Calibros gauges po magu
LNS
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: 16 Bir 2011, 00:37
Standartinė LNS »
Sveiki, gavau orginalius calibros baltus dacikus ir aisku gauges prie to paties pasiemiau, tai va klausimas butu kaip tas gauges pajungti, yra 4 laidai, zinau, kad tepalo slegio dacikui daviklio kazkokio reikia, tai tas p*zdu, bet kaip padaryti, kad bent sviesas uzdegus sviestu ir bent akuma rodytu, plius 1 laidas juodas, kaip suprantu minusas, tai nuo mago laido pajungiu patestuot, tik 2 kiti laideliai veikia, vienas pakelia tepalo spaudima kitas numusa, 4 nk nedaro.. kokia schema gal visai nieko butu :)
Re: Calibros gauges po magu
kuo jie skiriasi ar kuo panasus? :D
Paprastai Opeliuose juodas laidas būna pliusas po spynelės,o korpusinis -rudas.
LNS
Pranešimai: 48
Standartinė LNS »
na kadangi is manes topinis elektrikas, bet nk bandysiu, kaip nors pasidaryti, nes man tai grazu ziauriai :)) skirias tuo, kad paprastai speedai eina juodi ir su baltom kartais raudonom rodyklem, baltas eina su oranzinem ryskiom ir siaip zymiai fainesnis, bet galiu pasakyti, kad jis zymiai prasciau sviecia :D
Magaiveris
Pranešimai: 713
Užsiregistravo: 22 Sau 2010, 20:29
Standartinė Magaiveris »
Baltas eina su raudonom, pilkas(beveik baltas)eina su oranzinem :)
LNS
Pranešimai: 48
Standartinė LNS »
mat kaip, dar baltas buna? :D
magys yra visiskai teisus!!!
jsi yra galimybe rinktis, asmeniskai rinkciausi tuos i pilkuma su orandzinem rodyklem (skaidriom). baltas su raudonom neblogai kol sviesu, o ijungus apsvietima jis sviecia visu potu plius rodykles neskaidrios.
LNS
Pranešimai: 48
Standartinė LNS »
na zinok palyginus su senu paprastu turbinines daciku kur pas mane buvo tai sitas nesviecia visiskai, kitus diodus pirkau galingesnius ir vistiek sunku kazka nakti iziureti, bet diena tai ledukas :)
kestukasss22
Pranešimai: 891
Užsiregistravo: 08 Lie 2010, 16:52
Vietovė: Druskininkai
Standartinė kestukasss22 »
Tornado rašė:gavau orginalius calibros baltus dacikus ir aisku gauges prie to paties pasiemiau
galima kas lietuviskai tas jungtis paaiskintu? gavau dacikus tik laidu nera.tad tenka ieskotis paciam
LNS
Pranešimai: 48
Standartinė LNS »
1 - minusas; 2 - apsvietimas nuo ijungtu sviesu; 3 - degimas; 4 - kaip suprantu tepalo dacikas, fix me if im wrong
