Carter Calibra
Carter
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: 02 Vas 2016, 23:14
Carter Calibra
Standartinė Carter »
Sveiki,
Gal kas jau ir mate mano cali Opel klubo forume, bet siek tiek paskatintas Calibra entuziastu siaip ne taip uzsiregistravau ir cia :) Apie Cali:
1992 m . c20xe motoras. Komplektacija neprikisus nagu gan skurdi :) el langai , el veidrodziai, liukas . Jei neklystu si Cali yra buvus forumiecio Giedrius89.
Deja neturiu daug nuotrauku is to laiko kai dar buvo pilnai stockas.
O dabar kas pekeista: Sudetas odinis salonas, Idetas BC . Uzdetas galinis spoleris su stopu virs stiklo. Perdaryta is 4 skyliu i 5. Baltas salono apsvietimas, taip pat ir skydelio su bc. Sumontuotos gauges su voltmetru , tepalo slegiu , ir tepalo temp . Is foto galas tai kai dzipo bet keliu savaiciu begyje turi pareit zeminancios spyruokles. Priekis zemintaas 30 mm.
Kolkas tiek :)
Re: Carter Calibra
Gražūs ratai! Stabdžiai čia Calibros?
Carter
Pranešimai: 6
Re: Carter Calibra
Ratai R18 Wolfrace eurosport turismo jei gerai pamenu :) Stabdziai nuo Calibros 2.5 V6 pirkau kartu su priekio 5 skyliu stupicom ir galinem sakem. O suporteliai paprasciausiai nudazyti :) Ventiliuojami stabdziu diskai irgi i komplekta iejo :D Pirkta buvo turbut kad is klubiecio bet kadangi naujas veidas as cia tai nepasakysiu is kurio tiksliai :)
Evi
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: 05 Vas 2014, 00:14
Vietovė: Panevezys
Re: Carter Calibra
Standartinė Evi »
Jau pradzia gerai atrodo :good:
Carter
Pranešimai: 6
Re: Carter Calibra
Dekui :) nagus dar reikia kaip reikiant prikist. Tik va kad kuo toliau tuo sunkiau daliu rast :)
Re: Carter Calibra
Grazi Calibra! :good: O del daliu, tai ziurint kokiu ieskai. :)
Aušrytė
Pranešimai: 1171
Re: Carter Calibra
Standartinė Aušrytė »
Didelė tikimybė, kad laiko užsislėpę didelį gėrį ir nesidalina su draugais kolegomis...už jokius pinigus...
Re: Carter Calibra
Kad visi kazka turi uzkaupe, tai cia faktas. :angel:
Carter
Pranešimai: 6
Re: Carter Calibra
deivideliux rašė:Grazi Calibra! :good: O del daliu, tai ziurint kokiu ieskai. :)
Dėkui :) na ko ieškau pradžioj esu įmetęs į skelbimų tema:) nėra ypatingos skubos atvejis bet tikiuos per laiką gal atsiras koks geradaris ir pasiūlys kanors iš uzkauptu dalių :)
Re: Carter Calibra
Visus tuos dalykus esu mates pirkti, tik ne Lietuvoje... :) Jeigu nezadi viska gauti uz "dyka", tai manau ganetinai greitai susipirktum tarkim is kaimynu Lenku. :)
Carter
Pranešimai: 6
Re: Carter Calibra
Na uz dyka net nesvarstau :) Svarbu kad tik rasciau ir kaina nebutu kaip karves :D
-- 08 Kov 2016, 23:23 --
Keletas nuotraukeliu is tobulinimo darbu: gauge montavimo
Galutini produkta parodysiu kai tik baigsiu :)
