variklio pagalviu kietinimas
Parašytas: 26 Spa 2011, 20:51
sveiki visi! panasios temos neradau, tai pakuriau nauja.
taigi,iskilo problema su variklio pagalvemis-plysta
gal kas patartumete kuo uzlieti jas? reiktu kazko tvirtesnio nei stiklo klijai, bei randamo ant musu zemeles.
Re: variklio pagalviu kietinimas
Parašytas: 26 Spa 2011, 21:38
Vysniavas
tarpkitko ir as uzklausiu plem nesenai keiciau ir vel jauciu suplyso nes vel dreba masina
tai gal jos nepatvarios?gal yra kazkas kito veiksmingesnio?
Parašytas: 26 Spa 2011, 22:54
stiklo klijai nelaiko?kokio kietumo naudoji?beto jais uzpildant reik gerai isriebalint ir leist sudziut
Parašytas: 27 Spa 2011, 06:41
parduotuvese prasiau kuo kietesniu, bet gavosi kaip visada. gal galetum patarti kokiu butent naudoti?
Parašytas: 27 Spa 2011, 09:12
o koki naudojai,gal foto turi?
siaip,PEGUS P550,laiko,bent man,dar kitoj auto poliuretaninis hermetikas suvarytas
Parašytas: 27 Spa 2011, 15:24
va butent tuos PEGUS ir naudojau.
Parašytas: 27 Spa 2011, 19:24
tai tada nebent ieskot,kaip angluose dvieju komponentu tu kliju
Parašytas: 28 Spa 2011, 11:00
gytisg13
As pats dariausi tvirtinimus, nes firminius nupirkti kainuoja daugiau kaip 1000LT. Perdarinejau variklio tvirtinimo kronsteinus, dabar kabo ant sailentbloku, variklis turi mazai laisvos eigos, bet padideja garsas ir vibracija salone. Jei masina naudoji sporte tai kaip ir dzin. Bet kiekviena diena vazinetis nepatogu. Beje prie Kauno, Sargenuose yra guminiu detaliu dirbtuves, ten shefas talkovas, reiktu pabandyti jam nuvezti pagalviu komplekta ir paklausti kiek kainuotu ir ar galima butu perpresuoti naujai pagalves su pilnu gumos uzpildu. Jie ten gamina sailentblokus, sharnyru gumas, granatu gumas, restauruoja demferinius shkyvus ir t.t. As gaminausi ten apvalias gumines tarpines opelio C30SE motorui, nes opelis jau nebetiekia.
Parašytas: 28 Spa 2011, 22:03
pas mane galima ta pagalve nors ir apvirint, jokios vibracijos nebus, nes variklis nekybo ant jos, i ja remiasi tik judant is vietos ir pan. bet nieks tokiu atveju negarantuoja, kad stiprus smugiai nepazeis kebulo konstrukciju, kroinsteinu ir t.t. tad noretusi kazkiek ir amortizacijos.
o viskas pasireiske nuo to, kai buvo suinstaliuotas stipresnis sankabos diskatorius, su dvigubomis disko spiruoklemis.
Parašytas: 28 Spa 2011, 22:34
gytisg13
Ketini per tramplynus sokineti? Stiprus smugis, pakankamai keista savoka. Nuo stipriu smugiu viskas luzta, tiek stiprinti tiek nestiprinti automobiliai
O siaip reik ieskoti pilnaviduriu pagalviu, jei nerasi, reik tiesiog jas pasidaryti
Nieko sudetingo, tik laiko uzima.
Parašytas: 28 Spa 2011, 23:22
na keiciant pavara prie dideliu sukiu, smugis tikrai yra. pagalve manau uzliesiu "gumos plastiku" yra tokia priemone, kai nusipirksiu ir apziuresiu, aprasysiu cia
Parašytas: 10 Lap 2011, 18:25
niekaip nesuprantu kaip ten jum nieks nelaiko
as pas save let'e nuriebalinau,stiklo klijais uzliejau,leidau ant radiatoriaus apie para padziuti(ziemos laiku tai dariau) ir po siai dienai,o vazineju tikrai ne pensininku rezimu,stabdau begiais ir t.t. ant xe ta paty padariau,tik persistengiau ir perdaug uzliejau galine pagalve,tai truputi vibracija jauciasi
Parašytas: 11 Lap 2011, 03:19
matyt pas tave nivalit,jei pagalviu neplesho
Parašytas: 13 Lap 2011, 16:49
kestukasss22
Parašytas: 19 Lap 2011, 00:22
turbut
