peciukas nesyla nors tu ka
Parašytas: 05 Gru 2012, 00:40
audriushs
sveiki calibra-club narai esu naujas ir zales semia forume ,daug esu skaites straipsniu,gal ne y tema bet gyvenu anglijoj ir turiu calibra 1997 metu ecotec yra toke problema nesyla peciukas ,atlikau tokius darbus pakeiciau termosta ir vistiek nesyla ,jis syla truputy bet nera toks karstas ,gal turit minciu ka daryt ,ar peciu keist ar dar ka paziuret
Re: peciukas nesyla nors tu ka
Parašytas: 05 Gru 2012, 02:05
gal uzsikimses peciukas
Parašytas: 05 Gru 2012, 02:20
audriushs
as ir taip galvoju o gal kas sukeite slangas blogai , kai skaiciau cia kaskur, tiksleij nezinau nes nesenai turiu ja
-- 05 Gru 2012, 02:20 --
o ar galima kaip nors ji isvalyt ar reik keist?
Parašytas: 05 Gru 2012, 19:21
gytiss
slagas gali maisyt kaip nori, nieks nesikeis, o peciuko radiatoriu prapust su oru slangas numoves. kokia temperatura skydeli rodo?
Parašytas: 05 Gru 2012, 21:01
audriushs
rodo 95 nu po 90 kita padala sieke
-- 05 Gru 2012, 21:01 --
Parašytas: 05 Gru 2012, 21:05
Tomasv20
ar temperaturos keitimo rankenele lengvai stumdosi? gal atluze kas ar uzstrige ir paprasciausiai negali pakeist temperaturos...
Parašytas: 05 Gru 2012, 22:37
audriushs
vat buvau pries pora dienu issardes tai buvo tik atluze kad pustu ant langu o tem, tai viskas ok suprantat kad truputy sildo bet vos vos manau tikrai bus uzsikises
Parašytas: 05 Gru 2012, 22:55
Tomasv20
kai uzkaista variklis, ar tikrinai i peciuka ateinancios ir iseinancios slangau siluma? na, ar karstos abi?
Parašytas: 06 Gru 2012, 01:21
audriushs
viena karstesne kita vos silta tai ciuju bus uzkista ane?
Parašytas: 06 Gru 2012, 08:09
Tomasv20
greiciausiai bus uzkista...
pakeistimas sudetingas, panele reik lupt...
Parašytas: 06 Gru 2012, 12:50
strikaliunas
Tai kad nieko labai sudėtingo tą panelę nuimt,jei turi į kur pasižiūrėt.Omegos va jau yra ką veikt.Tik sudėt jau linksmiau-kai kurias fyškes gali pamiršt ištraukt laiku
Dar jei keist radiatorių-berods teks lyst ten kur vėjelis po valytuvais...Nu riebus pusdienis darbo
Parašytas: 06 Gru 2012, 15:47
audriushs
tai gal bandyt prapust kaip cia kaskas sake .jo be pavasario tai jau nieko nedarysiu salta ir temsta per anksti
Parašytas: 06 Gru 2012, 17:12
doncele
as pavasari cali keiciau peciuka ir nereikejo lupti paneles, bet reikalu yra
Parašytas: 06 Gru 2012, 17:20
mycka
Kaip tu tą pečių išlupai nenuėmęs panelės?
Parašytas: 06 Gru 2012, 17:31
doncele
viska aplink begiu svirti issiardziau ir islupau peciuka, aisku atsukes slangas ir viena varzteli is varyklio puses
Parašytas: 06 Gru 2012, 23:33
Teisingai!Išsiima apačią nuardžius.Bet darbo-kaip paršą papjovus
Parašytas: 07 Gru 2012, 03:19
audriushs
klausykit dar turiu klausima o pas jus kaliabroj pavazevus kokiu 30 km ir sustojus dyrba vintiletorius nes pas man tai tik pravaziuoju ciuciut kurnors ir jau veikia?
-- 07 Gru 2012, 03:19 --
o aplink svirti turi omeny ir sedynes ?
Parašytas: 07 Gru 2012, 09:40
doncele
cia tau tikrai yra uzsikise peciukas ar net pats radiatorius ar kas,gal buvo prakiure kurnors ir ipile milteliu ar ko kad uztrauktu, nes neturetu ventiliatorius isijungti taip greit ypac kai jau vesu,as tai buvau sedynes isemes nes tuo paciu dugna tvarkiau,bet nebutina, nors jas isimti ten keliu minuciu darbas
Parašytas: 07 Gru 2012, 13:22
audriushs
nu jo keistai cia pas mane ir rodo virs 90 laipsniu ciuju bus uzkistas tikrai pecius nes radijatoriaus zarnos padirbus varikliu tai karstos abi o peciau nea dekiuj uz gerus pasiulimus ,ir dar keiciau termostata tai karocia vanduo visas brudnas kaip nezinau kas isbego
Parašytas: 07 Gru 2012, 20:04
doncele
sekmes darbuose, ir pranesk kaip sekesi jei sugalvosi tvarkyti
Parašytas: 07 Gru 2012, 22:25
tadukas
prie to pacio, kur galima nusipirkt tarpine peciukui? ar reikia issipjaut is ko ar tai makroflexu kokiu uzpust?
nuotraukoj matosi tik dalis, seip aplink radiatoriu eina
Parašytas: 08 Gru 2012, 02:59
audriushs
cia nuotrauka is salono ?ar is variklio skyriaus
-- 08 Gru 2012, 02:59 --
dabar nezina kada darysiu ta peciuko keitima nes nezinau kiek kainuoja naujas reiks paziuret tada bus matyt bet tikrai zadu kaska daryt su juo
Parašytas: 08 Gru 2012, 10:22
tadukas
cia is salono, keleivio pusej pute silta ora, vairuotojo salta
isardzius patebejau kad tarpine suirus ir pro ja salta ora pucia, klausiau autoeroj, sake nieko net negirdeje apie tarpines peciukams, kas buvo susidures, patarkit is ko galima pasidaryt?
Parašytas: 08 Gru 2012, 23:08
Lyg ir parolono klijavau...Kažkaip nebepamenu
Parašytas: 09 Gru 2012, 03:09
kazkur buvo apie tai tema
