Puslapis 12
Kibirksties sustiprinimas
Parašytas: 07 Sau 2014, 22:58
Dalius
Sveiki. net nzn ar gerai pavadinau tema bet gal suprasit esme :) na pridariau visokiu bajeriu savo kalibrai ir man db gaunasi biski per riebus misinys ir kartais kai kuriu salta masina uzmeta zvakes, sakau gal butu kaip nors galima sustiprint kibirksti ar gal seip kazka pasiulisit gal esat susidure kas. tik nesiulikit misinio mazint ar pan. kai masina uzsyla jis man tinka :) aj maciau ebay pirkt ten tipo didesnio voltazo babinu gal esat kas deje tokia?
Re: Kibirksties sustiprinimas
Parašytas: 07 Sau 2014, 23:19
dek po babina tiesiai ant zvakes ir vsio,arba misini ant salto pakoreguok
Parašytas: 07 Sau 2014, 23:24
Dalius
tai kad ant salto reikia sumazint o kai jau susyla vel didint tai uzknisa ten reguliout :D o su viena babina ko nors suburt neiseitu?
Parašytas: 08 Sau 2014, 12:09
fregis
na gali bandyt pirkti zvakes, http://www.pulstar.com/" onclick="window.open(this.href);return false; tik jas reik moket isukti, nemokant luzta.
arba coilus kad ir dvigubus aukstenes itampos. http://www.ebay.com.au/itm/MSD-Coil-DIS ... 1096466244
klausimas kiek gelbes tokios nesamones kai blogas afr.
Parašytas: 08 Sau 2014, 20:20
Dalius
na gal reix mastyt det coila net nzn :) bet tai kai tie kur draginiai bolidai ar pan uzburti uzsikuria juk ten misiniai vapse uzriebinti buna :D
Parašytas: 08 Sau 2014, 21:06
ten kompai normalus
Parašytas: 08 Sau 2014, 23:48
gytisg13
Saltam motorui kibirksties sustiprinimas efekto neduos. Jei jau uzmeta tai uzmeta. O rimtam draginiam ar nedraginiam bolide stovi rimtas programuojamas kompas, kuriam uzvedima gali pasireguliuoti ir liesesni ar toki koki reikia. Buna kompai su dviem programom. O siaip misinio riebinimas slidus dalykas, variklis maksimalia galia gali isvystyti tik prie tam tikro oro ir kuro misinio, prie skirtingo degimo kampo tas misinys irgi buna skirtingas, kad idealiai sumapinti kompa, reikia stendo su variklio apkrovos funkcija, deja tokio stendo labai zinoma firma kaune neturi, tad mapina beveik is lempos. O jei idealaus misinio santykis yra vienaip ar kitaip iskreipiamas, ar benzo naudai ar oro naudai, motoras galios isvysto maziau. Cia buna visokiu garazistu kurie atjungineja liambdus ir aiskina kad taip geriau, bet pvz pas tvarkinga c20xe atjungus liambda vidutiniskai galia sumazeja ~15-18aj. Kompas nemato kuro misinio, ir dirba neteisingu rezimu, nesivaldo degimas kaip reikia. O geriausias budas pasitikrinti garazines ximidijas tai nuvaziuoji i ta mineta garsia firma per dynoday ir pasiziuri ar tai kas padaryta tikrai veiksnu. Nes geriau standartas tvarkingai veikiantis nei bandymas su standartiniu ipurskimu kazka ximichinti. Rezultatas paprastai buna nekoks ir atstacius viska i sandarta reikalai pagereja.
Parašytas: 09 Sau 2014, 02:09
fregis
nematai kad cia situacija kita? zmogus isitikines kad jam taip geriau traukia, tai tegu mokinasi is savu klaidu jei kitu patarimu nenori klausyti :)
nors gali but kad geriau traukia, kazkoks daviklis grybauja, todel priverstinai uzriebintu misiniu afr atsistato.
taip be rimtesniu modu, stock geriau- be jokiu nesamoniu.
Parašytas: 10 Sau 2014, 09:46
gytisg13 rašė:deja tokio stendo labai zinoma firma kaune neturi, tad mapina beveik is lempos.
Todėl ir mapinama "ant gatvės", o ant stendo paskui tik žiūri kreivę ir pakoreguoja kiek reikia. :) Ir ne viena žinoma kontora taip daro.
P.S. Turėjai omeny Vimotos stendą kiek supratau. O kaip dabartinis Xtra Racing dynapack'as?
Parašytas: 10 Sau 2014, 11:08
gytisg13
Mapinimas gatveje uzima daug laiko, klientas moka pinigus ir gauna neaisku rezultata. Niekas tiksliai negali pasakyti ar viskas teisingai padaryta. Rezultatas Lempinis, vaziuoja ir tiek. As tikiuosi kad baxurai Xtra su laiku normaliai isidirbs, ir nebereiks masinu vezioti i Estija mapinti ar dar kazkur.
