Reliu bloko paskirtis
Uz saugikli bloko stovi papildomos reles (3) ir keletas laisvu fishkiu. Kam jos skirtos , ka valdo jos. Vien jau ju pasiekimas yra kancia... Nelysciau ten jei Cali butu nauja, o dabar daug visokiu ligu prisikaupusi turi
Prie to pacio, gal kas neseniai keite kuro slegio reguliatoriu. C20XE motoras, o reguliatoriaus parduotuvese nera. Na nebent uzsakyti, bet tada jau "pinigine" sako kad reguliatorius kainuos 1/3 , na 1/4 masinos kainos vertes... isvados negeros
Re: Reliu bloko paskirtis
Būk žmogas, padaryk to relių bloko foto, niekaip nepamenu kaip jis turi būt pritvirtintas.
Tos reles vos matosi pro saugikliu bloka, pasiekti kazkiek galima is apacios ranka uzkisus, o tu nori foto
Jos geriausiai matosi isemus prietaisu skydeli ir istraukus oro padavimo kanala, pucianti i vairuotojo stikla. Tu reliu fishkes uzkabintos ant plastikinio relelio. Remelis prisuktas 4 varzteliais (galvutes matosi salia saugikliu bloko atidarius saugikliu bloko dangteli), cia ne tie 4 varzteliai kurie laiko saugikliu bloka. Pridedu rasta intere nuotrauka ir pazymejau mazdaug kur randasi tie virtinimo varzteliai. Bet vistiek to remelio istraukti nepavyks, ypac su relemis. http://s19.postimg.org/w5rntwawz/relay_in_box.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pranešimai: 1997
Tai tu gal pradek nuo ligu pavardinimo, o ne nuo visu palaidu galu ieskojimu?
Slegio reguliatorius, kelentis galvos skausma http://s19.postimg.org/597olks3n/kuro_s ... torius.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
teks naudota sena deti ar kazka konstruoti, bet originalus naujas nepasiekiamas
-- 14 Lie 2014, 21:29 --
Ligos?
1Kuriasi, vaziuoja, po kokio pusvalandzio reik manyti kazkas uzkaista ir pradeda nebedirbti ant duju. Ant benzo dar kazkiek pavaziuoji ir viskas gesta. Kurk nekures- nulis veiksmo. Pastovejo , atauso ir vel kaip niekur nieko. Iki sekancio "priepuolio.
2 Dega indikatorius kad kazkas netvarkoje su sviesomis, bet sviesos visos dega normaliai
3 ABS dega, na cia dar niekis, gal davikli neveikiai
Pradziai tiek
Ligos?
Pradziai tiek
dėl šitų bėdų ten nerasi nieko toj vietoj kiek suprantu. Check engine lemputė nežsidega? ir ar išvis ji dega pasukus degimą? Reikėtų bandyti klaidas variklio suskaityti pirma, taip pat ir abs klaidas, Kaip tą padaryti yra aprašyta forume. O dėl šviesų gal xenonai pajungti ar diodai kad lemputė neužgęsta arba iš tikrųjų kažkas nedega
Xeonu nera, diodu taip pat. Nesuprantu pacio veikimo- nuo ko veikia (dideles/mazos varzos, sroves kritimo ar kitko)? Ir valdo ar si dezute desineje masinos puseje? http://s19.postimg.org/sz6b1r58j/rele.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Su klaidom dar nepradejau tikrinti. "Check engine" veikia tvarkingai ir dirbant varikliui neuzsidega. va tuo momentu kai gesta variklis- neatsakysiu siuo metu. Tuo metu ne pats sedejau prie vairo
ta dėžutė yra centriniui, o kur pažymėta GY variklio kompas
Kalbejau su vairuotoju, patyrusiu sios masinos "problemas... Nepamena kad butu uzsideges "Check Engine". Kai pats tai patirsiu, galesiu tvirtinti taip ar kitaip. Savaitgali galesiu nuskaityti variklio gedimu kodus. ABS blokas stovi prie vairuotojo slenkscio, tai gedimu klaidu kodu kiek suprantu nepavyks nuskaityti. Kolkas renku informacija
kestukasss22
- Pranešimai: 891
- Vietovė: Druskininkai
kazkokios aukstos materijos pas tave.pasiemi laideli sukisi AB kiek pamenu ir skaiciuoji mirksejima skydelyje.
Taip ir padarysiu. Neturiu iki savaitgalio masinos juk
Tas blokas,kur rodo perdegusias lemputes randasi už bardačioko.Matuoja lempų suvartojamą srovę,priekinių kaladėlių storį,langų skysčio lygį,aušinimo skysčio lygį.
Va dabar aiski paieskos kryptis
Calibra dar nepazystamas "daiktas" kolkas... Jei kazko nepazystu tai ir pasitikejimo tam dalykui mazai. Tai ypac pasiteisina tolimose kelionese. Tokia jau mano patirtis. O "laidu galu ieskojimas" gal ir neiskarto , bet visada atsiperka! Jau sioje masino surasti vadinami "slapukai", apie kuriuos ankstesni seimininkai pamirso pranesti ... Dekui visiem uz pagalba. Kartais tikslia, kartais smaikscia
Neveltui yra posakis "Visi keliai veda i Roma". Viskas tik i gera
-- 17 Lie 2014, 08:37 --
Jei taip padaryciau, butu du keliai- arba super, arba nafik
http://s19.postimg.org/qxonpuhqb/laidai.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-- 17 Lie 2014, 08:44 --
http://s19.postimg.org/3xmlr99ab/laidai2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mycka prase reliu nuotraukos. Galiu patenkinti jo pageidavimamycka rašė:Būk žmogas, padaryk to relių bloko foto, niekaip nepamenu kaip jis turi būt pritvirtintas.
Jaučiuos nepatenkintas
- Pranešimai: 1997
Gundancios nuotraukos
Žarnynas
