labai sunkus kurimasis ryte
ropkizz
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: 25 Spa 2011, 20:04
Vietovė: alytus
Standartinė ropkizz »
sweiki turiu tokia beda....wiskas buvo ok kai kita diena kuriau ir neymanoma uzkurt,maniau gal nuo salcio bet dbr atsilus tas pats ant duju ir ant benzo.. :x laidai geri zwakes taip pat skierka duoda..kuriant ant benzo usiurbe o jei ne tai tik griebe ir daugiau nieko,jei uskuri tai pasilusia uzgesini ir wel tas pats..wis kuriant kai griebe atsijungineja siurblio rele,pakeiciau nauja wistiek tas pats...uzkurus ant laiswu nedirba wis atsijungineja rele benzo ir dusta ant benzo ir ant duju...wertinu kikwieno nuomone
kawasaki26
Pranešimai: 390
Užsiregistravo: 08 Lie 2011, 21:37
Re: labai sunkus kurimasis ryte
Standartinė kawasaki26 »
oro srauto matuokle kokios bukles?
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
del sios nzn o kaip ja patikrint ar gywa?
Justas
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
C20NE be jos puikiai kurias
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
tai osm jau atkrenta o kaip del alkuninio weleno daciko?
kawasaki26
Pranešimai: 390
pas mane C20ne ir be jos ne pro kur neuzvedziau :D
Justas
Pranešimai: 1154
tai bl matorus susitvarkykit,uzkures as ir ne viena
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
blyn meta 81 klaida tipo pjauna gryba pirmas purkstukas bet per pora walandu uzkurus kali dirba wisi keturi cilindrai
Justas
Pranešimai: 1154
pirmas,arba visi,kas reikstu kad grybauja duju rele,kuri atjungia purkstukus,ar pats duju jungtukas
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
nu jau net nzn duju rele keista nauja nesenei bet patikrinsiu dar kuriant ant benzo ar ant duju wis kleksi benzo rele kuri stowi prie kompo bet ta nauja pakeiciau ir tas pats...blee..teks pas extrasensus waryt :)
dėl pirmo purkštuko čia nereikia sukti galvos dėl to variklis puikiai dirba ir jokių rėlės problemų paprasčiausiai klaida lieka kompo atminty iš karto neišsitrina. Su ta klaida važinėju kaip niekur nieko
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
o kaip del siurblio reles?pastebejau kuriant ant duju ji kleksi ir jungineja benzo siurbly tai reiskia kuriasi kartu su benzu
ant benzo negali kurtis jei vedi dujom purkštukai atjungiami o siurblio šiaip nereikėtų atjungti nežinau kas tau ten taip pajungė :roll:
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
del purkstuku taip jau ne figa nesuprantu kas ten jai yra...ir kas swarbiausia wiskas ciki buwo usiwesdawo is puses aboroto kai wiena ryta ysedau ir kurk kiek nori...puswalandy wynioji starteriu tai jei akumas mirau nepadaro tai wos pagriebe...sian nepawyko tai teko lupt batke lauk ir kraut :(
tai gal pro benzo slėgio reguliatorių praleidžia benzą pasibaigus membrana ir per vakumo šlangutę varo benzą į įsiurbimo kolektorių kartu su dujom ne vienam yra buvę taip ir man pačiam :roll: dėl to gali ir benzo slėgis mažas būti
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
reiks patikrint gali wisko buti tik niekaip nesuprantu ko sukant starteriu kai jau griebe tai junginejasi siurblio rele taip tikrai neturetu but.. :!:
reik tikrinti kas į ją ateina čia sunku pasakyti :roll:
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
cia tikriausia be elektriku neapsieisiu :|
-- 22 Vas 2012, 19:08 --
beje ar gali but uzkuri praeina kokia 10 min ir jauciasi kad pakaitus siurblio rele?
Jei blogas kontaktas tai ir kais. Pravalyk rele ir fiške pacia.
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
prawalymas nepasiteisino..kuriant ji wis junginejasi nuo to ir syla o rele nauja
o kiek amziaus tavo duju reduktoriui ? benzino siurblys tikrai dirba ? fiske nera nukrite nuo siurblio ?
ropkizz
Pranešimai: 29
Vietovė: alytus
reduktoriu beweik naujas,siurblys spaudima gera duoda o del fiskes abejoju but nukritus taisiurblys nedirbtu
kazkas man yra siules filtra benzo pasikeist, sako buna uzsikemsa,o su oro paemimu viskas gerai ? ner gumos suplyse? filtro deze nera suskilus ? pries tai ant duju nesaudydavo ? man dar tokia mintis , o gal cia temperaturinis daviklis gryba pjauna