Parašytas: 10 Sau 2014, 20:19
uzteks ir i klp atvazuot
Parašytas: 10 Sau 2014, 23:28
fregis
jei uztektu klaipedos i estija neveztu :roll:
Parašytas: 11 Sau 2014, 03:01
iki kiek projektas baigtas nzn, bet kad jau suka nes siule man tai faktas.
Parašytas: 11 Sau 2014, 11:15
gytisg13
Laibai jau kuda sio stendo remine konstrukcija, kad neatsitiktu stai sitaip :)
http://www.youtube.com/watch?v=CAvnHIEYgLg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ziurint kaip cie tie rolikai pritvirtinti, tai kartingo galines asies tvirtinimas geriau atrodo :)
Parašytas: 11 Sau 2014, 12:54
fregis
kad kuda tai nieko, bet pagal vamdziu isdestyma viskas laikosi ant sivirinimo siuliu ir vamzdziu lenkimo. kelios istrizaines isprestu/sustiprintu viskas. esme ne kiek kiek metalo, bet kaip jis isdestytas
Parašytas: 16 Sau 2014, 19:55
Dalius
tai krc reikia det normalu programuojama kompa manau ir visx bus oki :) o kas ten klaipedoj ka daro? gal kas zinot kur galima koki megaskirta ar ka panasaus cia lt nusipirkt?
Parašytas: 16 Sau 2014, 22:06
tik ka pasistaciau VEMS 2500lt su pradiniu sutiuninimu klp.
Parašytas: 17 Sau 2014, 11:37
gytisg13
DTA S40PRO pas mane pigiau kainuotu su visais TPS'ais ir reikiamais davikliais ir jungtim :) Bet cia tik pradzia, pravodke, mapinimas.......
Parašytas: 19 Sau 2014, 14:07
Dalius
s... neapsimoka bekist i cale tiek lt :D na zesiu gal ka taip subursim :)
Parašytas: 19 Sau 2014, 20:17
gytisg13
Cia tik Lietuvoj yra iskreipta supratimo forma, jei yra babkiu tada reikia pirkti BMW ar AUDI. Bet pvz vokietijoj nieko panasaus nera, Vokieciai jei jau daro Opeli tai pinigu negaili. Ir pas juos nera tokio iskreipto supratimo, kad turint pinigu Opelis jau nefasonas ar geda. Jokio skirtumo kokia masina daryti, jei daryti gerai tai kainuoja vienodai, ar daryti Opeli ar BMW ar Audi.
https://www.facebook.com/pages/Opel-Cal ... 50?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Mes paprasciausiai neturim ir neturejom automobiliu pramones, istorijos. Pas mus svarbu ivaizdis visuomeneje ir ka kalba kiti. Pas mus pasiturintys zmones Opeliais nevazineja. Ir taip formuojama nuomone.
http://www.youtube.com/watch?v=loJkAfa2zTg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=G4-qv8OPrBo" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=dq4gqJaUj6c" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=oGD6FhIIXiM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=J5xBiGJFjiU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=3uRK9za0lBc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=ze8Rmcb_GT8" onclick="window.open(this.href);return false;
Gal siek tiek uz lietuvos ribu pasidairykit, arba paaiskinkinkit vokieciams kad i Kadetus ir Cales neapsimoka babkiu kishti. Arba kad Opelis be reikalo i kisha babkes i sporta, nes tai Opelis!!!!
Parašytas: 19 Sau 2014, 20:48
teisingi zodziai
Parašytas: 19 Sau 2014, 21:20
Dalius
niekada nesakaiu kad opelis lieva masina ar pan. ir man kaip tik atrodo kad jau savaja calibra vaikams palixiu :D man tai jie visada patiko. ir isvis pas manre pati puse gimines su opeliais per mane vazineja :D tiek saibu sumerkt ant kompo manau neapsimoka gal ka pigiau sumastysiu manau kad ir paprasciausiai remapint senaji su modais. man atrodo cia nerasi nei vieno kuriam nelygis ar pan vazineti su opeliu ar pan. pats turiu kelias masinas bet su cali islekt didziausias malonumas ir seip nekesdiene masina ji man paliko :) na krc neesme. ne pas visusu litu vienodai kiek kas gali tiek tas investuoja vieni gabesni pasidaro pigiau kiti moka bapkes, kaip kas moka taip tas soka. Va kas svarbiausia WIR LEBEN AUTOS!!! :)
Parašytas: 19 Sau 2014, 22:09
Artūrass
Tai kam tada vapsie kazka daryt ir kurt tokias ššš temas?
Parašytas: 20 Sau 2014, 19:33
Dalius
kad tie kas nezino kaip... suzinotu :)P ir tarp kitko tema visai nea apie tai kaip kam patinka ar nepatinka opel :D
Parašytas: 20 Sau 2014, 23:01
fregis
vyrai per giliai kapstos, kad i masina kisti saibas tai nereiskia kad deti kruciausius daigtus, dedi tai kas pagal kisene. Ir ka is tu krutu racing daliu jei ju neisnaudoji net 10%
pvz kuris vazinejat su sportinem stabdziu kaladeles gatveja? juk jos geros ir kainuoja daxuja palyginus
