant.
P.S. Kaip is tos dainos Vo ki ska Ko ky be nie kad ne apvils.
Jeigu galvojate, kad yra blogai, nepergyvenkite, bus, dar blogiau.
mantisimo
Pranešimai: 1015
Kai paskaiciuoji tai prabangus nuvaziuoti kilometrai gaunasi :)
blue_angel
Pranešimai: 1394
na gerai, kai tiek turi is kur kisti ;)
Pupa@ rašė:Per tuos ownerio metus automobilis buvo priziurimas geruose servisuose, ir martone, kemi ir rasmite ir atodinoje karta ir t.t. garzelyje buvo tik kelis kartus kartus.
Gal nuo to ir reikejo pradeti.
Sakychiau, kad netgi visai nuostabu, kad po "AUKSARANKIU" shudmeistriu ish martono ar kemi "remonto", mashina ishkart nesugriuvo.
Apie autodina irgi galeciau pasakyti kai ka, bet lyginant su anais dviem, tai cia gelytes dar....
p.s. priesh tai galvojau, kad cia pokshtauji: surinkai visas imanomas calibra bedas i viena kruva ir parashei ka parashei =]
nu per keturis metus tiek sugriuti visai ir galejo mashinike, ale per pusmetį sukišti 4k lt tai ...
sestokas
Pranešimai: 1113
gal gali dar ka nors graudinancio apie savo cali pap0asakot? :lol:
ale netingi zmones rasyt :D
Renas
Pranešimai: 284
Standartinė Renas »
Nu blyn nuo tiek bedu iskart buciau prazyles! :lol:
Tik negalvok, kad vien Calibros taip byra!
P.S. Jei sugalvojai pirkti automobili, tai isivaizduok, kad dalyvauji loterijoje :wink: ...... kurioje visada pralosi. :lol:
Haris_24
Pranešimai: 186
Vietovė: Klaipėda-Vilnius
Standartinė Haris_24 »
pavadinciau tai totalia nesekme nusipirkus si automobili...
Pupa@
Pranešimai: 21
Standartinė Pupa@ »
Zinote, kodel prirasyta tiek servisu pavadinimu? Todel, kad kai nesugebedavo sutvarkyti vienas, ar tai padarydavo chalturnai,arba pateikdavo saskaitas kaip autodina, ten antra karta nesugrizdavau. KLAUSIMAS, gal zinote tikrai GERA servisa? Itariu, kad dar yra parejas lembda zondas, uzsikises duslintuvas, parejes reduktorius, keisti variklio garsai, ir zinoma ta pati varvanti virsutine tarpine, bei deganti check engine lempute, karts nuo karto. :roll: :?:
Haris_24
Pranešimai: 186
man dabar toks klausimas kilo - ar tu $ kisi ten kur reikia? ta prasme atvaziuoji i servisa ir sakai: pakeiskit man ta, ana ir dar sita ir ana...
toks vaizdas susidaro is tos calibros kad ji ten tik svalkei tinkama...
